при выборе команды редактирование текста вырубается Acad
INJENER
Kazakhstan
Судя еще и по твоему другому топику есть 3 варианта. Пробуй в порядке очередности:
1. Попробуй "починить" через панель управления -> установку, удаление программ -> изменить. Там будут предложены варианты "ремонта" 2. Полностью снеси и переустанови Автокад 3. Сделай format C: |
Все довольно просто и перечисленные выше варианты не помогут. Сам сталкивался с подобным. На деле, если происходит вылет при выборе данной команды, то это значит, что у вас (скорее всего) кривосломанный АКАД. Или просто ошибка в файле "textedit.arx" Данное утверждение верно до 2005 АКАДа. Потом я с такой ошибкой не сталкивался. Лечится нахождением нормально работающей версии и либо ее установкой, либо можно просто этот файлик скопировать и заменить им свой в папке с АКАДом.
Для ухода за пожилым программистом требуется приятная женщина, говорящая на FОRTRАN, BАSIС и С++ |
Версия acad'a? Наличие SP на acad?
В случае "кривосломанного АКАДа" или "ошибки в файле "textedit.arx" такие поломки, как в этой теме и еще в одной Nikolays, этого же числа, по идее должны быть сразу после установки Автокада... Пока автор не пояснил, какая версия, когда траблы появились и что он перед этим сделал, можно дискутировать очень долго, основываясь на догадках... ![]() |
Тормоза при выборе слоев в АКАДЕ 2005 | boban | AutoCAD | 4 | 20.04.2005 20:13 |
Убрать raster image при работе команды 3DORBIT в Акаде 2005 | Torino | AutoCAD | 16 | 26.03.2004 18:53 |
Проблема при применении команды BHATCH | Torino | AutoCAD | 4 | 20.01.2004 18:06 |
