Экспорт координат из экселя в полилинию AutoCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Экспорт координат из экселя в полилинию AutoCAD
Непрочитано 22.08.2017, 07:05 #1
Ролана
Здравствуйте! нужна помощь вот в каком вопросе: при смене версии AutoCAD (сейчас у меня 2012) перестал работать макрос екселя, который должен выгружать координаты из эксель в полилинию.
Импорт координат из AutoCAD в эксель прекрасно продолжает работать, а вот со вторым проблема, при запуске макроса выдает - can n execute code in break mode
хоть эта парочка и старенькая, но у меня прекрасно справлялись с требованиями, а вот сейчас такая незадача.... помогите пожалуйста!
[Выделить все]
Public Sub ExportPoints()
  Dim vertlist() As Double
  Dim objApp As AcadApplication
  Dim objDoc As AcadDocument
  Dim RowCount As Integer
  Dim strPrmpt As String
  Dim intCnt As Integer
  Dim objCell As Object
  Dim objSheet As Worksheet
  On Error GoTo Err_Control
  Set objSheet = ThisWorkbook.Sheets(1)
  Set objApp = GetObject(, "AutoCAD.Application")
  Set objDoc = objApp.ActiveDocument
  RowCount = objSheet.UsedRange.Rows.Count
  ReDim vertlist((RowCount * 2) - 1)
  RowCount = 1
  For intCnt = LBound(vertlist) To UBound(vertlist) Step 2
    vertlist(intCnt) = objSheet.Cells(RowCount, 1).Value
    vertlist(intCnt + 1) = objSheet.Cells(RowCount, 2).Value
    RowCount = RowCount + 1
  Next
  objDoc.ModelSpace.AddLightWeightPolyline vertlist
  objDoc.Regen acActiveViewport
Exit_Here:
  If Not objApp Is Nothing Then
    Set objApp = Nothing
    Set objDoc = Nothing
  End If
  Exit Sub
Err_Control:
  MsgBox Err.Description
  Resume Exit_Here
End Sub
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.08.2017 в 07:23.
Непрочитано 22.08.2017, 07:37
Boxa
КЖ; C#
Tools -> References -> подключить AutoCAD 2012 Type Library
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2017, 07:38
Ролана
подключила сразу же, импорт же срабатывает
Ролана вне форума
Непрочитано 22.08.2017, 08:22
Boxa
КЖ; C#
Код рабочий (проверял в 2017х64).
Приложите файл с которым работаете, вероятно ошибка в нем.
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2017, 08:47
Ролана
рабочий рабочий - он у меня как миленький лет пять пахал, моя палочка выручалочка! только у него нюанс был - он всегда первую точку к 00 вязал....
----- добавлено через ~14 мин. -----
не дает подрузить файл, твердит - "некорректный файл"... что делать?
Последний раз редактировалось Ролана, 22.08.2017 в 09:03.
Ролана вне форума
Непрочитано 22.08.2017, 09:11
Сергей812
Если зайти в экселе в редактор VBA через ALT+F11 и нажать Reset - не запуститься потом макрос?
Сообщение от Ролана Посмотреть сообщение
файлы эксель с макросами с расширением *.xlsm не дает загружать напрямую, запакуйте в zip.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2017, 09:13
Ролана
вроде получилось, только сам документ у меня еще не оформлен, я только начала прописывать макросы. И с экспортом там каша
[quote=Сергей812;1669365]Если зайти в экселе в редактор VBA через ALT+F11 и нажать Reset - не запуститься потом макрос?
нет, не получилось, все тычет в какие то коды из макроса, что то не нравится ему в окончании
Тип файла: zip Книга1.zip (29.5 Кб, 103 просмотров)
Ролана вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2017, 09:18
Ролана
вот что показывает
Ролана вне форума
Непрочитано 22.08.2017, 09:23
Сергей812
редактор русским языком пишет - что два завершающих оператора End Sub в одной процедуре. Скорее всего вместо первого End Sub (перед подсвеченной синим строкой) должен быть Exit Sub.
Непрочитано 22.08.2017, 09:27
Boxa
КЖ; C#
1. Код из заголовка темы работает, лишнее дописывать не нужно
2. Нужно внимательнее относиться к тому, из какого листа читаете данные.
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2017, 09:28
Ролана
спасибо, я конечно же попробую исправить, как он просит, вот только смущает меня некоторые моменты - вполне работающий макрос (импорт), который уже подгружен в эксель имеет точно такое же окончание, и это ему не мешает.... к тому же предупреждения всегда разные, но, конечно же, я перепробую все варианты и ооочень благодарна за помощь!!!
я над ним уже целый день бьюсь, откуда только не пробовала запускать, куда только не прописывала, два работают, третий нет...
Ролана вне форума
Непрочитано 22.08.2017, 09:30
Boxa
КЖ; C#
[Выделить все]
  'Тут имя листа
  Set objSheet = ThisWorkbook.Sheets("Лист3")
  RowCount = 1
  Next
Exit_Here:
  End If
  Exit Sub
Err_Control:
  Resume Exit_Here
End Sub
Этот код у меня отработал нормально
Boxa вне форума
Непрочитано 22.08.2017, 09:32
Сергей812
не может быть такого, смотрите внимательнее - дошел до оператора End Sub и дальше он ожидает либо следующий блок процедуры или функции, либо коммент.
Автор темы   Непрочитано 22.08.2017, 09:36
Ролана
Значит причина у меня, так сказать местного характера..... Что ж, все равно у меня переустановка автокада, попробую все спокойно почистить и запустить все таки этого упрямца....
Дело в том, что это у меня только начальный этап, я потом в этот документ подгружу разные конверторы и будет многоцелевая штука, мне этот экспорт как воздух нужен, без него вся цепочка рушится...
Я ни разу не специалист по кодам и даже не претендую, как правило пользуюсь чужими, и доверяю словам людей знающих, поэтому и прошу помощи!
но ради интереса я могу выложить второй макрос (он вполне себе работает), с точно таким же окончанием....
[/code]
Этот код у меня отработал нормально[/quote]
Скажите пожалуйста, а Вы его запускали из моего документа????
Ролана вне форума
Непрочитано 22.08.2017, 09:45
1 | #15
Boxa
КЖ; C#
Да, я отредактировал Ваш код и запустил в Вашем же документе.
Boxa вне форума
Непрочитано 22.08.2017, 09:48
trir
что за конверторы?
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2017, 09:48
Ролана
замечательно! значит после переустановки автокада у меня есть шанс... а что значит "отредактировал"? нужно что то поменять? может тогда Вы мне его назад скинете?
что за конверторы?
только не смейтесь, но среди прочего - румбы! ну да! вот такая архаика, но лесники, лесники требуют... хочется вообще этими мелочами голову не забивать. В один лист импортировала координаты, а с последнего листа скопировала нужный мне набор, переведенные, округленные, с румбами и еще с целой кучей всяких атрибутов..... У меня была такая связка, именно для моей работы очень удобно, а главное невероятно быстро....да и привычка, господа, привычка!
Ролана вне форума
Непрочитано 22.08.2017, 09:57
1 | #18
Владимир_М
Ну, чтобы больше не переставал в дальнейшем, может такой вариант подойдет. Правда, offtop получается - мой вариант без программирования.
В том же листе экселя, рядом с вашими колонками чисел, с помощью обычных экселевских же текстовых функций получаете другой столбец, числа которого будет понимать команда pLine акада как соответствующие координаты.
Копируете его в буфер. Включаете в акаде команду полилиния и делаете cntrl+V. Полилиния готова.
Этот файл эксель сохраняете на будущее и вставлете туда по необходимости только исходные столбцы.
(Делал когда-то так для получения в акаде полигонов из каких-то кадастровых документов, которые были в формате, читаемом екселем.)
Владимир_М вне форума
Непрочитано 22.08.2017, 10:00
Boxa
КЖ; C#
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1669383&postcount=12
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2017, 01:10
Ролана
Всем спасибище огромное!!!! переустановила acad, немного подкорректировала расположение макроса и все заработало!
Ролана вне форума
Экспорт файлов из autocad architecture в обычный autocad donna_roza Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 27.01.2020 13:57
Проблема с определением координат точки пересечения полилиний. vb.net и AutoCad 2014 samaratopograf .NET 0 24.02.2017 20:05
Экспорт координат из excel в AutoCAD Кадастровый инженер AutoCAD 3 13.08.2014 09:45
Устройство указания координат и выбора об`ектов в autocad koma AutoCAD 2 22.11.2010 11:33
Экспорт координат привязки текста uamihanik Программирование 8 27.02.2010 11:50
