Ищу конструктивные решения по обшивке стальных газоходов (утеплитель+оцинковка)
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу конструктивные решения по обшивке стальных газоходов (утеплитель+оцинковка)
Непрочитано 22.08.2017, 07:21 #1
Португалец
Structure engineer
All World
Никогда не приходилось делать. Требуется выполнить что-то такое (см. фото). Как крепится на стальной лист с ребрами утеплитель (минвата) и как потом крепится оцинковка. Максимальный размер сечения газохода 2000х4000(h), ребра высотой 50 мм, температура 176 град. Помнится, видел наваренные на лист усики из проволоки D4 или D3. Больше ничего не знаю. Поиск выдает только утепление дымоходов, печных труб.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Непрочитано 22.08.2017, 07:55
Un_Known
Chelyabinsk
Изучай: СП 61.13330.2012 ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ
типовой альбом: ТР 12297-ТИ.2005. Теплоизоляционные изделия ОАО "ТИЗОЛ" в конструкциях тепловой изоляции оборудования и трубопроводов
можно посмотреть старые нормали ПГВУ
выглядит это примерно так:
Un_Known вне форума
Методическое пособие по применению профилированных стальных настилов в строительстве. Москва, “Национальная ассоциация производителей стальных гнутых ascota Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.11.2024 17:17
Новые конструктивные решения сейсмоустойчивых зданий freenasty Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.03.2013 19:59
Какие популярные конструктивные решения существуют для торговых центров? Pankster Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 17.03.2013 21:27
Должен ли Проектировщик принимать выгодные Заказчику (Инвестору) решения? Romka Прочее. Архитектура и строительство 196 24.06.2010 12:56
Фирменные решения по пропуску коммуникаций через стены подвала Regby Конструкции зданий и сооружений 2 07.04.2010 20:43
