Непонятки со связями
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Непонятки со связями
Непрочитано 17.10.2007, 15:24 #1
bezo
Ну в общемто возникли непонятки со связями, в 1 схеме возникают в узлах после 1 упаковки схемы, затем я собрал заново эменты в блоки и сделал упаковку ....Вопрос знатокам - где облажался???
Тип файла: rar расчет.rar (297.9 Кб, 1006 просмотров)
Непрочитано 17.10.2007, 17:14
engineer+
инженер
У Вас на нижние узлы колонн наложены только связи Y (запрещено линейное перемещение по глобальной оси Y)и UZ (запрещен поворот вокруг глобальной оси Z)??? Схема висит в воздухе? Задайте связи, соответсвующие реальным условиям закреплениям колонн и все будет ОК.
engineer+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2007, 12:16
bezo
Сообщение от engineer+ Посмотреть сообщение
Спасиб конешно, но не работает , там требует связи в узлах фермы... собственно воот..
ПРОТОКОЛ РАСЧЕТА от 18/10/2007
Version: 9.4, Processor date: 05/10/2006
Computer: GenuineIntel 3.01GHz, RAM: 2096172 KB
System: Microsoft Windows XP (Workstation), Version 5.1
12:04 65_ Фиксированная память - 682 МБ, виртуальная память - 761 МБ.
12:04 173_ Исходные данные.
Файл C:\PROGRAM FILES\LIRA SOFT\LIRA 9.4\LDATA\ярославка 1-22.TXT
12:04 168_ Ввод исходных данных основной схемы.
12:05 10_ Формирование форматов данных.
12:05 466_ Контроль исходных данных _1. Супеpэлемент типа 2000.
12:05 12_ Контроль исходных данных _2. Супеpэлемент типа 2000.
12:05 98_ Из системы уравнений исключено 7826 неизвестных.
X-0. Y-0. Z-0. UX-0. UY-0. UZ-7826.
12:05 1_ Данные записаны в файл расчета
C:\PROGRAM FILES\LIRA SOFT\LIRA 9.4\LWORK\ярославка 1-22#00.ярославка 1-2
12:05 523_ Упоpядочение матpицы жесткости основной схемы.
Постpоение гpафа матpицы.
12:05 562_ Перенумерация в схеме
12:05 101_ Оптимизация вpемени pасчета супеpэлемента 2000.
12:05 520_ Инфоpмация о pасчетной схеме супеpэлемента типа 2000.
- поpядок системы уpавнений 60762
- шиpина ленты 47261
- количество элементов 14024
- количество узлов 10152
- количество загpужений 3
- плотность матpицы 1%
- количество супеpузлов 0
- pазмеp виpтуальной памяти 7509 Kb
- дисковая память : 42.214 M
12:05 522_ Ресуpсы необходимые для выполнения pасчета
1. Размеp виpтуальной памяти 6 - 7 M
2. Дисковая память : 234.731 M
фоpматы данных 12.000 M
матpица жесткости основной схемы 42.214 M
матpицы жесткости супеpэлементов 0.000 M
динамика (f04) 0.000 M
пеpемещения (f07) 1.391 M
усилия (f08) 1.984 M
pеакции (f09) 0.000 M
pасчетные сочетания (f10) 177.142 M
3. Оpиентиpовочное вpемя pасчета 0.43 мин.
Гаусс 0.41 мин.
динамика 0.00 мин.
pасчетные сочетания 0.01 мин.
12:05 575_ Формирование матрицы жесткости основной схемы.
12:06 578_ Разложение матрицы жесткости основной схемы.
Ориентировочное время работы 1 мин.
12:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 1575, ТИП СВЯЗИ 1.
12:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 1575, ТИП СВЯЗИ 5.
12:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 1575, ТИП СВЯЗИ 6.
12:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 6269, ТИП СВЯЗИ 1.
12:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 10118, ТИП СВЯЗИ 1.
12:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 10119, ТИП СВЯЗИ 1.
12:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 10119, ТИП СВЯЗИ 5.
12:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 10119, ТИП СВЯЗИ 6.
12:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 10120, ТИП СВЯЗИ 1.
12:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 10121, ТИП СВЯЗИ 1.
12:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 10121, ТИП СВЯЗИ 5.
12:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 10121, ТИП СВЯЗИ 6.
12:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 10122, ТИП СВЯЗИ 1.
12:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 10123, ТИП СВЯЗИ 1.
12:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 10123, ТИП СВЯЗИ 5.
12:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 10123, ТИП СВЯЗИ 6.
12:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 10125, ТИП СВЯЗИ 1.
12:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 10125, ТИП СВЯЗИ 5.
12:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 10125, ТИП СВЯЗИ 6.
12:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 10126, ТИП СВЯЗИ 1.
12:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 10127, ТИП СВЯЗИ 1.
12:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 10127, ТИП СВЯЗИ 5.
12:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 10127, ТИП СВЯЗИ 6.
12:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 10128, ТИП СВЯЗИ 1.
12:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 10129, ТИП СВЯЗИ 1.
12:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 10129, ТИП СВЯЗИ 5.
12:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 10129, ТИП СВЯЗИ 6.
12:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 10130, ТИП СВЯЗИ 1.
12:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 10131, ТИП СВЯЗИ 1.
12:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 10131, ТИП СВЯЗИ 5.
12:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 10131, ТИП СВЯЗИ 6.
12:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 10132, ТИП СВЯЗИ 1.
12:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 10132, ТИП СВЯЗИ 5.
12:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 10132, ТИП СВЯЗИ 6.
12:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 10133, ТИП СВЯЗИ 1.
12:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 10133, ТИП СВЯЗИ 4.
12:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 10134, ТИП СВЯЗИ 1.
12:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 10135, ТИП СВЯЗИ 1.
12:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 10135, ТИП СВЯЗИ 5.
12:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 10135, ТИП СВЯЗИ 6.
12:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 10136, ТИП СВЯЗИ 1.
12:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 10137, ТИП СВЯЗИ 1.
12:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 10137, ТИП СВЯЗИ 5.
12:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 10137, ТИП СВЯЗИ 6.
12:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 10138, ТИП СВЯЗИ 1.
12:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 10139, ТИП СВЯЗИ 1.
12:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 10139, ТИП СВЯЗИ 5.
12:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 10139, ТИП СВЯЗИ 6.
12:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 10140, ТИП СВЯЗИ 1.
12:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 10141, ТИП СВЯЗИ 1.
12:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 10141, ТИП СВЯЗИ 5.
12:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 10141, ТИП СВЯЗИ 6.
12:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 10142, ТИП СВЯЗИ 1.
12:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 10143, ТИП СВЯЗИ 1.
12:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 10143, ТИП СВЯЗИ 5.
12:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 10143, ТИП СВЯЗИ 6.
12:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 10145, ТИП СВЯЗИ 1.
12:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 10145, ТИП СВЯЗИ 5.
12:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 10145, ТИП СВЯЗИ 6.
12:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 10146, ТИП СВЯЗИ 1.
12:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 10146, ТИП СВЯЗИ 5.
12:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 10146, ТИП СВЯЗИ 6.
12:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 10147, ТИП СВЯЗИ 1.
12:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 10147, ТИП СВЯЗИ 4.
12:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 10148, ТИП СВЯЗИ 1.
12:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 10149, ТИП СВЯЗИ 1.
12:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 10150, ТИП СВЯЗИ 1.
12:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 10150, ТИП СВЯЗИ 5.
12:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 10150, ТИП СВЯЗИ 6.
12:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 10152, ТИП СВЯЗИ 1.
12:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 10152, ТИП СВЯЗИ 5.
12:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 10152, ТИП СВЯЗИ 6.
12:06 32_ Геометрически изменяемая система.
12:06 6_ ЗАДАНИЕ НЕ ВЫПОЛНЕНО. Затраченное время 1.27 мин.
bezo вне форума
Непрочитано 18.10.2007, 13:24
ander
проектирование
Кемерово
bezo, ну так смотрите, почему у Вас по оси X схема гуляет. Схему не видел, возможно, нет связей, распорок и т.п. Или выложьте конечный результат.
ander вне форума
Непрочитано 19.10.2007, 13:13
A III
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
bezo
Посмотрите повнимательнее на типы КЭ фермы они у вас КЭ 4 и КЭ 10, степени свободы у них разные у КЭ 4 это X Y Z у КЭ 10 X Y Z UX Uy UZ, у вас там мешанина
оттуда и все сообщения о ГИС
A III вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2007, 13:46
bezo
Все всем спасибо, первел стержни в КЭ10 и вроде все заработало
bezo вне форума
Непрочитано 05.06.2010, 00:55
Botan
непонятно
Лира 9.6. Схему чертил в автокаде, далее сохранил как Dxf 2007 и импортировал в лиру. Упаковал схему. Назначил жесткости и связи, послал на расчет, а в итоге "ГЕОМЕТРИЧЕСКИ ИЗМЕНЯЕМАЯ СХЕМА". Причем узлов много. а типы связи разные.
Подскажите что я сделал не так. Файлы прикладываю. Жесткости и связи для примера. Тип КЭ вроде поставил 10. Может шарниры нужны !?!?
Тип файла: rar Чертеж1.rar (126.8 Кб, 517 просмотров)
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Botan вне форума
Непрочитано 06.06.2010, 12:04
1 | #8
Дрюха
Инженер-конструктор
с единицами измерений (а, следовательно, и с размерами схемы) ничего не напутали?
Дрюха вне форума
Непрочитано 06.06.2010, 12:34
Botan
непонятно
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Истина Ваша, уменьшил чертеж в 1000 раз и все разом посчиталось. Спасибо.
Botan вне форума
Непонятки в СНиПах EUDGEN Прочее. Архитектура и строительство 109 12.02.2009 01:19
Непонятки с атрибутами блока zenon AutoCAD 4 26.02.2007 13:50
Непонятки с Мономахом 4 и 6 Прочее. Программное обеспечение 1 07.07.2006 15:40
Лира - непонятки с результатом вычисления Серёга - Bilder Лира / Лира-САПР 22 15.06.2006 17:15
Здание с металическими связями taras Прочее. Архитектура и строительство 7 22.03.2006 09:52
