Какой лоток выбрать для прокладки кабелей по кровле
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Какой лоток выбрать для прокладки кабелей по кровле
Непрочитано 25.08.2017, 11:16 #1
Jоhnny
М.О.
Есть многоуровневая кровля, необходимо проложить кабели по крыше. Прокладывать собираемся в лотках на подставках, вопрос какие лотки выбрать, глухие или перфорированные. Лотки в любом случае будут с крышками, но из-за перепадов высот и поворотов есть опасения что система будет не герметичной и во время дождей влага может попасть внутрь, так вот в случае глухих лотков возможно скопление воды, а в перфорированных по логике водичка будет стекать. Просьба поделиться своими соображениями. Возможно я не прав что при глухих лотках попадёт влага?
Последний раз редактировалось Jоhnny, 25.08.2017 в 11:28. Причина: уточнение названия темы
Непрочитано 25.08.2017, 11:38
DenveRus37
Senior Designer
Russia
Лучше перфорированный, так как не только вода, но и конденсат и вообще продувка воздуха будет осущетсвляться через отверстия летом. А в таком коробе кабели греются хорошо. Наличие крышки, как и сказали, необходимо точно
Engineering brain
DenveRus37 вне форума
Непрочитано 25.08.2017, 12:08
tyuk
Запрещается применение стальных труб и стальных глухих коробов с толщиной стенок 2 мм и менее в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках.
Глухой короб/лоток как правило выполнен IP20. При специальных мероприятиях(уплотняющих прокладках) IP можно поднять до 44. Так что вода в них попадет непременно
tyuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2017, 12:27
Jоhnny
М.О.
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Из какого источника, ПУЭ?
Последний раз редактировалось Jоhnny, 25.08.2017 в 17:03.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 25.08.2017, 13:14
mavik
Казань
Как? Всегда кабели на кровле в трубе прокладывал. На нынешнем объекте в водосточные воронки решили кабельный обогрев добавить, к каждой воронке силовой кабель в стальной трубе провел. Лоток ставить неразрешили, т.к. нельзя дырявить кровлю. Предложил трубу с кабелем внутри положить на кровлю, а для крепления применить кровельную ленту. Приклеить ленту к существующей мягкой кровле по длине трубы. Так и сделали.
mavik вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2017, 16:55
Jоhnny
М.О.
А дырявить и не обязательно, просто прикручиваешь к стойкам сам лоток, конструкция будет жёсткой (особенно с учётом поворотов и ответвлений). Если очень хочется можно прикрепить к стенам или например к вентшахте (на консоли), к стойкам оборудования куда ведёшь трассу, можно отгрузить кирпичиками стойки.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 25.08.2017, 21:52
kifa
Лучше перф, а вообще бытует мнение что нельзя по кровле ничего прокладывать
kifa вне форума
Законно ли проложен общедомовой кабель через квартиру Ryabkoaleks Электроснабжение 46 16.02.2016 03:09
Об ошибке "Сетевой кабель не подключен" ShaggyDoc Разное 4 14.03.2015 19:55
Кабель 6кв под скейтплощадкой AlexeyN Электроснабжение 5 28.06.2013 16:03
Необходимо проложить существующий кабель Где необходимо ставить соединительную муфту Валериан Электроснабжение 3 13.05.2013 20:59
Можно ли проложить кабель под трубопроводом серной кислоты? proektelectrik Электроснабжение 23 27.05.2012 18:38
