Опирание плиты на ригель. Возможно ли подобное опирание?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Опирание плиты на ригель. Возможно ли подобное опирание?
Непрочитано 26.08.2017, 07:47 #1
ninulka1992
Заказчик просит сделать монолитную ж/б плиту Нажмите на изображение для увеличения
ID:	192774, которая опирается по контуру на уже существующие балки Нажмите на изображение для увеличения
Название: viber image1.jpg
Проблема в том, что плиту сверху на балки положить нельзя (она должна идти вровень с балками). Помимо этого - глубина опирания всего 50 мм (читала в нормативах, что минимум 90, но могу ошибаться), и не разрешают делать опирание под прямым углом, только вот так Нажмите на изображение для увеличения
У меня очень сильные сомнения - а можно ли так вообще делать? И если можно - то как этот узел рассчитать? На срез? Перерыла кучу литературы, но ни подобных узлов, ни методов их расчета (если так вообще можно делать) не нашла...
Непрочитано 26.08.2017, 12:07
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Пролет 1м? Что с нагрузками? К жб балке пристрелить анкерами швеллер, на него плиту опереть.
Да и зачем вообще плита на таком пролете, это сколько проблем будет с монолитом связываться? Нужен ровный красивый пол? профлист-керамзит-ЦСП и покрытие пола - легкая и простая конструкция. Если это кровля, то минвата, стяжка и покрытие.
Непонятно зачем плита и что это вообще такое
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2017, 13:20
ninulka1992
Размеры плиты 3х1.05. Хотят плиту, и точка Заказчик - вьетнамец, отсек все предложения. Правда, про швеллер я не думала.
Это проходная площадка. У него домика для отдыха, и между ними на уровне второго этажа вот такой переход. Домики стоят в климатической зоне, где не бывает снега
ninulka1992 вне форума
Непрочитано 28.08.2017, 02:05
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Я бы тоже посоветовал пристрелять металл по торцам жб существующих. По ним профлист и бетон. Надеюсь заказчик не будет против?) С профлистом просто будет проще во много раз.
Offtop: Заказчик - индеец вьетнамец. Это вы где проектируете? Фриланс?))
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Помогите задать шарнирное опирание плиты на балку Лира 9.6 -=Andrew=- Лира / Лира-САПР 16 09.06.2015 05:01
Возможно ли опирание фермы пролетом 18м на стену и колонну одновременно? Orson Конструкции зданий и сооружений 6 04.03.2013 14:43
Опирание стойки фахверка на угол плиты Dyuk Конструкции зданий и сооружений 5 22.03.2012 15:13
Опирание стропильной стистемы на пустотные плиты перекрытия Studentka-2010 Конструкции зданий и сооружений 8 12.05.2010 14:13
Опирание пустотной(связевой) плиты в MicroFE 2006 DDlis Расчетные программы 2 30.04.2008 14:15
