как создать библиотеку материалов?
М.О.
В левой части окна в списке Materials (Материалы) приводится перечень материалов, загруженных в текущий рисунок. Один материал, который называется *GLOBAL* ("ГЛОБАЛЬНЫЙ*), обязательно присутствует в рисунке и присваивается всем объектам, имеющим поверхности, по умолчанию. Все остальные материалы надо импортировать с помощью команды MATLIB (БИБМАТ) или с помощью кнопки панели инструментов Render (Тонирование), которые вызывают диалоговое окно Materials Library (Библиотека материалов) (рис. 9.60). Рис. 9.60. Диалоговое окно Materials Library В левой части этого окна в области Current Drawing (Текущий рисунок) также приводится перечень материалов, уже импортированных в текущий рисунок. Этот перечень можно очистить с помощью кнопки Purge (Очистить) или сохранить в виде отдельного файла библиотеки материалов с расширением mli (с помощью кнопки Save As (Сохранить как) области Current Drawing (Текущий рисунок)). В правом верхнем углу в раскрывающемся списке области Current Library (Текущая библиотека) находится имя текущей библиотеки, а под ним выводится список ее материалов. По умолчанию используется стандартная библиотека AutoCAD с именем render.mli (расширение mli обязательно). Если нужно открыть другую библиотеку, то для этого следует воспользоваться кнопкой Open (Открыть). ............... это кусочек из книги по 2004 АКАДу. В 2007-8 немного по-другому. Это я к тому привел, что читайте книгу, это больше поможет.
Для ухода за пожилым программистом требуется приятная женщина, говорящая на FОRTRАN, BАSIС и С++ |
М.О.
интересует как раз 2008...........по нему книжек то ещё пока не видел..........товарищ Полещук в AutoCAD 2007 вообще про это вскользь упрминает.....и вообще я пока не встречал книги по акаду в которой толково бы объяснялась визуализация....так всё, поверхностно..........вобщем если это очень сложно и очень долго может кто-нибудь поделится ссылками?
Дорогой Johnny!
Я много лет осваивал рендер в автокаде и мог бы подробнейшим образом рассказать о библиотеках до 2007 версии. Но с неё всё коренным образом поменялось, и теперь я более в автокаде не рендерю, больше всё в максе. Может быть и не стоит изучать автокадовский рендер вообше, а пользуясь имеющейся доступностью программ, изучать более совершенную. |
М.О.
Не знаю, как сейчас, но раньше и в AutoCAD'е, и в 3DS Max (VIZ) использовался один и тот же тип библиотек материалов - файлы *.mli. В AutoCAD'е 2007 (2008) эти файлы уже не используются, насколько я понял, используются XML-файлы...
М.О.
Где-то, может даже на этом форуме читал что стандартный рэндер в 2008-Vray............вобщем мне ясно что это можно, осталось только разобраться как........будем рыть, но надеюсь и на вашу помощь коллеги!
Как можно создать собственный шрифт в формате “.shx” ? | qkq | AutoCAD | 13 | 10.04.2019 10:51 |
Как правильно создать DXF? | mmax | Программирование | 11 | 16.10.2014 15:33 |
Как создать объекты с доп. данными | e_v_a | Программирование | 9 | 25.07.2007 16:14 |
как создать винтовую линию в ProEngineer | Yujin | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 07.04.2006 03:02 |
Как создать слайд с расширением SLB | DDlis | Программирование | 3 | 25.10.2005 18:34 |
