Civil 3D 2017. Как сделать выноски накладывающихся отметок картограммы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3D 2017. Как сделать выноски накладывающихся отметок картограммы?
Непрочитано 30.08.2017, 17:30 #1
Gedezuk5
Раменское
Здравствуйте!
Пользуюсь AutoCad Civil 3D 2017. С помощью встроенного модуля расчета картограмм, выполнил расчет объема земработ между двумя поверхностями. Получил картограмму с большим количеством накладывающихся отметок (граница картограммы очень ветвистая).
Заказчик требует сохранить все отметки. Вариант, при данном условии – выносить накладывающиеся друг на друга отметки за пределы картограммы.
Исходный чертеж выложить не могу, поэтому прикладываю маленький сегмент.
Вопрос: как можно максимально быстро выполнить вынос отметок картограммы?
Если делать все вручную, т.е. сдвигать отметки и строить под них выноски полилиниями – получится довольно долго.
Может, есть какая-то автоматизация подобной процедуры в Civil 3D?
Или LISP подходящий?
Спасибо за помощь!
DWG 2007
Выноски отметок картограммы.dwg (3.47 Мб, 109 просмотров)
Непрочитано 30.08.2017, 20:12
1 | #2
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от Gedezuk5 Посмотреть сообщение
Выноски лучше не полилиниями, а штатными, выноска - БВЫ или мультивыноска - МВЫ.
Это уже объекты AutoCAD, и к Civilу имеют отношение чисто символическое. Думаю, вряд-ли это можно как-то автоматизировать.
Попробуйте этот вариант. В нем есть опция объединения мелких "обрезков" квадратов. Да и настройка значительно гибче.
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2017, 10:06
Gedezuk5
Раменское
Спасибо!
Оба предложенных варианта (с помощью выносок и с применением стороннего приложения) значительно ускоряют работу.
Благодарю!
Gedezuk5 вне форума
Непрочитано 03.09.2017, 12:03
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
при построении картограммы модулем геокартограмм, можно выставлять минимальное расстояние между текстами, что помогает не оказываться в ситуации налепленного друг на друга текста.
dorogi-dorogi вне форума
Не отображается вираж в поперечных сечениях. Civil 3d 2017. Davydko.ivan Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 15.08.2017 17:05
AutoCAD Civil 3D 2014.Некорректное построение поверхности. Как правильно сделать разрыв в разделительной? Радевич Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 24.01.2017 15:05
Создание ведомости проектных отметок по коридору (Civil 3d 2014) Ivo25 Вертикальные решения на базе AutoCAD 22 29.12.2014 13:03
Civil 3D Как сделать, чтобы отображалась "Трасса - ширина"? Ксения70 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 12.02.2014 15:56
