Необходимо ли устанавливать АВР в РУ 10 кВ?
Я так же подумал. Что это удобнее в эксплуатации. Трансформатор РУ 0.4кВ работают в рабочем режиме при АВР на 10 кВ. Перегрузка полностью ложиться на КЛ 10 кВ (а это в любом случае), + задействуется секционник. Если же по каким-то причинам у АВР будет отказ, то имеется дублирование АВР на ВРУ. То есть повышается надежность электроснабжения.
Только этими моими рассуждениями руководствоваться ? У ростехнадзора и прочих организаций не будет вопросов? |
Казань
т.е. на стороне 10кВ достаточно секционного выключателя.
так вы обеспечили 1 категорию для ответственных потребителей. А вообще этот вопрос легко решит Заказчик, захочет выделить денег на АВР на 10кВ - делайте, повысите надежность вашей питающей сети. garri77, в 3 посте сам ответил ![]() |
Предлагаю пойти дальше и отказаться от микропроцессорных защит в пользу проверенных решений на базе РТ-40. Отказаться от оптоволоконной ЗДЗ, от трансформаторов нулевой последовательности и КРУ заменить на КСО. Смотрите какой резерв для удешевления
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
А этот проектировщик читать не умеет? Например СП 256.1325800.2016
п.6.13. Место установки устройства АВР (централизованно на вводах в здание или децентрализовано у электроприемников I-й категории по надежности электроснабжения) выбирается в проекте в зависимости от их взаимного расположения, условий эксплуатации и способов прокладки питающих линий до удаленных электроприемников.
Любой вопрос порождает новые вопросы |
по 10 кВ на секционный придется выключатель монтировать..
на вводных ячейках ВНы, как потом делить секции после работы АВР? необходимо то же там выключатели поставить. АВР по среднему напряжению добавит немного надежности, но и АВР только по низкому напряжению, удовлетворяет первой категории. Я б не заморачивался, ставил АВР по 0,4 кВ и все, если не стоит задача реконструкции РУ-10 ТП-5
Мастерская СПДС |
Задачи реконструкции не стоит. Это новая ТП. Думаю kifa права. При отсутствии АВР на РТП, все ТП что от нее подключаются, в случае аварии на питающей линии, остаются на одной КЛ 10кВ. Последующие тупиковые ТП думаю могут и без АВР на РУ 10 кВ обойтись.
с головы |
т.е СВНом включать нагрузку (секционник АВР),
а потом ВНами (вводными) входить в параллель? (чтобы разделить питание по секциям) я правильно понял? при том, что привод либо на вкл, либо на выкл? имхо, эксплуатация проклянет
Мастерская СПДС |
Когда необходимо устанавливать дорожное ограждение над водопропускными трубами? | Sergey Valerevich | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 12 | 25.03.2013 21:39 |
Необходимо ли в разделе ТХ отражать вопрос системы безопасности детей и персонала по предотвращению криминальных проявлений...? | нюра87 | Архитектура | 4 | 16.10.2012 09:55 |
Что необходимо сделать если в колонне пром.здания образовались трнещенны | AnjutkaFreedom | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 13.07.2012 21:11 |
Необходимо сформулировать служебное назначение детали | Azzazin | Машиностроение | 27 | 23.12.2007 12:54 |
