Нужен ли цоколь по ростверку
Лучше убрать, или понизить пол террасы. Проблемное место с точки зрения накопления влаги и вентиляции.
ГИ из рубероида замените на что-то более надежное. Так же указывайте ГОСТы на все материалы. В том числе и песок, и ПГС. Иногда поставщики/строители привозят всякое г...о, типа "ГОСТа же в проекте нет", так что везут все, отдаленно напоминающее, подешевле.
Festina lente |
Если сваи, то зачем монолитная плита 150 мм с утеплением под ней (по типу шведской)? Или это только основание пола по грунту? Для него толщину бетона можно уменьшить в 2 раза и поменять местами утеплитель и бетон (если баня, иначе тепло будет расходоваться на подогрев бетона). По утеплителю сделать стяжку. Для чего щебеночная подготовка в конструкции пола, если под ней песок? Песка достаточно, да и щебень будет рвать пленку-гидроизоляцию.
По утеплителю и кирпичу в цоколе - можно все оставить, но кирпич только полнотелый пластического прессования, как и писал mainevent100, а утеплитель ЭППС, не боящийся влаги. В наружных стенах желательно сделать вентилируемый воздушный зазор для вентиляции утеплителя. Слева гараж? Где в нем горизонтальная гидроизоляция в полу? Ее желательно протащить сплошным слоем через все помещения - пленка недорогая. Пол гаража желательно сделать ниже пола бани. |
Спасибо за отклик всем
Толщину плиты взял 150мм так как плита будет еще и опорой под перегородки и печ каменную. Да и в реальности лить плиту меньше с нашими строителями опасно. иногда арматуру задирают так что смысла ее нахождения нет. Цитата:
Щебень тут для того чтобы утрамбовали лучше, они на месте строительства взрыхлили грунт |
И, кстати, зачем Вам наружные стены в 380 мм (несущий слой)? Чтобы выстрел из АК-74 держал наверняка? Последний раз редактировалось иваниваныч, 05.09.2017 в 11:21. |
С этим возможно соглашусь. С расчетчиком в дискуссию вступили по этому поводу, в итоге сделал как он сказал У нас в регионе по расчету жилые помещения проходят 380 кирпич+ 150 ППС + 120 прижимная. Баня будет часто эксплуатироваться поэтому решили так. Хоть и в СП написано что несущей стены достаточно 250мм, но я как то считаю что это мало (так как кирпич сейчас у нас ...... трудно сдержаться..) . Я просто реалист. много времени на стройке провожу, смотрю как мои проекты возводят. И со временем понял , что в некоторых местах лучше иметь запас, а где то можно и сэкономить! |
Кстати, если речь идет о бане, то рекомендую утеплить парную изнутри, чтобы не расходовать лишнее тепло и дрова на обогрев стен. А также просчитать стены (не в парной) на паропроницание (переувлажнение). |
Заказчик захотел 380мм и плиты тоже)))
----- добавлено через ~1 мин. ----- иваниваныч вы много даете людям полезных советов. Чувствуется опыт! Так держать! |
Нужен ли ПОС в составе РП на реконструкцию | Тимофей | Технология и организация строительства | 21 | 13.09.2012 11:18 |
Нужен ли немецкий язык в строительстве? | newAndrey | Разное | 17 | 22.07.2011 17:55 |
Помогите, срочно нужен ПОС на прокол трассы. | Noki | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 17.03.2009 01:10 |
Нужен ли деформ.шов здания на склоне? | Sativa | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 08.12.2008 11:59 |
нужен и интересный сортамент арматуры | Dvalin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 10.02.2008 19:06 |
