Допускается ли применять для сооружений II уровня ответственности мелкозаглубленные фундаменты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Допускается ли применять для сооружений II уровня ответственности мелкозаглубленные фундаменты
Непрочитано 09.09.2017, 22:18 #1
kpyjaroshenko
В п.6.8.10 СП 22.13330.2011 есть примечание
Малозаглубленные фундаменты допускается применять для сооружений III уровня ответственности и малоэтажных зданий (см. раздел 8) при нормативной глубине промерзания не более 1,7 м.
Не понятно можно применять мелкозаглубленные фундаменты для сооружений I и II уровня ответственности ?
Заранее спасибо за ответы.
Непрочитано 09.09.2017, 23:57
olf_
негодяй со стажем
Если следовать указанному примечанию СП 22 (идет перечисление параметров где союз "и" означает запятую) можно -
Вне примечания четкая запись -
производить расчет по деформациям морозного пучения грунтов основания с учетом касательных и нормальных сил морозного пучения
Примечание составлено для смелых и безрассудных, чтоб за черту не заступали..
Последний раз редактировалось olf_, 10.09.2017 в 00:02.
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2017, 08:11
kpyjaroshenko
получается мелкозаглубленные фундаменты соор. III ур. (пониженный) можно применять только при глубине промерзания до 1,7м, а фундаменты соор. I и II ур. (повышенный и нормальный) при ЛЮБОЙ глубине промерзания (более 1,7м) ? (с расчетом в обоих случаях)
Я правильно понимаю ?
kpyjaroshenko вне форума
Непрочитано 10.09.2017, 08:49
olf_
негодяй со стажем
1. сооружений III уровня ответственности без ограничения по глубине
2. малоэтажных зданий (см. раздел 8) при нормативной глубине промерзания не более 1,7 м
3. Для всего что угодно, если - выполняются расчеты по деформациям с учетом морозного пучения грунтов основания (касательные и нормальные силы морозного пучения)
olf_ вне форума
Непрочитано 06.02.2024, 14:16
МишаИнженер
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
А для опор лестничных сходов и автобусных остановок надо проверять заглубление фундамента ниже глубины промерзания?
В принципе опоры лестниц и остановки это не такие уж дорогие конструкции и высотные отметки этих сооружений мало кого волнуют. Неужели опору лестницы к трубе на трассе в 100 км от города надо ставить на фундамент из щебня с заменой пучинистого грунта на глубине 3м? По моему такие лестничные опоры и остановки просто приезжают, ставят фундаментный блок (чтобы ветром не сдуло) и крепят конструкцию к фундаменту. И при этом НЕТ ОСОБОЙ НЕОБХОДИМОСТИ ДЕЛАТЬ ЗАМЕНУ пучинистого грунта на глубине 3м!!!
Неужели в наших формализированных нормах нет такого примечания: опоры лестниц и конструкции остановок устраиваются без учета морозного пучения!
Все равно деньги заложенные на замену грунта украдут при строительстве. Никто эти котлованы рыть не будет! Просто кинут фундаментный блок, сверху присыпят песком и сделают дальше все что надо сверху. Неужели в нашей стране бюрократизма нет здравого смысла чтобы не заставлять инженеров считать пучение и замену грунта под лестницами и остановками?
Скажите пожалуйста: есть такие нормы чтобы не учитывать пучение под лестницами и остановками?
МишаИнженер вне форума
Непрочитано 06.02.2024, 14:35
Podpolie
Надо смотреть местные нормы и рекомендации завода-изготовителя. В паспортах на изделия уже тоже есть способ установки. Городская застройка...какая там глубина промерзания? Все в теплотрассах и коммуникациях, асфальт или просто гравий насыпан. Это в поле пучит, тут не пучит))).
Да покопайтесь в интернете. Простой поиск дает море информации.
Вот на фото чего то мутят. Похоже песок на раму насыпят и плиткой забьют.
Правда остановки разные бывают. Цену знает тот гонщик, который ее сносил))).
Ну на устойчивость просчитать надо. Что бы ветром не снесло.
https://rostype.ru/product/dorozhnay...ovki-ulichnye/
Podpolie вне форума
Непрочитано 06.02.2024, 14:55
иваниваныч
Остановки бывают разные. Может быть такая, как на фото выше, а может быть навес 60 метров длиной о 20 ногах (да еще напичканный всякими видеокамерами, инфракрасными обогревателями, светодиодными светильниками). Когда проектировали такие, то делали замену грунта на глубину промерзания (ну почти). Деньги не украли, котлованы вырыли. Так что без фанатизма, но учитывать надо. Если какая-нибудь мелкая фигня, то ее можно и на винтовые сваи поставить, или на жесткую раму, заанкеренную в грунт.
иваниваныч вне форума
Допускается ли в проекте применять заменённую серию? F0xik Прочее. Архитектура и строительство 3 19.10.2012 09:52
Фундаменты опоры ЛЭП с учетом сейсмического ДБН Sanyaf Основания и фундаменты 46 02.09.2010 20:58
Ищу серию 1.012.1-3.97 Фундаменты сборно-монолитные под стальные колонны производственных зданий и инженерных сооружений. Выпуск 1 Материалы для проек AIR1899 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.03.2010 11:12
Степень ответственности сооружения по очистке зерна HITMAN... Архитектура 3 05.02.2010 17:26
Изменеия Уровня ответственности зданий и сооружений Andr65 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.11.2007 14:35
