Как автоматизировать процесс
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как автоматизировать процесс
Непрочитано 18.10.2007, 13:36 #1
dextron3
проектировшик
СССР
На скриншоте изображено вертикальное армирование, сверху как не надо армировать, а снизу как надо
Как автоматизировать этот процесс?
чтото я устал стренджем тягать
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 18.10.2007, 14:09
Дополнительные построения не проходят? Если взять приложенный скриншот, то на нём можно провести горизонтальные линии в нужных местах. Вертикальные линии обрезаются (_trim) или удлинняются по горизонтальным. В 2008-ом объекты при обрезке/удлиннении можно выбирать рамкой.
Автор темы   Непрочитано 18.10.2007, 14:20
dextron3
проектировшик
СССР
ну это ведь не быстрее чем стрендж
dextron3 вне форума
Непрочитано 18.10.2007, 16:48
VVA
Инженер LISP
А так
[Выделить все]
(defun lib:group-by-num (lst num / ls ret)
(if (= (rem (length lst) num ) 0)
 (progn (setq ls nil)
  (repeat (/ (length lst) num)
    (repeat num (setq ls (cons (car lst) ls) lst (cdr lst)))
  (setq ret (append ret (list (reverse ls))) ls nil)))) ret)
; Расстояние от точки до отрезка
;P - точка
;P1, P2 - конечные точки отрезка
;Возвращает расстояние от точки до отрезка
;Знак говорит о том, справа или слева расположена точка
;Алгоритм взят
;http://algolist.manual.ru/maths/geom/distance/pointline.php
(defun dist_ptline (P P1 P2 / D2 D1)
   (setq D1 (+
             (* (car P)
                (- (cadr P1)(cadr P2))
             (* (cadr P)
                (- (car P2)(car P1))
               (* (car P1)(cadr P2))
               (* (car P2)(cadr P1))
  (setq D2
         (sqrt
           (* (- (car P2)(car P1))
           (* (- (cadr P2)(cadr P1))
  (/ D1 D2)
(defun C:T1 ( / pr lst pt1 pt2 e1 e2 ed1 ed2 ptv1 ptv2 ang Flag)
(initget 1)
(setq pr (getdist "\nВеличина смещения стержней: "))
(princ "\nВыбирите разносимые стрежни динией ... ")
(initget 1)(setq pt1 (getpoint "\n1-я Точка: "))
(initget 1)(setq pt2 (getpoint pt1 "\n2-я Точка: "))
(and
(setq ss (ssget "_F" (list pt1 pt2)  '((0 . "LINE"))))
(setq lst (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss))))
(setq lst (vl-sort lst
                   '(lambda(a b)
                      (< (dist_ptline pt1
                           (trans (cdr(assoc 10 (entget a))) 0 1)
                           (trans (cdr(assoc 11 (entget a))) 0 1)
                         (dist_ptline pt1
                           (trans (cdr(assoc 10 (entget b))) 0 1)
                           (trans (cdr(assoc 11 (entget b))) 0 1)
(foreach pair (lib:group-by-num lst 2)
  (setq e1 (car pair)
        e2 (cadr pair)
        ed1 (entget e1)
        ed2 (entget e2)
  (if (setq Flag (not Flag))
    (setq ang (* 0.5 PI))
    (setq ang (* 1.5 PI))
  (setq ptv1 (inters pt1 pt2
                  (cdr(assoc 10 ed1))
                  (cdr(assoc 11 ed1))
                     nil
  (setq ptv2 (inters pt1 pt2
                  (cdr(assoc 10 ed2))
                  (cdr(assoc 11 ed2))
                     nil
   (if (< (distance ptv1 (cdr(assoc 10 ed1)))
          (distance ptv1 (cdr(assoc 11 ed1)))
     (setq ed1 (subst (cons 10 (polar (cdr(assoc 10 ed1)) ang pr))
                      (assoc 10 ed1)
                      ed1)
     (setq ed1 (subst (cons 11 (polar (cdr(assoc 11 ed1)) ang pr))
                      (assoc 11 ed1)
                      ed1)
  (entmod ed1)
   (if (< (distance ptv2 (cdr(assoc 10 ed2)))
          (distance ptv2 (cdr(assoc 11 ed2)))
     (setq ed2 (subst (cons 10 (polar (cdr(assoc 10 ed2)) ang pr))
                      (assoc 10 ed2)
                      ed2)
     (setq ed2 (subst (cons 11 (polar (cdr(assoc 11 ed2)) ang pr))
                      (assoc 11 ed2)
                      ed2)
  (entmod ed2)
  (princ)
Последний раз редактировалось VVA, 18.10.2007 в 17:13. Причина: Забыл добавить функцию dst_ptline и lib:group-by-num
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2007, 16:53
dextron3
проектировшик
СССР
Command:
Command: t1
Величина смещения стержней: 600
1-я Точка:
2-я Точка: ; error: no function definition: DIST_PTLINE
dextron3 вне форума
Непрочитано 18.10.2007, 17:08
VVA
Инженер LISP
Исправил
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2007, 17:28
dextron3
проектировшик
СССР
Вот что пришлось править,
еслиб не помощь VVA
спасибо
dextron3 вне форума
Возможности MicroFe 2007 по сравнению со SCAD и Lira Simonoff Расчетные программы 318 29.03.2016 09:40
Как работать с дигитайзером в AutoCad? Yusuf AutoCAD 21 11.09.2010 13:38
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
Как из EXCEL перенести таблицу в ACAD2008? dextron3 AutoCAD 18 02.06.2008 09:40
