2017 AutoCAD. Как убрать сглаживание дуг (полилиний) с заданным шагом
ГИПик
Нерезиновая
Штатными средствами вряд ли. Можно, конечно, попробовать поиграться с wmfout / wmfin, но я бы на качественный результат не рассчитывал.
Примерно по такому же принципу происходит конвертирование исходных координат в координаты для некоторых ЧПУ станков. Чем ниже разрешающая способность станка, тем грубее будет векторная графика..
Подобный результат выдает команда ConvTo2d пакета PLTOOLS (найдите поиском по форуму).
Шаг там выбирается автоматически, трудно сказать, из каких соображений - скорее всего, из тех, чтобы отклонение "линейчатой" полилинии от сглаженной не превышало какую-то адекватную величину. Добавлено Вспомнил, где видел подобную операцию с установкой шага! Полилинию надо преобразовать в сплайн, затем зайти в редактирование сплайна и там выбрать "преобразовать в полилинию". Параметр "точность" и будет задавать требуемый шаг. Результатом станет "линейчатая" полилиния. Но такой фокус получается только для полилиний, сглаженных методом "Сплайн", а не дугами. Последний раз редактировалось kp+, 11.09.2017 в 13:26. |
инженер Регистрация: 03.08.2007
Segment Curve
Можно разбить все дуги на заданное количество сегментов |
ГИПик Регистрация: 21.06.2012
Нерезиновая
благодарствую, мил человек, дай Б-г тебе здоровья там всякого ![]()
Нормально делай - нормально будет. И всегда бери аванс =) |
Конвертация файлов | Admin | Прочее. Программное обеспечение | 7532 | 17.09.2025 14:52 |
Autocad 2017 не запускается VBA | Ruffen | Программирование | 16 | 17.01.2022 15:21 |
Как с заданным шагом снять координаты с полилиний в файл? | griniland | Программирование | 8 | 22.01.2016 11:14 |
