Как рассчитать количество гвоздей в карнизном узле ломаной трехшарнирной рамы?
Немного поразмыслив над конструкцией пришел к выводу что ближайшей из стандартных конструкций к моему случаю будет трехшарнирная ломаная рама
Также для упрощения расчета можно ограничится одним из способов закрепления в узле - либо накладки из фанеры либо врубка с нагелями. Основной вопрос остается как рассчитать количество гвоздей в карнизном узле? |
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Как то странно получается - с одной стороны вы хотите шарнир организовать в коньке, с другой - хотите весь узел посадить на гвозди, что уже шарниром являться не будет.
Шарнир - это когда вы запилите 2 стропилины в коньке и вставите шпильку по центрам. Вот это шарнир. Гвоздевое соединение, еще и с накладками - это жесткий узел. Определитесь. Что касается расчета, то тут гольный сопромат. Прикладываете момент в центр узла, ищите расстояние до крайних гвоздей, делите, получаете Qср. Эту силу проверяете на срез или смятие древесины(гвоздя). Желательно еще всё это дело сверит с СП64. П.С. Дерево и так податливый материал, очень, вы еще хотите 3х шарнирную арку сделать, при чем она у вас легко может оказаться 5-шарнирная (по скольку ломанная), а это уже ГИС. Пересмотрите свой подход.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
@vovas_91
Думал об этом. Но если нагели нельзя вписать в одну окружность то не понятно как между ними идет распределение момента? Если смотреть картинку получается М=4F1*l1+F2*L2. - две неизвестные. Можно ли считать что F1*l1=F2*l2? Если считать так то получается что большая сила действует на те гвозди которые ближе к центру, а не крайние, как Вы сказали! Цитата:
Геометрически изменяемая система (Лира) | Кулик Алексей aka kpblc | Лира / Лира-САПР | 688 | 06.05.2025 13:39 |
Как рассчитать количество жителей в доме средней этажности? | rattywolf | Прочее. Отраслевые разделы | 2 | 07.09.2015 00:43 |
Как рассчитать необходимое количество утеплителя во внутренней стене между смежными помещениями. | Danil21 | Архитектура | 1 | 18.02.2015 18:36 |
Как рассчитать количество технологического оборудования для столовой | Анна22 | Технологические решения (ТХ) | 13 | 05.01.2015 17:07 |
Делаю курсовой проект. Требуется организовать монтаж "с колес". Какие ЕНиРЫ мне потребуются и как рассчитать количество машин? | Toshic | Технология и организация строительства | 9 | 07.01.2014 22:37 |
