Как учесть влияние грунтов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как учесть влияние грунтов?
Непрочитано 13.09.2017, 07:25 #1
serg-1717
Делаю расчет склада. Фундаменты-ленточные, к колоннам(двутавровым) крепятся сэндвич панели, покрытие - фермы, по ним прогоны. Сделал расчет такой рамы. Получил сечение колонны, фермы. Но я делал расчет такой, что колонны защемлены снизу. То есть внизу колонн я сделал шарнир, ограничивающий все перемещения и поворот. Только не уверен, правильно ли я сделал. Ведь грунтовые условия тоже повлияют на результаты расчета. То есть вопросы такие:
1) Как при расчете рамы учесть влияние грунтов
2) При проекты фундаментов делают чертеж, где указывают погонные нагрузки по всем сечениям. Вопрос- там нагрузки указывают с учетом собственного веса ленты или нет?
Непрочитано 14.09.2017, 09:43
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
1. Посчитать раму с учетом податливости основания
1а. обратить внимание на п.5.2.1.в сп 22.13330
2. Можете указать что нагрузки даны в уровне обреза фундаментов или в уровне подошвы фундаментов.
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 14.09.2017, 09:55
2 | #3
Denbad
Проектировщик
Сообщение от serg-1717 Посмотреть сообщение
Offtop: Ты случайно не с Рязани? тут просто рязанский шарнир долго обсуждали, и никогда такого не было и вот опять...
Denbad вне форума
Негативное влияние насыпных грунтов на сваи Надежда Ильина Основания и фундаменты 64 02.06.2022 07:48
Как учесть влияние жестких вставок на армирование монолитных ЖБ балочных плит перекрытий? Инженар SCAD 17 03.04.2017 13:39
Как учесть влияние нагрузки от поезда на основание? eilukha Основания и фундаменты 2 07.03.2017 10:41
Как учесть влияние межбалочного заполнения на жесткость несущей балки перекрытия? msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 1 23.02.2014 08:34
Каким кофициентом при расчёте фундаментов и жб каркаса учесть влияние неравномерной усадки ригелей и многое другое.... grebec3D Основания и фундаменты 2 28.03.2011 12:37
