Площадь нескольких деталей в АвтоКаде
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Площадь нескольких деталей в АвтоКаде
Непрочитано 14.09.2017, 15:57 #1
DionisDesign
Технолог - мебельщик
Кишинев
Друзья и коллеги, здравствуйте! Вопрос знатокам и профессионалам по автокаду!? Суть такова: - Занимаюсь я мебелью - проект , Изначально рисую в автокаде. Клиенту презентация так же в автокаде .... Дальнейшие манипуляции все через автокад - деталировки; чертежи; ЧПУ; итд. " ПРОБЛЕМА" - перед тем как пустить в работу и не тратить время на лишнюю суету делается Цена клиенту - (если дает добро то дело времени обоснованно) - делаю я цену по квадратуре пильного материала и для этого приходится брать бумажку и карандаш и крутить и так и сяк (долго) - ЕСТЬ ЛИ СПОСОБ - кликнуть на нужные детали и получить цифру в итоге - или хотя б список . ( Все бы ничего но когда деталей тысячи - это весело)
Непрочитано 14.09.2017, 17:33
А ничего, что две детали площадью по 0,4 кв.м могут просто не влезьть в квадрат 1х1 м?
Непрочитано 14.09.2017, 17:34
АлексЮстасу
топограф, технолог
GeomProps?
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 14.09.2017, 19:56
maratovich
г. Самара
Ну... в принципе реализуемо, только как обычно появятся дополнительные условия. Нужно полное описание того чего есть и хочется.
maratovich вне форума
Непрочитано 14.09.2017, 20:10
На это "в принципе" можно потратить несколько лет жизни
Непрочитано 14.09.2017, 20:18
maratovich
г. Самара
Не совсем, лично я понял что презентация в виде 3д тел для красоты заказчику и если немного допилить вот эту штуку под требования автора, то и не придётся ждать годами (если это вообще реализуемо).
Непрочитано 15.09.2017, 08:57
Oleg T
Арифметику вспоминаем. Делим суммарный объем деталей одинаковой толщины на эту самую толщину
Про суммарный объем для акада - в предыдущем комменте.
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2017, 18:06
DionisDesign
Кишинев
Две детали площадью по 0,4 тоже имеют значение - и не важно что это меньше метра! Считаться с ними тоже надо
Что то не хочет 3DСолидБокс нормально устанавливаться - выдает ошибку при установке
DionisDesign вне форума
Непрочитано 15.09.2017, 18:16
maratovich
г. Самара
У вас личка отключена, смотрите почту.
Автор темы   Непрочитано 15.09.2017, 18:40
DionisDesign
Кишинев
Это, вы, о моей почте? Если так то там пока что ничего нет.
----- добавлено через ~14 мин. -----
Все - заработала и личка!
Непрочитано 15.09.2017, 19:25
kp+
идущий по граблям
Сообщение от DionisDesign Посмотреть сообщение
Это уже задача оптимального раскроя. Если еще не пользуетесь какой-нибудь программой раскроя - надо начинать
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2017, 21:43
DionisDesign
Кишинев
Пользуюсь конечно же! Как же без нее - вопрос совсем в другом состоял! Как не тратя много времени узнать квадратуру проекта будущего заказа ( проект - скажем - уже нарисован в Автокаде) не делая деталировок (не все заказывают - только голову морочат) .
Решил я в екселе формулу расчета сделать ( вроде получается - правда по возится надо будет) - Вводишь габариты и "ВУУАЛЯ" - Цена!!
Непрочитано 15.09.2017, 21:51
maratovich
г. Самара
Вы хотите получить ответ, но не привели образец.
Как вариант использовать "Извлечение данных".
Offtop: Почаще смотрите вверху строчку "Личные сообщения"
Автор темы   Непрочитано 15.09.2017, 22:32
DionisDesign
Кишинев
Увы - пробовал! Дает все что угодно но не размеры - может чего я не так делаю
Непрочитано 15.09.2017, 22:34
v.psk
Псков
Так что в Экселе? )))
Размеры-площадь-стоим. Едет.изм-стоим. изделия?
Вам уже посоветовали геомпропс - для площади выделенных фигур;
Извлечение данных (для работы с таблицами), при этом функции пересчёта можно добавлять прямо там.
Что не устраивает? Или дБ какой то другой порядок работы?
Вам готовы помочь, прикрепите образец и желаемый результат.
v.psk вне форума
Непрочитано 15.09.2017, 22:35
maratovich
г. Самара
Я же говорю (третий раз) БЕЗ ПРИМЕРА тут нечего обсуждать.
Автор темы   Непрочитано 15.09.2017, 22:48
DionisDesign
Кишинев
Спасибо большое все получилось! Проглядел просто момент с " геомпропс" - поставил все нормально! Благодарю - извиняюсь !!!
Непрочитано 16.09.2017, 09:18
maratovich
г. Самара
Ждём продолжения вопросов....
Козырёк входит в площадь застройки? МаксКад Архитектура 17 08.12.2016 12:52
Как узнать суммарную площадь сразу нескольких объектов (замкнутые полилинии)? zeon111 AutoCAD 5 27.09.2014 00:46
Вывести список деталей с размерами по ДхШхГ используя VBA MaximuS_G Программирование 20 10.12.2011 22:32
взаимное движение деталей в 3Д Автокаде SerKol AutoCAD 6 26.10.2011 11:43
Как в AutoCAD задать площадь, чтобы площадь сразу была написана на черчеже? Elbrus AutoCAD 10 14.01.2010 08:38
