Расчет в SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет в SCAD
Расчет в SCAD
Непрочитано 18.10.2007, 18:36 #1
Расчет в SCAD
Olexander
Обследование, техническая экспертиза конструкций зданий и сооружений
Барнаул
Расскажите пожалуйста(или покажите на примере), как в SCAD занести панельную многоэтажку. До этого имел дело только с металлом и теперь немного в замешательстве.
Непрочитано 19.10.2007, 04:07
dermoon
Россия, Красноярск
Геморно это, панельное в МКЭ моделить. Сами панели, перекрытия - делать оболочками, а каждую линию стыка редактировать, в местах закладных сварки соединять, в других разделять, возможно, в этих местах сетку сгущать. В общем, зае... А что, без МКЭ не обойтись?
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.
dermoon вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2007, 16:16
Olexander
Барнаул
Спасибо, попробую. Просто у фирмы лицензия только на SCAD, а "ручные" расчеты(MathCAD) больше не устраивают
Olexander вне форума
Непрочитано 10.02.2008, 11:57
dimarez
У меня не ОТВЕТ, а вопрос подходящий названию темы.
Проектирую конструкции железобетонные для многоэтажного жилого дома.
Схема- каркасс с диафрагмами, заполнение стен из пенобетона.Фундамент-плита.
Рассчетными программами (СКАД,ЛИРА) не владею и не имею их.
Выполняет рассчеты человек, работающий в отделе рассчетов крупного
проектного института (по трудовому соглашению).
Порядок выдачи результатов:
1 - выдает перемещения, усилия в элементах и армирование колонн, ригелей, плит перекрытия и диафрагм жесткости при условии рассчета как жестко защемленного каркасса в фундамент -первый рассчет;
2 - я подбираю толщину плиты по тем усилиям что получаются на плиту;
3 - он моделирует грунт, плиту , прикладывает к плите те усилия которые получаются с первой части рассчетов в узлах примыканиях элементтов каркасса с плитой. Выполняется рассчет плиты от этих нагрузок и выдаются рез-ты армирования плиты -второй рассчет.
И все - перерассчета не выполняется.
Так как я не работаю с данными программами, мне трудно понять - правильно ли выполняется рассчет.
Мои вопроссы: - Нужно после рассчета плиты пересчитать каркасс (совместная работа)?
- Выполняется ли в таком случае требование СНиП по учету совместной работы основания- фундамента - здания?
dimarez вне форума
Непрочитано 11.02.2008, 11:56
babay1974
Калининград
для dimarez - в Мономахе не пробовали считать каркас? Там учитывается и работа основания-фундамента-здания, выполняется подбор сечений и армирования элементов...
babay1974 вне форума
Непрочитано 14.02.2008, 00:20
koy
только начинаю мучить SCAD, литературы почти нет, решил задать простой вопрос здесь.
при попытке рассчитать схему методом Гаусса система называется геометрически изменяемой, но задание выполняется. при мультифронтальном методе то же, но задание уже не выполняется.
что можно сделать с этим?
koy вне форума
Непрочитано 14.02.2008, 12:31
Regby
р. Татарстан
А вы не ковыряйтесь в методах расчета матрицы. Если компьютер выдает сообщение что система геометрически изменяемая, значит в любом случае расчет будет неверен. Необходимо править расчетную схему. (чисто визуально - что то многовато у вас шарниров на картинке)
Regby вне форума
Непрочитано 14.02.2008, 22:49
koy
а как иначе передать шарнирное сопряжение элементов?
не надо ли использовать жесткие вставки?
koy вне форума
Непрочитано 15.02.2008, 00:06
lordlo
Для dimarez такой подход возможен, также можно создать плиту на упругом основании. Но тогда возникает вопрос с опиранием колон (разные степени свободы). Такой подход оправдан при расчете на сейсмические нагрузки, либо при заведомо слабых грунтах. В Мономахе реализован такой подход на прямую, и вам не надо задумываться о деталях.
lordlo вне форума
Непрочитано 15.02.2008, 00:35
lordlo
Для koy по поводу шарнирного опирания, возможно объединять нужные перемешения в узле, что по-моему лучше. Жесткие ставки чаще используют при сопряжении в узле не соосных элементов, либо с разными степенями свободы.
По поводу ошибки геометрически изменяемая система. Проверти закрепления (в пространственной модели должны присутствовать закрепления по всем направлениям x, y,z если нет особых мероприятий). Вы моделируете шарниры, возможно к элементу приложена нагрузка в направлении шарнира. SCAD позволяет делать некоторые ошибки (определенное число) о чем формируется отчет, где вы можете посмотреть в каких узлах или элементах возможны ошибки.
А вообще слушайте умных людей Regby и, пока не разберетесь, не лазьте в методах расчета и дополнительных характеристиках. Довертись разработчикам, они поставили галочки там, где надо.
По поводу таких вещей читайте Перелимутера и Сливкера Расчетные модели сооружений и возможность их анализа (книга умная, кто прочитав ее, понял хотя бы 60% тому респект и уважуха, он хороший инженер либо не менее хороший теоретик).
А для начала читайте Городетского, пишет легко и понятно, много практических рекомендаций, но в основе лежит Лира, но основные принципы идеализации конструкций одинаковы. (все книги есть на dwg.ru).
Последний раз редактировалось lordlo, 15.02.2008 в 00:44.
lordlo вне форума
Непрочитано 15.02.2008, 00:36
koy
lordlo, спасибо
koy вне форума
Расчет устойчивости каркаса в SCAD vv SCAD 10 13.05.2019 13:56
расчет купола в SCAD lampa SCAD 4 03.12.2010 16:52
Расчет фундаментной плиты в SCAD kyskys SCAD 5 17.09.2009 15:00
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58
расчет перекрытий в SCAD Der конструктор SCAD 7 17.09.2004 11:40
