Проблема с выводом на печать пунктирных линий, образованных в 3D модели
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с выводом на печать пунктирных линий, образованных в 3D модели
Непрочитано 18.09.2017, 13:51 #1
antoniuk78
Всем привет.
Работаю с AutoCAD более 15-ти лет, но с такой проблемой столкнулся впервые. Возможно потому, что раньше таких чертежей не делал...
Создал 3d модель детали, закомпоновал в листе, там же проставил размеры, снабдил надписями и для того, чтобы внутренние линии детали (невидимые) были видны как пунктирные, создал новый визуальный стиль и там задал, чтобы внутренние показывались как пунктирные, потому как вроде бы по умолчанию такого стиля нет...
Хотел распечатать в PDF, поэтому выбрал в настройках листа профиль dwg to pdf, который до этого работал всегда надежно, настроил другие параметры и зайдя в предпросмотр, обнаружил, что скрытые линии просто сплошные...
Чтобы решить проблему:
- Пробовал задавать в качестве принтера обычный лазерный принтер и даже распечатывал на нем. Все так же, начиная с предпросмотра - сплошные. Хотя на листе все выглядит нормально
- Выбирал и главного меню опцию Экспорт в PDF - все тоже самое
- Копался в настройках программы,
- Пытался поковыряться в настройках стилей печати
- Лазил в формат типов линий...
В общем, устал. Может кто-то сталкивался с этим? Скрины во вложениях для лучшего понимания.
Название: Проблема AutoCAD 1.JPG
ID:	193740  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Проблема AutoCAD 2.JPG
ID:	193741  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Проблема AutoCAD 3.JPG
Непрочитано 20.09.2017, 06:27
max4airkin
Екатеринбург
Сообщение от antoniuk78 Посмотреть сообщение
За 15 лет в акаде появилось множество новых небесполезных инструментов. Ваша задача решается использованием команды ВИДБАЗ, а не видовыми экранами.
ID:	193831  Нажмите на изображение для увеличения
max4airkin вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2017, 08:15
antoniuk78
Спасибо, что откликнулись и даже потратили свое время на воссоздание моей детальки) Но к сожалению, у меня эта команда не работает... Выдет "Не удалось загрузить сервер Autodesk Inventor." Инвентор не установлен, может из-за этого? Почитал описание к команде, не совсем понял чем она отличается от видовых экранов, но то такое. Просто интересно почему в видовом экране все нормуль, а печать не передает...
Название: Проблема AutoCAD 4.JPG
antoniuk78 вне форума
Непрочитано 20.09.2017, 08:28
pan
добрый человек
Глушь
Это так не работает. Из 3D модели нужно создать плоские чертежи. Для этого есть очень много инструментов.
ВИДБАЗ самый современный, простой и не всегда удобный для дальнейшей работы.
Самый олдскульный способ - это solview, soldraw и solprof.
Еще есть flatshot.
Мне больше нравиться sectionplane - можно сохранить принадлежность слоям объектов на разрезе.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 20.09.2017, 09:02
Boroda888
Тюмень
По поводу ВИДБАЗ
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=127424
Boroda888 вне форума
Непрочитано 20.09.2017, 09:53
Bull
Сообщение от max4airkin Посмотреть сообщение
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
Ещё забыли упомянуть, что команда создает виды с модели Инвентора, а не самого акада
Ну, у меня работает норм, только толку? Если после ввода выходит проводник для указания/поиска файлов инвентора. Которых, ест-но нет при голом акаде. Так что просто не ту команду посоветовали, которую надо.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 20.09.2017, 11:13
max4airkin
Екатеринбург
Команда создает виды с объектов в пространстве модели ИЛИ из файлов Инвентора. Всё работает, в моем посте были скриншоты. В пустом файле при запуске этой команды сразу появляется окно поиска файлов Инвентора.
Непрочитано 20.09.2017, 11:19
Bull
у меня и в непустом файле диалог. Правда, запускал из пространства модели. Похоже это имеет значение.
Ну всё, выяснил методом тыка. Работает при том, что есть 3D объекты. При запуске из листа предлагает выбор из пространсва модели/из файла (инвентора). При запуске из пространства модели предлагает сначала назвать/создать лист. Если нет 3D, то сразу предлагает поискать файл инвентора.
Последний раз редактировалось Bull, 20.09.2017 в 11:26.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2017, 15:18
antoniuk78
Плоский чертеж из зд вытащить можно, но как по мне это танцы с бубнами... Все-таки непонятно почему по стандарту не работает, если в видовом экране отображается все отлично... Ну еще попробую ВИДБАЗ полечить, может удастся. Отпишусь, как будет или не будет результат)
Автор темы   Непрочитано 25.09.2017, 23:24
antoniuk78
В общем проблему решил установкой AutoCAD 2016, в нем работала команда ВИДБАЗ, ею все и сделал... хотя вопрос остался открытым(
Проблема с отображением меток линий соответствия при публикации подшивки Civil 3D 2014 J.Loki Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 20.11.2013 16:03
Реализация просмотра 3D модели на сайте alex_n_v Другие CAD системы 26 14.09.2013 23:30
Проблема вывода 3д модели на печать. VilandIR AutoCAD 3 11.06.2013 08:06
Проблемы вывода на печать модели в 3d SKY_SHY AutoCAD 14 28.09.2011 20:20
Каковы требования к 3D модели проектируемого здания? Hoodlum Прочее. Архитектура и строительство 3 22.03.2011 17:56
