Конструктивное продольное армирование кладки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструктивное продольное армирование кладки
Непрочитано 18.10.2007, 21:01 #1
sattva
строительство
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Имеется кирпичная стена высотой 11,5м при свободной длине 30м(расстояние между поперечными стенами). На стену опираются металлические фермы покрытия. Толщина стены 640мм.
Согласно разделу "ДОПУСТИМЫЕ ОТНОШЕНИЯ ВЫСОТ СТЕН И СТОЛБОВ К ИХ ТОЛЩИНАМ" СНиП II-22-81 Каменные и армокаменные конструкции, отношение H/h (где H — высота этажа, h — толщина стены или меньшая сторона прямоугольного сечения столба) в данном случае превышает табличные значения (табл. 28) с учетом понижающих коэффициентов. Однако п.6.19 допускает увеличить это отношение (на 20%) при конструктивном продольном армировании кладки (при проценте армирования = 0,05 %) в одном направлении (в горизонтальных швах кладки).
В пособии к СНиП, да и в другой литературе по каменным конструкциям говорится о двух видах продольного армирования: наружном, когда арматура находится снаружи кладки под слоем ц.п. раствора и внутреннем, когда арматура находится в вертикальном шве кладки на всю высоту конструкции.
Помогите разобраться, о каком продольном армировании кладки в горизонтальных швах говорится в п. 6.19 СНиП??? И как выполняется это армирование? Возможно ли уменьшить свободную длину стены за счет устройства пилястр или других конструктивных мероприятий?
Заранее благодарен!
Последний раз редактировалось sattva, 19.10.2007 в 11:20.
Непрочитано 19.10.2007, 06:05
AndyWasHere
Строительные конструкции
Хабаровск
хм. кажется это ошибка. только я не могу понять как должно быть. запутали млин ) вроде как речь идет о обычном продольном армировании, а горизонтальные швы тут не причем
Nobody's perfect
AndyWasHere вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2007, 11:19
sattva
строительство
Сообщение от AndyWasHere Посмотреть сообщение
Не хотелось бы заморачиваться с продольным армированием (как наружним так и внутренним). Может, все же не ошибка! С другой стороны, как горизонтальным армированием повысить устойчивость конструкции? Совсем запутался. Выручите!!!
sattva вне форума
Непрочитано 19.10.2007, 11:37
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
А может и правда вам не заморачиваться? Я никогда не заморачивался. Сделайте пилястры и всего делов!
А армирование это, похоже, действительно в горизонтальных рядах, но только в одном(продольном) направлении. Что-то похожее встретилось в п. 6.13 СНиП. Армокаменные конструкции армируются сетками(с арматурой в двух направлениях). Вот.
Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 19.10.2007 в 11:49.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 19.10.2007, 12:01
AndyWasHere
Хабаровск
1. а зачем уменьшать свободную длину стены? от этого ничего не изменится
2. кому понадобилось городть несущие конструкции высотой 11.5м из камня?
2й вопрос из любопытсва
Nobody's perfect
Автор темы   Непрочитано 19.10.2007, 12:40
sattva
строительство
Пилястры было бы замечательно! Я так и предлагал! Однако архитекторы сопротивляются. Поэтому и стал копаться поглубже.
to AndyWasHere
1. п.6.18 СНиП табл.29 поз.4 - как раз мой случай.
2. Проект не мой. Попросили устранить замечания экспертизы. Как то все у них шиворот на выворот в проекте. Зря согласился. Однако, интересно!
sattva вне форума
Непрочитано 19.10.2007, 12:53
Клименко Ярослав
Обождите, а какую группу кладки вы принимаете?
Автор темы   Непрочитано 19.10.2007, 13:05
sattva
строительство
Марка камня 100, раствора 50. Группа кладки I. Отношение H/h по табл.28 - 25. Занижающие коэффициенты 0,9 по табл.29 и 1,3 по п.6.20. По поводу п.6.20 - я принял, что стена не закреплена в верхнем сечении(фермы покрытия идут с шагом 6м, опирание шарнирно-неподвижная опора). Вроде так. Поправьте, если что не так.
sattva вне форума
Непрочитано 19.10.2007, 13:18
мозголом из Самары
Самара
необходимо выполнить связевую ветровую ферму длиной 30м.Это позволит считать стену шарнирно опертую сверху и как следствие уменьшится расчетная длина и гибкость
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 19.10.2007, 13:22
Клименко Ярослав
Ну да, фермы не раскрепляют... Не учел
Тогда получается, что увеличения на 20% при армировании вам хватает.
Автор темы   Непрочитано 19.10.2007, 13:38
sattva
строительство
Как армировать?Что за продольная арматура в горизонтальных швах?Дайте ссылку, пожалуйста!
sattva вне форума
Непрочитано 19.10.2007, 14:07
Клименко Ярослав
Рассказал главспецу. Он "завис". Тоже не понял как может быть продольная арматура в горизонтальных швах. Мы сошлись на мнении, что все это хрень и без пилястр здесь не обойтись. Кстати, а под опорой ферм кладка без пилястр на смятие проходит? Напрашиваются ведь пилястры хотя бы в этих местах!
Автор темы   Непрочитано 19.10.2007, 14:19
sattva
строительство
Они там монолитный пояс забацали!!! Так что смятие проверять не стал. Стало быть пилястры ставить. Сечение подбирать по п. 6.17 через приведенную толщину, равную 3,5i ? Пилястры получаются уж очень огромными.
sattva вне форума
Непрочитано 19.10.2007, 14:27
Клименко Ярослав
[quote=sattva;176000]Они там монолитный пояс забацали!!!
Я вот думаю, а этот монолитный пояс никак твою стену не развяжет?
Автор темы   Непрочитано 19.10.2007, 14:37
sattva
строительство
Мне кажется пояс развязать стену не может. Фермы, я думаю, не считались на горизонтальную нагрузку, передаваемую стеной.
Закралась шальная мысль - увеличить толщину стены на полкирпича. И нет проблем!
sattva вне форума
Непрочитано 19.10.2007, 14:46
Клименко Ярослав
А какие это огромные пилястры? Я тут от нечего делать прикинул, у меня получилось, что 380х390 чуть-чуть не хватает. Шаг 6м. А если толщину стены увеличить, не слишком ли расход кирпича возрастет? Пилястрами меньше будет.
P.S. А фундаменты?
Автор темы   Непрочитано 19.10.2007, 15:25
sattva
строительство
Насчет фундаментов я забыл...С пилястрами тоже загнул. Вы правы, с шагом 6м пилястры 640x250 (я их наружу вывел) вполне сгодятся (у вас 380x390).
Фундаменты - лента на сваях. Если не согласятся на пилястры, предложу увеличить толщину стены и добавить сваи сколько потребуется.
sattva вне форума
Непрочитано 19.10.2007, 15:44
Клименко Ярослав
Не понял насчет 640х250!? Как ориентирована? Если размер 640 вдоль стены, то не получается!
Автор темы   Непрочитано 19.10.2007, 16:26
sattva
строительство
У меня получилось...
Момент инерции примерно 0,805 м4, площадь 19,2 м2. Радиус инерции 0,2м.Приведенная толщина 3,5*0,2=0,7м. отношение - 11,5/0,7=16,4.
По СНиП получилось (со всеми коэффициентами) - 17,3. Вот так! Если ошибся, отпишите!
sattva вне форума
Непрочитано 19.10.2007, 19:29
Шандор
инженер
Львов
По-моему - стенка 640 да ещё на такую высоту - как-то неумно получается... Я бы наставил пилястр (да погуще ), а основную стенку - хоть 250. А то 0.64х11.5х1200=8.83 т/м - погонной нагрузки. Пилястры дать вовнутрь, связать монолитным поясом поверху (пояс шириной как пилястры на всю длинну). А надо ровную стенку изнутри - так г/к зашить.
есть ещё гениальная мысля. Сделай пояс а-ля диафрагма - шириной ~1.5м. Глядишь, и расрепит стеночку...
Шандор вне форума
Модуль упругости кирпичной кладки Анна1 Прочее. Архитектура и строительство 27 30.12.2020 05:39
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 denzimm Расчетные программы 17 29.09.2014 08:23
Конструктивное армирование Расчетчик Железобетонные конструкции 18 09.12.2011 16:05
армирование кирпичной кладки krendel-r Каменные и армокаменные конструкции 9 21.09.2011 09:28
Расчетное сопротивление кирпичной кладки. Как правильно? nado Каменные и армокаменные конструкции 20 27.07.2011 12:13
