Помогите советом при расчете на опрокидывание 18-этажного здания в 8-балльной площадке без защемления в грунте
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите советом при расчете на опрокидывание 18-этажного здания в 8-балльной площадке без защемления в грунте
Непрочитано 20.09.2017, 12:55 #1
pgs14
Соответственно, вопрос стоит в определении "подводных камней" при расчете на сейсмику, а именно на опрокидывание 18-этажного каркасного (рамно-связевого) жилого (габаритными размерами 25х28м) здания с двухуровневыми подземными этажами ниже отметки нуля до -7,2м (получается 20 этажей без защемления с общей высотой 73,0 м) на площадке сейсмичностью 8 баллов.
Грунты хорошие на глубине до 20 м галечник, с расчетным сопротив. 6 кг/см2, мод. упругости 79 мПа.
Почему без защемления, потому что по контуру вышеуказанного здания также проектируются 2хэтажные административные здания с с двухуровневым автопаркингом (высотные отметки те же что и подземные этажи 18-этажки) и между 18-этажным зданием разделены деформационным швом. Вот и получается подземные этажи 18-этажного здания без защемления на грунт.
Фундамент - сплошная плита с дополнительными перекрестными ребрами.
Делали расчет на опрокидывание (с учетом удерживающих и опрокидывающих моментов), здание проходит!!!
Но есть сомнения что расчет на опрокидывание полностью подверждает горизонтальную устойчивость 18-этажки.
У кого какие мнения, в чем еще может быть подвох, что мы не учли при такой высоте здания на сейсмичной территории ?
Пока все ))
Очень прошу Вашей помощи. Заранее благодарю...
Планировка прилагается...
Последний раз редактировалось pgs14, 20.09.2017 в 13:00.
Непрочитано 20.09.2017, 13:01
1 | #2
Бахил
Сообщение от pgs14 Посмотреть сообщение
Отрыв подошвы от особого не более 1/3.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2017, 13:27
pgs14
Спасибо Бахил, а по поводу планировки что скажете, т.е. про несимметричное расположение 18-этажек, расположенных по бокам (т.е. сверху и снизу рассматриваемой (центральной)18-этажки). Возможно ли совместить плитные фундаменты всех блоков 18-этажек, чтобы на опрокидывание и отрыв работали благоприятно ?
Плитные фундаменты блоков выделены синим цветом в планировке.
pgs14 вне форума
Непрочитано 20.09.2017, 13:39
skam
Инженер-проектировщик, расчетчик
Ялта->Санкт-Петербург
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™
Мы обычно на 25% ориентируемся по аналогии с пром. зданиями под краны. Если не секрет Откуда вы берете ссылку про 1/3?
skam вне форума
Непрочитано 20.09.2017, 13:55
Baumann
homo soveticus
Все, что синим-должно быть отделено друг от друга полностью.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Какое расстояние брать за высоту здания(h) п. 11.1.5 СП 20.13330.2011? Ден-Инженер Архитектура 43 25.06.2018 15:58
помогите с расчетом и подбором типа фундамента для 15-этожного здания. Ryntik Основания и фундаменты 20 20.03.2013 14:12
Лестница из старого здания в новое должна быть из сборных Ж/Б ступеней по ст. косоурам. Предполагается усадка здания. Помогите найти шарнирные узлы. stroitel.ar Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 12.12.2012 11:48
Нелогичное расположение арматуры в стенах 20-ти этажного здания VOLCHARA Расчетные программы 7 29.12.2008 20:48
