Обрезание XCLIP-ом.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Обрезание XCLIP-ом.
Обрезание XCLIP-ом.
Непрочитано 08.07.2004, 16:12 #1
Обрезание XCLIP-ом.
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
Добрый день.
Вопрос по XCLIPу есть блок надо вырезать из него кусок в чентре, а по бокам чтобы осталось. Прямоугольником было бы идеально, но как инвертировать выделение? Т.е. выделить не т уобласть которая должна быть изображена, а ту которую надо обрезать.
Сейчас я делаю через... ну по русски в общем)) Т.е. рисую полилинию в виде бублика и выбираю ее в качестве области)
В обещем вопрос про дырку от бублика
Спасибо.
Автор темы   Непрочитано 09.07.2004, 11:44
Mikhail
Извините... а не скажите это такой вопрос у меня глупый или просто ответа нет?
Mikhail вне форума
Непрочитано 09.07.2004, 12:08
Alxd
Разработчик САПР
Тюмень
Просто другое решение, является производным от вашего.
Alxd вне форума
Непрочитано 09.07.2004, 12:09
Baron
Я, допустим, режу только Solid, если входит в блок – через _refedit….
Baron вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2004, 12:14
Mikhail
Ясно. Спасибо. Значит придется так как есть.
Baron.
А если в refedite делать, то там же меняется сам блок? Мне просто надо чтобы бок оставался целым, но некоторые блоки которые входят в чертеж были кое где подрезаны. А если делать refedit, то все блоки перерисуются в соответствии с изменениями, а мне это не надо.
Спасибо еще раз.
Mikhail вне форума
Непрочитано 09.07.2004, 12:19
Андрей С.
Архитектор
>Mikhail
Наверное, проще и лучше воспользоваться Wipeout'ом из Экспрессов.
Андрей С. вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2004, 12:31
Mikhail
Андрей С.
Спасибо. Похоже ответ найден) Спасибо.
Mikhail вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2004, 13:32
Mikhail
Андрей С.
хотя наверное не то... потому что Wipeout закрывает ВСЁ что под ним а не только нужный блок.
Эх.
Mikhail вне форума
Непрочитано 09.07.2004, 13:56
Baron
Сообщение от Mikhail
Или взорвать блок, или переименновать его
Baron вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2004, 14:16
Mikhail
>Baron
Это конечно да... иногда так приходится поступать когда XCLP-ом слишком муторно, но стараюсь этого избегать.
Так как взрывая увеличивается размер файла, то же и с переименованием.
У меня тут есть один файл жутко сделанный, к сожалению мной... там я повзрывал... теперь он открывается скрипя и вообще мне стыдно... :?
Так что стараюсь этого избегать.
Mikhail вне форума
Непрочитано 09.07.2004, 14:46
Baron
Может часть XREF сделать, особо весомую…..
Честно, уже забывать стал, как по 30метров таскал на P1
Baron вне форума
Непрочитано 09.07.2004, 19:03
Torino
Штаб
Андрей С.
Эх.
Если использовать команду DRAWORDER, то WIPEOUT можно применять только к нужным объектам (т.к. WIPEOUT создает растровую картинку, порядком отображения которой можно управлять, как и любым другим объектом).
Torino вне форума
Непрочитано 11.07.2004, 11:23
Grinzaid
Архитектор
Израиль
Для клипа использу. Pline с полуостровом, т.е два изначально замкнутых контура: малый размером и формой соответствующий клипу, а большой охватывает весь чертёж. Потом эти два контура я соединяю тончайшим перешейком (0.0001 между линиями), делаю трим обоим контурам и объединяю их в единую замкнутую полилинию. При помощи этой полилинии я и делаю клип.
С уважением,
Влад Гринзайд.
Grinzaid вне форума
Непрочитано 12.07.2004, 11:51
plaz
Проектирование обустройства нефтяных месторождений
Самара
По аккуратней с wipeout'ом, особенно при печати! бывает вылезают области полностью залитые цветом
plaz вне форума
Непрочитано 02.03.2022, 10:22
merkur1y
дороги
а как сбросить эту рамку xclip ?
merkur1y вне форума
Непрочитано 02.03.2022, 10:33
1 | 1 #16
В поиске забанили?
https://www.google.com/search?channe...B8%D1%82%D1%8C
https://mgtuts.com/ru/autocad/how-do...n-autocad.html
Непрочитано 02.03.2022, 10:40
merkur1y
дороги
по моему запросу
ответ я сходу не нашёл
спасибо за подсказку!!!
ещё и писал всё на английском
merkur1y вне форума
