Как занести собственный размерный и текстовый стили в стандарную загрузку Autocad
Инженер-конструктор
Самара
почитайте, что такое шаблон (при том их два - метрический и имперический).
PS Тьфу ты... Имперский, конечно
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 22.09.2017 в 11:12. |
а если отделов нет и я один? Порезать какой-то?
Век живи, век учись - ... |
склеить в один, очевидножэж
Мастерская СПДС |
Шаблон-то - это всё хорошо, но неужели все всегда начинают работу с чистого листа? А как сторонние файлы? Каждый раз открывать шаблон и дергать всё из него? "Внешние ссылки" - скажете вы, - и будете правы, при условии, что сторонний чертеж используется в качестве подосновы, а если его дали на доработку?
В общем, я хочу сказать, что есть еще палитры, в которые можно из шаблона натаскать (в прямом смысле) нужные размеры и они сразу будут рисоваться не только нужным стилем, но и в нужном слое. И есть еще программы, которые кишат на форумах, но это уже другая история. |
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Создавать Размерные стили программно, я во всяком случае делаю так. Этим плодотворно занимался kpblc, где-то у него в блоге кажется это описано.
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
Как изменить размерный стиль по умолчанию на собственный в Project studio CS R7 (Архитектура) ?? | Peter | ПО от CSoft | 0 | 15.10.2016 12:00 |
Интеграция Autodesk СПДС в AutoCAD 2012 | bolotov | Прочее. Программное обеспечение | 24 | 07.01.2013 20:22 |
Как изменить стандартные текстовые стили? AutoCAD 2011 Mechanical | Zuko | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 30.03.2011 11:52 |
AutoCad 2006 не видит текстовый примитив | Olich | AutoCAD | 8 | 12.11.2008 13:57 |
