Как правильно читать старинные чертежи?
МЧС
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Согласен, что точность зашкаливает (рельсы же, а не часы)...
Несколько мыслей в рамках мозгового штурма: - возможно, это альтернативная единица измерения(но это не подтверждается проверкой) - возможно, это обозначает некие допуски в размерах Ещё нужно искать закономерность. - цифра всегда 4-значная и некруглая, что подтверждает гипотезу о допусках Возможно, это вообще некий шифр обозначающий что угодно (способ измерения, например) Побольше чертежей нет? Или пояснительной записки к ним? |
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г. Регистрация: 14.11.2013
Может это чертеж не столько детали, сколько схема производственного процесса? Я не силен, но как изготавливают рельсы? Их же "катают"? Может это коды каких-то валовпрокатных, лекал, еще чего-то подобного? На изображении не симметричное сечение, к слову. И там где оно не симметрично, эти странные цифры тоже разнятся. Может дополнительная система координат какая-то хитрая? Применимая к тому оборудованию где это прокатывали.
Думаю искать ответ нужно в простых вещах. Глядя на чертеж плохо видно некоторые размеры. Больше всего интересна высота рельса 4''.17'''.0552, которая складывается из суммы размеров 2''.2'''.1733 и (трудно прочесть) 2''.0'''.2313.
из википедии: Цитата:
фиг поймешь )) |
МЧС Регистрация: 08.04.2009
Этот чертеж из серии
1872. Альбом чертежей сооружений Российских железных дорог Ее легко найти в интернете по поиску. Например здесь http://humus.livejournal.com/5470907.html Как показал мой поиск, в то время как раз недавно прошла реформа системы мер, и за основу взята британская, но с десятичным делением дюймов на линии и линий на точки. Метрическая система мер в России была принята только после революции, т.е. вряд ли это миллиметры. И еще важный момент. В то время (и кстати в дюймовой системе мер это до сих пор) принято использовать только целые числа либо дроби. |
Интересный момент. Это меня натолкнуло на мысль, что исходные чертежи были в миллиметрах, а по закону должны были быть дюймы, поэтому размеры были просто пересчитаны и для исключения погрешности пересчета приведено много знаков после запятой!!!
Последний раз редактировалось Profan, 26.09.2017 в 12:04. |
Небольшая поправка - не миллиметры, а, конечно, метры, так правильней.
Далее, русская система мер, основанная на дюймах (именно с десятичными долями) была введена в 1835 году. Не буду говорить, откуда она пришла, сами догадаетесь. Однако там, откуда она пришла, к этому времени уже дюйм сильно критиковали, т.к. использовать ширину большого пальца както неуместно в точных науках. В 1875 году метр стал международной единицей, кроме России. В России метр укрепился только после 1917 года. И что еще важно. Не секрет, что рельсы также не были придуманы в России. Я думаю, что за основу этих чертежей были приняты вражеские чертежи в метрической системе мер, которые впоследствии были "узаконены" пересчетом в дюймы и их десятичные доли. |
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? | progamer | Технология и организация строительства | 5 | 18.07.2018 17:55 |
Здраствуйте. Пожалуйста добавьте чертежи по проектированию крыш котежей или просто жилих домов. Любые полездные чертежи пригодится. Спосибо. | ermek myrza | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 03.07.2013 00:42 |
Не открываются чертежи, созданные в Civil 2012 | ripeinik | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 10.04.2013 11:17 |
Как правильно оформлять чертежи армирования перекрытия неправильной формы | Ktif72 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 01.05.2012 02:00 |
