Возможные причины разрыва преднапряжённый арматуры
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Возможные причины разрыва преднапряжённый арматуры
Непрочитано 25.09.2017, 21:42 #1
Medoved
При натяжении арматуры на бетон произошёл разрыв высокопрочный арматуры диаметром 32мм. К счастью на пути летящего стержня никто не стоял.
Строители говорят, что удлинение было проектное. Кто нибудь сталкивался с таким? Какие причины были?
Последний раз редактировалось Medoved, 25.09.2017 в 23:06.
Непрочитано 25.09.2017, 21:49
Leon_M
канатчик
А что за арматура? Классические канаты К7 больше 21 мм не бывают (и те экспериментальные), а на практике, хотя некоторые стандарты предусматривают диаметры порядка 18 мм, никто не забирается выше 15,7.
Какими зажимами захватывали арматуру?
Leon_M вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2017, 21:59
Medoved
Про зажимы не понял. Преднапряжение на бетон
Последний раз редактировалось Medoved, 25.09.2017 в 23:57.
Medoved вне форума
Непрочитано 25.09.2017, 22:15
ProjectMaster
Не первый раз и не последний. Бывает народ гибнет. Видимо тянуть надо не как по СП а запас давать.
ProjectMaster вне форума
Leon_M
канатчик
Просто озадачила фраза про канат, поэтому и возник вопрос о зажимах - канаты натягивают цанговыми зажимами, при низком качестве которых легко может произойти обрыв.
Но, насколько я понимаю, порвался стержень?
Или сорвался с зажима?
Leon_M вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2017, 23:07
Medoved
Подправил. Информации у самого мало, хочу понять какие вообще бывают причины
----- добавлено через -----
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Что обычно причина? Материалы значительно хуже или перетягивание из за неточного измерения удлинения?
Medoved вне форума
Длина заделки в ростверк выпусков арматуры сваи Жека ЦПП Основания и фундаменты 37 01.07.2021 06:40
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки Axe-d Железобетонные конструкции 55 11.01.2018 12:10
Методика определение диаметра и установка поперечной арматуры при армировании монолитного перекрытия без капителей в монолитном ж. б. каркасе. ALEKSEMANDR Железобетонные конструкции 22 22.04.2015 15:00
Анкеровка и перехлёст арматуры NikSun_Spb Железобетонные конструкции 3 29.10.2014 22:14
Нужно ли делать спецификацию арматуры на монолитное перекрытие? Павликов Роман Железобетонные конструкции 7 22.10.2014 11:05
