plot.log размножаются как кролики
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > plot.log размножаются как кролики
Непрочитано 08.07.2004, 16:48 #1
Pilot
Проектировщик свиноводство
В настройках "Options->Plot and Publish"
На пункте "Automatically save plot and publish log" галочка снята.
И все равно от логов спасенья нет. Надоело убивать.
Может еще где настроечка?
Акад-2005
Непрочитано 09.07.2004, 00:14
Garbag
а не плоттер\принтер создает эти логи и какая у вас винда - просто под 98 - этого не было - а при переходе на ХР - логи появились - но места они мало занимают и как-то не парились особо
Garbag вне форума
Непрочитано 09.07.2004, 08:55
Baron
Если я не ошибаюсь под 98-м и ACAD2005 не работает…..
Baron вне форума
Непрочитано 09.07.2004, 09:10
Baron
А я смирился с log, но только поставил, чтобы один в каждой директории сохранялся…
Но пару раз даже log пригодился…Когда поставил 2005 сразу не включил stamp (очень удобно, когда каждый чертеж видно, когда печатался) искал по логу…
Baron вне форума
Непрочитано 09.07.2004, 11:10
Инж
Сообщение от Baron
А где это настраивается, подскажи?
Инж вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2004, 11:23
Pilot
2Garbag: Винда-ХР
2All: Собственно, логи-то действительно места не занимают. Раздражает сам факт их существования - не держу лишнего в рабочих папках.
Причем никак не пойму по какому принципу они прописываются в ту или иную папку: далеко не всегда они пишутся в папку с файлом распечатанного чертежа, могут и в другую.
Pilot вне форума
Непрочитано 09.07.2004, 11:41
Baron
Сообщение от Инж
Сообщение от Baron
Options/Plot and Publish/Plot and Publish log file/*Save one continuous log
Baron вне форума
Непрочитано 09.07.2004, 17:07
Если я правильно понял то надо снять галочку:
File -> Plot -> More options (Alt+>) -> (Поставить галочку если нет) Plot stamp on -> Plot Stamps Settings... -> Advanced -> Create a log file (Здеся необходимо снять галочку).
Файл log создается даже при снятой Plot stamp on.
Был это Игорь, пароль дома оставил
Непрочитано 09.07.2004, 17:53
Garbag
Сообщение от Baron
Да точно "лажанулся" - сорри - спасибо за поправку - сам на 2005 не переходил - смысла не нашел - жду 2006 :-)
Garbag вне форума
Непрочитано 09.07.2004, 17:55
Garbag
Сообщение от Pilot
2Garbag: Винда-ХР
Мда - сам не пойму - у меня в логах висит отчет о выводе чертежей (около 9 штук) - но как не прикольно в основном не моих а из папок других пользователей.
А вообще вопрос интересный -попробую отследить - найду что напишу.
Garbag вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 10:27
pers2
Конструктор
Подыму темку.
plot.log понадобился, чтоб доказать, что человек распечатал чертёж 6 месяцев назад.
Хотя он и отказывался , но после просмотра plot.log сознался и с позором лишён премии.
Но!!! Чтоб найти запись я потратил часа 4. Повезло, потому что лог файл оказался примерно в первой трети списка и естественно не в той папке, где чертёж.
Вопрос : по какому принципу plot.log распределяется по папкам? В некоторых логфайлах есть строки о печати из разных папок, в некоторых из одной, причём иногда пропущены некоторые дни а в других файлах строки с этим числом есть.
Win7x64, AutoCAD 2011
pers2 вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 12:20
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
Не нужно искать plot.log
Autocad давно уже пишет логи по распечатке по адресу:
C:\Documents and Settings\[имя пользователя]\Local Settings\Application Data\Autodesk\AutoCAD 20xx\Rxx.x\enu\PlotandPublishLog.CSV
Отчёт окрывается в екселе
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е.
kha вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 12:30
pers2
Конструктор
Сообщение от kha Посмотреть сообщение
Спасибо, добры человек!
Только туда пишет действия моего пользователя/компа, а в plot.log
ВСЕХ пользователей , со ВСЕХ компов!
Вот и разница. Я не знаю КТО (24 компа), я знаю какой файл....
pers2 вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 12:44
kha
Дуброво
Пожалуйста!
Я на каждом компьютере прописал чтобы эти файлы писались на сервак.
Типа: srvname\plot_log\usrname1
\usrname2
\usrnameN
В итоге при необходимости я имею подробную статистику, удобную в обработке
kha вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 12:46
pers2
Конструктор
Спасибо, не подумал о такой возможности....
pers2 вне форума
Непрочитано 05.05.2014, 13:10 plot.log размножаются как кролики. Удалось решить этот вопрос!
1 | #16
divanych507
Безумно раздражало появление файла plot.log Люблю когда все аккуратно и ничего лишнего. Оказалось, что за создание этого файла отвечает не только настройки печати автокада, но и настройки команды "Штемпель". Вводим команду штемпель, внизу кнопка "дополнительно", снимаем галочку "Вести журнал в файле". А можно не снимать галочку, а просто изменить путь создания на c:\windows\temp. чтоб он там появлялся в одном экземпляре. можно даже сменить имя файла лога.
divanych507 вне форума
