Пилон внецентренно опирающийся на ростверк. Нормально?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Пилон внецентренно опирающийся на ростверк. Нормально?
Непрочитано 30.09.2017, 17:29 #1
radistMorze
летающий цирк Монти Пайтона
соседние пилоны близко расположены друг к другу. При размещении свай не получается выполнить условие по минимальному расстоянию между ними. Расцентровка пилона и ростверка это нормальный выход из ситуации? Смущает просто, что от большой продольной силы 500тс получается дополнительный момент 50тс*м. Интересно услышать как обычно из такой ситуации выходят
I'm trained for nothing
Непрочитано 30.09.2017, 18:24
Saur
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
Делайте общий ростверк для них.
Saur вне форума
Непрочитано 30.09.2017, 18:26
1 | #3
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Да
Ставят больше свай, если эксцентриситет сильно перегружает
Axe-d вне форума
Непрочитано 01.10.2017, 07:25
SNIIP
а где там моменты? у вас просто сильнее нагрузятся верхние сваи, меньше нижние. Распределение будет зависеть от жесткости ростверка. Вам свой ростверк нужно просто задать в скаде. Увидите итоговые нагрузки на сваи и сравните с допустимыми. Ну а если нагрузка на сваю будет больше несущей способности ставьте больше свай.
Можно наверное еще так рассудить:
По вашему рисунку у вас первые 2 сваи несут меньше грузовой площади чем вторые. Когда вы сдвините на 100 мм примерно уравняются площади и нагрузки соответственно тоже. Если несли нижние 2 сваи то и верхние понесут. Можно без расчетов сдвигать.
Но у меня все схемы в скаде и мне быстрее подвинуть 2 точки и посмотреть усилия в сваях, поэтому умозаключение выше оставляю на суд более опытных конструкторов.
Семейства Revit
Последний раз редактировалось SNIIP, 01.10.2017 в 07:32.
SNIIP вне форума
Непрочитано 03.10.2017, 11:14
TNemo
момент делим на плечо, получаем дополнительное усилие вдавливания в крайних сваях.
если сваи ближе допустимого расстояния, значит несущая способность их может снизиться, на сколько - не известно, такие решения базируются на интуиции под ответственность разработчика.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2017, 11:47
radistMorze
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
да это понятно. Меня вот этот пункт смущал, СП24:
8.11 Сваи в кусте внецентренно нагруженного фундамента следует размещать
таким образом, чтобы равнодействующая постоянных нагрузок, действующих на
фундамент, проходила возможно ближе к центру тяжести плана свай.
судя по ответам так делать вполне допустимо. Это я и хотел услышать
вот это, кстати, тоже интересно
везде просто написано, что расстояние не должно быть меньше. А вот что делать, если его увеличить никак нельзя, не написано. Существуют ли какие-то рекомендации по ее снижении? Да и вообще. Учитывая допуски на размещение свай, в случае их плотного впритирку расположения, это условие вообще мало когда выполняется
radistMorze вне форума
Непрочитано 03.10.2017, 16:23
TNemo
написано совершенно четко - как можно ближе - значит допускается и не центрировано, дело в экономичности решения.
съемка свайного поля должно попадать к проектировщику и корректироваться при отклонениях, превышающих нормы.
правда здесь спорный вопрос - 3d учитывают разрешенное отклонение свай при погружении или нет, т.е. проектировщик должен расставлять сваи с учетом допустимых отклонений или оно уже учтено в этом 3d для забивных.
лично я разношу сваи с учетом допуска. наверное полетят сейчас помидоры, но это право разработчика трактовать нормы.
некоторые ставят по нормативу, а потом дополнительные сваи парами долбят, если сближение оказалось меньше 3d, а у заказчика сразу вопрос - за чей счет праздник.
если 2 сваи 40х40 впритирку, то тут по логике нужно считать Н,С, таких свай суммарно как одной сваи 40х80, т.е. не учитывая пространство между сваями, там грунт держать сваю будет хреново и не известно на сколько.
TNemo вне форума
Непрочитано 04.10.2017, 19:20
gogaru
Так а что мешает разместить сваи под пилонами?
gogaru вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2017, 11:47
radistMorze
gogaru, то есть? Они и так под пилонами Или вы имеете ввиду прямо по центральной оси пилона? Есть моменты из плоскости, так что не вариант. Да и как-то это уж совсем экстремально
Непрочитано 05.10.2017, 12:19
1 | #10
roman39
3d уже учитывают допустимые отклонения, отклонения крайне редко бывают в разные стороны в одном кусте, таким образом, чтобы соседние сваи сближались. В нормах для свай хорошие запасы, если корректно определена несущая способность. Если между осями давать 1,0 м. для свай 30, они несколько лучше работают.
roman39 вне форума
Плитный ростверк при фундаменте на сваях Alexander-R Основания и фундаменты 24 11.07.2011 12:01
Зачем делают высокий ростверк в многоэтажных жилых домах ringooo Архитектура 1 13.06.2011 12:56
Консольный ростверк kRAN Основания и фундаменты 6 26.04.2011 10:58
Не получается нормально редактировать dwg-файл, который был создан до переустановки AutoCAD Albino AutoCAD 5 02.09.2009 19:52
Ростверк для свайного фундамента Garbag Основания и фундаменты 11 30.06.2006 16:44
