Печать DWG - PDF + копирование текста из PDF в другие редакторы = кракозябры
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Печать DWG - PDF + копирование текста из PDF в другие редакторы = кракозябры
Непрочитано 04.10.2017, 08:46 #1
drtfk
Доброго всем. Наверняка такой вопрос озвучивался, но в поиске по запросу "кракозябры" и "печать pdf" выдаёт не те ответы, которые мне нужны.
Есть объемный проект в .dwg (по 83 постановлению Правительства), задача перевести его в .doc, а затем в .pdf. Это делается для того, чтобы оставалась возможность копирования текста из .pdf в другие текстовые редакторы. Как вы понимаете, переводить автокадовские листы с текстом в word с сохранением форматирования - не самое приятное задание и я ищу способы перепрыгнуть этот этап.
При печати листа в pdf, а затем копировании текста из этой пдф-ки в тот же блокнот, вместо текста вставляются иероглифы.
Я читал про программы и онлайн "декодеры" этих иероглифов, но Заказчику это не понравится Так что отпадает.
Опцию в стандартном pdf принтере "включить все шрифты" тоже пробовал.
Offtop: Самое интересное и одновременно стыдное - это то, что с автокадом "дружу" уже более пяти лет, а такой вопрос появился впервые и внезапно.
upd. 11:49 Топик можно закрывать, товарищ ssn подсказал выход из ситуации. Сторонний принтер - PDFCreator с измененной настройкой графики (#8).
Человек использует свой мозг на 4%, а чужой на 100%!
Последний раз редактировалось drtfk, 04.10.2017 в 11:50.
Непрочитано 04.10.2017, 08:58
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
возможно просто надо использовать стандартные шрифты из винды? например тот же isocopeur
ssn вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2017, 09:06
drtfk
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ. Пробовал. То же самое.
drtfk вне форума
Непрочитано 04.10.2017, 11:14
baksconstructor
drtfk файл приложите, может это только у вас глюк системы.
baksconstructor вне форума
Непрочитано 04.10.2017, 11:19
1 | #5
ssn
Геленджик
на встроенном принтере (DWG-PDF) у меня тоже не получилось.
на стороннем (PDFCreator) все ок.
ssn вне форума
Непрочитано 04.10.2017, 11:26
baksconstructor
Сперва в ПДФ, из него в ворд
Тип файла: docx Чертеж1-Model.docx (8.9 Кб, 27 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 04.10.2017, 11:26
drtfk
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
Извините, но смысла нет прикладывать. Проблема не только у меня. Вы сами попробуйте стандартным принтером конвертировать в pdf и скопировать оттуда текст.
Я обязательно попробую, авансом Вам спасибо большое. У меня из сторонних стоит AdobePDF, но, как Вы знаете, он пдф-ку делает векторной. Отпишусь скоро о результатах.
upd. ssn, подскажите, где в настройках указать, чтобы он сохранял форматирование документа? У меня получается вектор.
Последний раз редактировалось drtfk, 04.10.2017 в 11:36.
drtfk вне форума
Непрочитано 04.10.2017, 11:40
2 | 1 #8
ssn
Геленджик
там в настройках принтера есть выбор
ssn вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2017, 11:46
drtfk
Тысячу раз спасибо. Вы сделали меня немного умнее хитрее.
drtfk вне форума
Непрочитано 04.10.2017, 12:06
1 | #10
trir
всё дело в том, что встроеная в acrobat reader распознавалка не в курсе про кирилицу - с латиницей это обычно проходит (правда зависит от качества глиф)
trir вне форума
Непрочитано 05.10.2017, 17:23
engngr
сети
Московия*
Которая распознавалка? - знаю только ту, которая в панели инструментов, но она кириллицу понимает.
Иногда помогает использование альтернативного адобовским средства просмотра pdf.
engngr вне форума
VBA. Печать нескольких фаилов из автокада Azzi Готовые программы 6 16.05.2017 20:31
Фон текста -как выбрать? phantom_l AutoCAD 10 11.12.2013 20:56
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. Krieger Готовые программы 10 24.12.2011 16:02
Проблемма при выводе текста на печать lbr AutoCAD 2 16.08.2011 12:36
Копирование текста в другие выбранные текстовые объекты Visla AutoCAD 1 27.04.2005 14:50
