Зона влияния динамических воздействий при устройстве буронабивных свай (технология проходного шнека или двойного вращения)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Зона влияния динамических воздействий при устройстве буронабивных свай (технология проходного шнека или двойного вращения)
Непрочитано 05.10.2017, 10:58 #1
Алексий31
Есть технологии устройства БНС при которых "практически исключено" динамическое воздействие на грунт и соседние здания (см. вложение).
Вопрос: Есть ли какие документальные подтверждения (нормативы, сертификаты установок) что для данной технологии зона влияния не более ... метров?
Интересует технология проходного шнека (CFA) и двойного вращения.
Непрочитано 05.10.2017, 11:41
1 | #2
тоннельщик
горный инженер-строитель
Ключевой документ СП 45.13330.2017 — его хватит . Влияния N метров (как для забивных) прописанного нет. Есть другие косвенные ограничения (например, по смежным сваям).
тоннельщик вне форума
Непрочитано 05.10.2017, 11:47
1 | #3
kruz
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
если вас волнует именно динамика , то влияния обоих технологий конечно мало, что не раз замерялось и прохиндеями и достойными людьми
Особенно про сертификаты установок Установка - это машина. А CFA и Double Rotary - это просто технологии. Вы хотите сертификат, что такая-то машина Bauer вибрирует или нет?
А вот про влияние - это немного другой вопрос. Это вопрос грунтов и самой технологии, но без вибрации. И что тут вы хотите получить? Что у Владимирской зона влияния такая-то, а у Петроградской - такая-то? Дак для этого есть г-н Инженер...
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2017, 13:29
Алексий31
Поясню ситуацию. В 12 метрах от существующего здания будет построено новое. Заказчик хочет уйти от обследования, для этого определяем зону влияния. Условие п. 9.33-9.34 СП22 выполняется (доп. осадка сущ. фундамента меньше 1 мм), т.е. зона влияния меньше 12 метров. А как определить зону влияния (безопасное по условиям динамических воздействий расстояние (п. 7.6.5-7.6.6 СП 24)) на момент устройства БНС свай? По табл. 7.18 СП24 допустимые скорости колебаний фундаментов сущ. зданий 4,5 см/с. Но замерять скорости получится только в процессе строительства (пробного погружения и испытаний свай не будет), а чтобы отказаться от обследования, на экспертизу нужно обосновать зону влияния. Как поступить?
Наличие системы двойного вращения: верхний ротор приводит в движении шнек непрерывного действия, а нижний ротор вращает обсадную трубу в противоположном направлении. По окончании бурения по внутренней трубе шнека из бетононасоса подается бетон. Технология бурения непрерывным проходным шнеком под защитой обсадной трубы абсолютно безопасна при устройстве буронабивных свай вблизи существующих зданий.
Вот это бы мне обосновать.
Последний раз редактировалось Алексий31, 05.10.2017 в 13:45.
Алексий31 вне форума
Непрочитано 05.10.2017, 17:14
1 | #5
тоннельщик
7.6.5 Фундаменты из забивных свай, проектируемые для реконструкции в условиях существующей застройки, должны проверяться...
Пункты по забивным и вибропогружаемым сваям.
По буровым:
В случаях применения буровых свай при реконструкции зданий и сооружений ... Оценка может быть выполнена на основании сопоставимого опыта или данных мониторинга.
Кроме того, если так боитесь за CFA и Double Rotary — делайте вдавливаемые, в СП прямым текстом направляют.
Последний раз редактировалось тоннельщик, 05.10.2017 в 17:23.
Непрочитано 05.10.2017, 17:27
1 | #6
kruz
А ни как, только опыт.
Но профи на смех ваши изыскания поднимет, если вы что-то на бумажке будете расчётом определять влияние вибрации на здание, особенно на жилое и тяжёлое да еще в 12 метрах. Вибрации от этой Double, будет что слону дробина.
Ну дак обратитесь в Геострой и попросите данные. У них они есть. Тем более вы обосновываете ту технологию, которой по сути владеют только они.
Но это совсем не означает, что влияния на здания даже от этого Double совсем не будет, что уже не раз подтверждено.. Это только в рекламе и на бумаге красиво пишу Эти все шнеки они такие хитрые....
kruz вне форума
Сколько буронабивных свай устраивается за смену буровой машиной? partietz5000 Основания и фундаменты 23 23.06.2017 19:34
Зона влияния нового строительства с указанием дополнительных осадков Artem1985 Основания и фундаменты 4 24.09.2015 16:20
фактический расход бетона буронабивных свай Al-novo Основания и фундаменты 16 09.03.2013 13:14
Регламент технологии производства работ по устройству буронабивных свай Lirik Технология и организация строительства 7 09.01.2013 11:11
Статические испытания буронабивных свай??? Чебо Основания и фундаменты 2 12.12.2007 19:35
