Нужен совет по учёту самонарпяжения при использовании напрягающих бетоно при усилении
забавно, а набетонка не превратится просто в дополнительную нагрузку на плиту? подъем плиты каким образом выполняется? а сцепление бетона плиты с набетонкой каким образом осуществляется?
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
ну, если автор не разговорчивый, то и мы помолчим.
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Такой бетон вероятно просто позволит лишь избежать усадочных трещин. Он в первые дни чуть расширится, но потом усадка вернёт в первоначальное состояние или почти вернёт.
А считать просто. Если технология позволит добиться монолитности (а тут помимо безусадочности и шереховатости нужна ещё и адгезия, а лучше анкеровка), то просто считай новую плиту, как единое целое. А откуда идея, что расширяющийся бетон усилит плиту как-то дополнительно? Где-то написано? Sp2,0-3,0 даст напряжение. Но лучше ли это будет для плиты, чем нейстральное состояние? Не уверен. Как-то это слишком напоминает преднапряжённую верхнюю арматуру. Не понял. Вы там углубления в шахматном порядке наделали с определённым размером и шагом? |
в каких нормах такое говорится, что за технология, какие требования? сдается мне, ересь вы говорите
Видимо, он должен сжатую зону плиты основания растянуть, а растянутую сжать...
за счет чего это интересно?
ваше право верить или нет. А мой опыт говорит, что добиться монолитности нового бетона к старому ой как не просто.
Как бы наоборот не вышло... Сам он (новый будет сжат, как пружина), а старый он своей сжатостью будет растягивать. |
![]() если налить на плиту расширяющийся бетон, он упрется в стены и станет их распирать. если попытаться соединить нашлепку посредством арматурных коротышей, насечек, штраб с бетоном плиты, то он станет растягивать так же и плиту, т.е. добавит напряжений на нижнюю растянутую арматуру. и в чем смысл?...
Offtop: Смысл таки не ясен.
я слышал эксцентриситет создает дополнительный момент, правда может врут... а у вас как эксцентриситет, помогает или мешает?
проектирование Регистрация: 02.11.2006
Вы бы хоть ГОСТ на применяемые бетоны почитали, и определились как Вы будете обеспечивать расширения бетона в условиях упругого ограничения деформаций. Или уже изобрели добавки которые работают только в продольном направлении. Соотношение площади расширения вверх в разы больше боковой площади Вашего усиления. Общий случай для таких вопросов один - не делайте того, физику процесса чего Вы не понимаете.
Последний раз редактировалось White Lord, 11.10.2017 в 16:38. |
White Lord
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСИЛЕНИЮ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОД НАГРУЗКОЙ В УСЛОВИЯХ РЕКОНСТРУКЦИИ "Бетоны на напрягающих цементах (НЦ) (напрягающие бетоны) применяются для усиления железобетонных конструкций под нагрузкой c целью включения в восприятие этой нагрузки и частичного перераспределения ее с существующей конструкции на конструкции усиления в процессе твердения и расширения(самонапряжения) напрягающего бетона. Самонапряжение конструкции, выполненной из бетона на НЦ - это предварительное напряжение, т.е. начальное обжатие бетона, возникающее, при упругом ограничении его расширения находящейся в нем арматурой, усиливаемой конструкцией и другими элементами." Таки чо то берет на себя нашлепка из напрягаемого бетона....
Не ожидал... Ну право, господа.
Смысл не только в усилении, но и повышении водонепроницаемости и понижении истираемости (объект производственный, многоэтажный, с большой влажностью). Цитата:
_____________ Усиление, как таковое, работает, поверьте. Но должно понимать, что сам по себе ОДИН просто уложенный напрягающий бетон на перекрытие ничего не даст. Абсолютно. И даже наоборот — создаст неблагоприятные воздействия. Усиление работает при достижении определенных требований. См. пост выше. Не сомневайтесь и не оспаривайте. Хотя бы здесь. Кто там компетентный вызывался? Я лучше Толстого перечитаю. Про усиление в Париже напрягаемой арматурой. Не читали? Последний раз редактировалось Gost_typeA, 11.10.2017 в 19:04. |
Нужен совет по учёту слоя набетонки в расчётах | Cehan | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 05.05.2014 13:47 |
трудовой договор - нужен совет | baaba | Профессии и трудовые отношения | 11 | 24.12.2011 22:55 |
Нужен совет по надстройке этажа. | JorJ1 | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 05.06.2011 19:03 |
Нужен совет по проектированию металлического каркаса здания | konfetka_85 | Металлические конструкции | 11 | 16.06.2010 15:24 |
Купол. Нужен совет??? | Michail | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 25.03.2006 23:30 |
