На изображении разреза два рядом стоящих элемента сливаются в один. Как настроить, чтобы отображалась линия их разделяющая.
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Попробовал сейчас у себя сделать такой же узел. Правда я не знаю какие именно у вас там семейства использованы, поэтому сделал несущие перекрытие и стены. У меня по умолчанию не соединяет плиту и стену, даже если они из одного материала. См. стену слева на скриншоте. Чтобы линия пропала мне приходится вручную соединять их (стена справа). Это сделано в шаблоне Зуева для Revit 2015.
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Nels, скорее всего, использован "Фундамент несущей конструкции", элементы в этой категории действительно объединяются автоматически.
Мой блог по Revit |
можно ли в autocad architecture 2009 настроить так, чтобы вовремя рендера , небо было с тучками ? | F_89 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 10.05.2009 20:16 |
"Чайник" Не могу отвязаться от Xref , чтобы получился один файл. | Азат | AutoCAD | 9 | 01.01.2009 13:59 |
Как настроить вес линий при формировании разреза? | PozitiFF_girl | AutoCAD | 1 | 10.01.2008 11:13 |
Как сделать чтобы линия рисовалась в определенном слое | dextron3 | AutoCAD | 4 | 19.03.2007 10:48 |
как настроить чертеж, чтобы автоматически выводились таблицы | matrixx | AutoCAD | 15 | 20.04.2006 22:48 |
