Расчетная схема надстройки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчетная схема надстройки
Непрочитано 19.10.2007, 17:09 #1
Mist
Добрый день, господа конструкторы. Прошу Вас помочь менее опытному коллеге по поводу расчетной схемы(прилагается вместе с темой). Она без заданных жесткостей и нагрузок. Меня интересует принципиальная правильность постройки схемы, правильно ли раставленны связи, и можно ли ферму опирать шарнирно на крайний ряд колонн и жестко на средний ряд. Заранее спасибо за советы.
Тип файла: rar схема 2.rar (2.2 Кб, 95 просмотров)
Непрочитано 22.10.2007, 07:17
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от Mist Посмотреть сообщение
Посмотрел и нашел ошибки:
1. Неправильно заданы связи
2. и проверь как расположены элементы по торцам
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 22.10.2007, 10:11
Njy
Инженер-конструктор
Питер
1. Прикрепление связей, как и распорок должно быть шарнирное.
2. Связи по покрытию расположены неправильно. Они должны находится там же, где и связи по колоннам, чтобы образовался связевой блок.
3. В пересечении любых элементов должен быть узел.
4. Также необходимы связи и распорки по нижнему поясу ферм.
5. Вообщем - необходима серьезная доработка.
PS Опирание ферм необходимо делать одинаковым. Исключение всегда может быть, но это будет зависеть от конкретных условий. Необходимо смотреть задание.
Можно шаг увеличить еще до 6м, где возможно
Njy вне форума
Непрочитано 22.10.2007, 10:15
HEKTO
Инженер-проектировщик
Харьков
1.В местах пересечения связей скорее всего надо надо разделить их,если конечно в конструкции они будут связаны между собой.
2.Горизонтальные связи под таким углом будут работать будт плохо,поэтому диагонали связей лучше ставить между панелями,а не двумя панелями как увас.
3.Вертикальные связи стоит поставить по углам.
Надо объяснять не так,чтобы вас поняли,а так,чтобы вас не могли не понять.
HEKTO вне форума
Непрочитано 22.10.2007, 10:24
Njy
Инженер-конструктор
Питер
3.Вертикальные связи стоит поставить по углам.[/quote]
Длина здания - 27м. Связевые блоки по торцам ставить нельзя - будет запирание от температуры. В этом случае лучше поставить 1 связевой блок посередине.
Njy вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2007, 14:57 Njy
Mist
Что-то я не понял... насколько я знаю,конструируется 2 жестких блока по торцам здания, а связь по колоннам ставится посередине в одном температурном блоке. По распоркам от жестких блоков нагрузка передается на вертикальные связи по колоннам и далее на фундамент. Так почему же вертикалки должны стоять там же где и связи по покрытию?
Mist вне форума
Непрочитано 22.10.2007, 15:21
Njy
Инженер-конструктор
Питер
Конструируются блоки по торцам здания, когда оно больших размеров и где связи по колоннам обязательно должны быть связи по покрытию. Усилия от ветровой и температурной нагрузок через распорки передаются на связи по покрытию, затем усилие идет на связи по колоннам, а затем на фундамент.
PS Связевой блок-связи по колоннам+связи по покрытию+распорки. Почитайте Беленя, посмотрите серии
Njy вне форума
Расчетная схема металлической перемычки в кирпичной стене. rontiy Каменные и армокаменные конструкции 26 26.07.2017 19:13
Расчетная схема свода в SCAD. Выдает ошибку.Помогите!!! Negodyai SCAD 6 21.11.2006 13:13
Расчетная схема FRANC Конструкции зданий и сооружений 1 02.06.2006 17:11
Расчетная схема монолитного перекрытия со скрытим ригелем!? SkiFF Расчетные программы 5 23.01.2006 13:22
Не импортируется расчетная схема в Лиру 9.2 из AutoCAD 2005. Chief Justice Лира / Лира-САПР 4 29.11.2005 12:38
