Монтаж проводке в трубе ПНД. Надзорный орган запретил вести работу.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Монтаж проводке в трубе ПНД. Надзорный орган запретил вести работу.
Непрочитано 12.10.2017, 10:43 #1
Alexey33
Инженер-конструктор
Владимир
Выполнили монтаж в квартире в бетонной стене, проложили кабель в ПНД трубе обычной безгалогенной. Хотят зашивать гипсокартоном. Надзорный орган сообщил что монтаж в горючей трубе запрещен. прошу вашего объяснения кто может сказать, запрещен или нежелателен? Если запрещен то на сновании чего?
Непрочитано 12.10.2017, 11:35
RIG1978
Электроснабжение и КИПиА
попробуйте посмотреть ПУЭ: глава 2.1 (раздел область применения и общие требования), а также табл. 2.1.3 (в этой же главе).
RIG1978 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2017, 11:47
Alexey33
Инженер-конструктор
Владимир
Отправить сообщение для Alexey33 с помощью Skype™
RIG1978, ок спасибо!
Alexey33 вне форума
Непрочитано 12.10.2017, 12:02
1 | #4
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от Alexey33 Посмотреть сообщение
ПУЭ
7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
Кроме этого, ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 7/2004
предлагается при прокладке электропроводок руководствоваться следующим:
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а также кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
и далее см. циркуляр
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2017, 13:36
Alexey33
Инженер-конструктор
Владимир
Валериан, понял, спасибо за ответ!
Alexey33 вне форума
Какие вопросы задают на собеседовании при приеме на работу? JulTer Профессии и трудовые отношения 651 25.05.2018 07:48
Как оценить работу по обследованию моста? NOVICHEK Обследование зданий и сооружений 6 01.06.2017 09:59
Устроиться на работу в России конструктору из Украины - прошу совета. engineer_a Профессии и трудовые отношения 298 15.10.2014 15:57
Расчет примыкания двутавра к квадратной трубе. Nicklas Конструкции зданий и сооружений 26 01.08.2009 19:24
