Какая функция временного деформационного шва?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Какая функция временного деформационного шва?
Непрочитано 14.10.2017, 08:02 #1
d_polehin
Суть проблемы. Имеем фундаментную плиту внушительных размеров (20х8х4м). Смесь В20. В рабочке заложен ВРЕМЕННЫЙ деформационный шов шириной 1200 на всю толщину плиты. Так вот внимание вопрос: чем его потом заполнять и для чего он вообще?
Непрочитано 14.10.2017, 11:14
| 1 #2
UnAtom
Сообщение от d_polehin Посмотреть сообщение
В границах понятия "фундаментная плита" это далеко не "внушительные размеры"... хотя 4м...что это
В Вашем случае при длине плиты 20м, можно вообще без шва обойтись, по нормам запрета нет. Для этого хорошо бы обеспечить беспрерывность бетонирования. Но даже если бетонировать в несколько этапов то тоже такой промежуточный шов не обязателен. Проектировщик просто перестраховался
Например в "Руководстве по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий и сооружений башенного типа" (п.6.17) указано, что плиту следует делить на температурно-усадочные швы, расстояние между которыми не должно превышать 40м. Если нет возможности обеспечить непревышение этой длины, то делают в длинной плите промежуточные временные швы, шириной 1200мм. Спустя 3-4 недели после бетонирования их следует забетонировать.
Последний раз редактировалось UnAtom, 14.10.2017 в 13:31.
UnAtom вне форума
Непрочитано 14.10.2017, 14:48
eilukha
6.17. Температурно-усадочные швы назначают для обеспечения свободы температурных деформаций и для исключения перенапряжений в массивах фундаментов от усадочных деформаций бетона.
Расстояние между швами монолитных фундаментов не должно превышать 40 м.
Если фундаменты не могут быть разделены на участки длиной менее 40 м, то необходимо предусматривать временные усадочные швы шириной от 0,7 до 1,2 м. В этих случаях из массива фундаментов с обеих сторон временного шва (в уровне подошвы и верхней поверхности фундамента) должна быть выпущена рабочая арматура, которую, спустя 3-4 недели после бетонирования фундаментов необходимо соединить сваркой с накладными стержнями, а шов заполнить бетоном той же марки.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2017, 16:14
d_polehin
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
рабочий шов на отм 1800
всем спасибо за ответы! жаль что гугл и яндекс не нашли ничего(
d_polehin вне форума
Функция определяющая принадлежность отрезков одной прямой granit201z LISP 6 18.04.2016 12:40
При повторном запуске кода, функция SSGET возвращает nil. Почему? vladimirr_b Программирование 3 25.11.2015 03:41
Excel. Пользовательская функция замещения буквенных индексов числовыми AlphaGeo Программирование 2 06.07.2010 12:12
Функция rem Владимир М Программирование 5 20.12.2005 17:13
