Подшивка. Добавление в подшивку вордовских или екселевских файлов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Подшивка. Добавление в подшивку вордовских или екселевских файлов?
Непрочитано 14.10.2017, 21:55 #1
Strannyk
Всем доброго вечера. Работаю со стандартным автокадом (версии 2014,2016 года- один установлен дома, другой на работе).
Сможете помочь с таким вопросом: подшивка в автокаде собирает файлы двг, а можно ли в нее добавлять вордовские и екселевские файлы? Было бы логично и удобно запускать на печать в ПДФ все файлы из
одного "менеджера проектов". Может есть другие решения?
Заранее благодарен любой информации)
Непрочитано 16.10.2017, 11:49
skkkk
Есть один метод "в лоб" - вставлять фрагменты файлов Word и Excel как OLE-объекты. Для этого надо выделить нужный фрагмент, скопировать и вставить его в AutoCAD. Плюсы такого подхода:
1. Возможность быстрой печати всего проекта без возни со сбором пдфников в один файл.
2. Возможность редактирования этих OLE-объектов прям из AutoCAD'а по двойному клику - они откроются в соответствующем приложении.
3. Не нужно прикладывать с файлом дополнительные файлы с подложками - всё находится внутри dwg.
Минусы:
1. Листы вставляются по одному, и если появляется изменение в одном листе, которое не позволит тексту остаться в тех же границах листов, то придется перевставлять из Word все листы заново.
2. OLE сильно загружают чертеж.
Добавлю, что я использую такой подход, если приходится иметь дело с небольшим количеством листов. Если их более 10 и велика вероятность серьезных изменений, то я уже сшиваю пдфы. Да и заказчик обычно просит эти файлы в редактируемом формате, а это значит - doc или xls.
Практикую и немгого другой вариант. Вставляю сразу весь файл xls как один OLE-объект, он встает большой колонной, которая не влезет ни в один лист. Далее бью эту колонну на части в листах (см. вложение).
Методы, конечно, из разряда костылей, но на безрыбье...
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2017, 12:23
Strannyk
Добрый день. Спасибо за ответ. К сожалению я так не могу делать стандарт фирмы, что спецификация должна быть в вордовском файле. И в таком виде передается Заказчику. Но идею понял, огромное спасибо, попробую обсудить с начальством.
Strannyk вне форума
Непрочитано 16.10.2017, 12:41
skkkk
О чем и речь
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Но поскольку перепечатывать в пдф приходится сотнями раз, такой метод часто себя оправдывает. По сути спека хранится в двух экземплярах - одна в файле doc (которая после и направляется заказчику), другая - ее копия - внутри dwg в виде OLE - только для того, чтобы ее печатать. Но они между собой не связаны и при появлении изменений их внесение нужно обеспечить в обоих местах.
skkkk вне форума
Непрочитано 16.10.2017, 13:15
Сергей812
Сообщение от Strannyk Посмотреть сообщение
Записываете макросы процесса отправки на печать в эксель и ворде, анализируете и пишете обобщенный макрос: который получает список экселевских и вордовских в папке проекта, определяет - куда их надо выводить (например, по типу шаблона Template). Но ничто не мешает написать свой менеджер подшивок и для акада - только это сложнее на порядок, чем макросы офиса)
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2017, 11:30
Strannyk
Здравствуйте. Спасибо всем за информацию. Понял одно стандартными решениями автокада не обойтись, а жаль)
Strannyk вне форума
Непрочитано 18.10.2017, 13:05
VitalyAF
>Strannyk
Помнится был такой Design Review - небольшой бесплатный вьюер от Autodesk
с функциями печати, красного карандаша и проч...
Он одно время пропал, щас снова появился в новой версии 2018, если не ошибаюсь.
Из акада есть в него прямой интерфейс, кроме того мышкой туда можно натащить файлы, папки,
в т.ч. word, excel, pdf, tiff-giff и проч... лабуда всё отображается в виде подшивки... настраивай, печатай (в т.ч. PDF) хоть 100 порций...!!!
VitalyAF вне форума
Непрочитано 18.10.2017, 13:32
kp+
идущий по граблям
Вы действительно о Design Review говорите?
Потому что в старых версиях (у меня 2010, например) он точно не работает с документами DOC и XLS. Версию 2018 не ставил, но в описании написано все то же, что и для старых версий:
Work with a variety of file formats, including: DWF, DWFx, DWG, and DXF (requires installation of free DWG TrueView software); Adobe PDF; as well as image file types such as.bmp, .jpg, .gif, .pcx, .pct, .png, .rlc, .tga, .tif, .mil, .cal, and more.
Здесь перечислены самые разные форматы, в том числе такие экзотические варианты растров, как .rlc, .mil, .cal, а об "офисных" документах ни слова. Не похоже на Автодеск, который рекламирует себя любимого где только можно и как только можно, а ведь удобные средства работы с "офисными" документами были бы востребованы всеми.
Последний раз редактировалось kp+, 18.10.2017 в 13:41.
kp+ вне форума
Непрочитано 19.10.2017, 00:28
Сергей812
вот и рождаются "монстры" - проект с текстовыми документами, выполненными в акаде)
Непрочитано 14.09.2022, 20:42
бек
Проект
Казань
Можно ли объединить ворд документы, типа "менеджера проектов" , для того чтобы создать общие для всех файлов свойства ( поля) ?
бек вне форума
Непрочитано 14.09.2022, 21:04
VitalyAF
Сообщение от бек Посмотреть сообщение
свойства ( поля) ?
...Свойства чего, воздуха? Можно разделить палитры ссылающиеся на общие файлы с блоками, стилями,
что конкретно надо?
А проекты уже в локальной сети?
VitalyAF вне форума
Непрочитано 14.09.2022, 21:18
бек
Проект
Казань
.. "прочие" свойства ( дополнительные свойства документа) ворд-файла.
бек вне форума
Непрочитано 14.09.2022, 21:20
1 | #13
Сергей812
поищите на форуме - была даже программа для работы с этими полями
тыц
Непрочитано 14.09.2022, 21:58
VitalyAF
Блин! Это не поля и не ключи, а пользовательские свойства документа. Это раз. Второе - твоя программа не удобнее и не лучше (но это ИМХО).
И при чём тут AutoCAD?
Что-то типа записной книжки СПДС... или nanoCAD, так бы и сказал... ))
VitalyAF вне форума
Непрочитано 15.09.2022, 15:29
бек
Проект
Казань
Вот здесь нашел такой же вопрос и решение. Только почему то у меня макрос не работает
бек вне форума
Непрочитано 15.09.2022, 16:20
Сергей812
попробуйте в конце добавить
[Выделить все]
oDoc.Saved = False
oDoc.Save
oDoc.Close
Конвертация файлов Admin Прочее. Программное обеспечение 7532 17.09.2025 14:52
DwgRuLispLib: Функция открытия диалога Open\Save As файла (файлов) Supermax Библиотека функций 20 14.03.2018 10:05
DwgRuLispLib: Команда. Загрузка lisp файлов из указанной папки VVA Библиотека функций 7 15.02.2018 10:10
SW 2014 SP.5: добавление путей к папкам для открытия файлов Creator SolidWorks 3 16.03.2015 16:22
Рекомендации и пути решения проблем по открытию файлов формата CDW sanich_ra Другие CAD системы 2 23.03.2012 21:58
