Две зеркальные лестницы- один чертеж или два?
конструктор уже 20 лет
ближнее замкадье
если вопрос чисто по оформлению зеркальности, то по ЕСКД делается один чертеж групповой. При этом на поле чертежа сверху пишется в две строки ".....xx - изображено" и "......xx-01 - зеркальное отображение". То же самое в деталировках, ест-но.
PS Кто скажет, что ЕСКД это не СПДС, то напомню, что ЕСКД первично и СПДС её не отменяет, а лишь уточняет с учетом отрасли.
Век живи, век учись - ... |
shvechkova, это я имел ввиду техническую спецификацию стали.
Offtop: И в чём ещё логика - лестницы могут быть одинаковые, но бывает, что на больших промышленных объектах важно ещё показать кусок здания или сооружения на которое поднимаемся - в тонких линиях, чтобы самому проконтролировать и не промахнуться и со смежниками согласоваться. Иногда в календаре лестницы стоят отдельными комплектами КМ и инженер их вынужден выпускать отдельно, есть шанс что здание или сооружение к которому примыкает лестница делает один ЗМК, лестницу другой.... короче для самоконтрля
град Воронеж
т/н можно специфицировать элементы МК. А схемы лестниц с примыканием к зданию должны быть две. Нынешний ГОСТ насколько знаю убрал зеркало.
С уважением, yarrus77 |
Восстановление *.DWG | Солидворкер | AutoCAD | 5302 | 02.09.2025 12:21 |
Civil 3D Из-за корридоров тормозит чертеж | CHESNOK | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 13 | 28.07.2014 17:23 |
Как объединить два чертежа (изометрия, плоский) в один? | HARDCORE | AutoCAD | 4 | 24.02.2014 11:28 |
Как открыть чертеж Civil 3D 2011 в Civil 2010, не теряя функции? | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 9 | 13.02.2011 23:23 |
подскажите как перевести чертеж в JPEG | миня | AutoCAD | 11 | 07.11.2007 17:19 |
