Расчет шатра
Губкин
1. Наверно по соображениям использования внутреннего пространства центральная колонна нежелательна. Если же все равно, то можете поставить там столб - пролет ферм уменшится в два раза, конструкция их значительно упростится, не нужен будет замудренный коньковый узел.
2. Разница конечно есть, но и то и это в принципе считается. Каждая колонна в каркасе у вас должна рассчитываться как отдельно работающая с мю>=2. |
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Принципиальная разница в том, что убирая центральную колонну, Вы не можете шарнирно стыковать несущий елемент кровли и стойки. Расчетная схема в этом случае - Гобразные рамы условно шарнирно состыкованые в центре. Так же надо проверять фундамент на отрыв, т.к. горизонтальные ветровые нагрузки могут превысить вертикальные; расчитывать анкерные болты крепления стойки рамы и т.д. Так что если Вас никто не напрягает убирать центральную опору, не лезьте впереди паровоза - будет меньше проблем. На всякий случай прикладываю чертежи очень похожей шатровой конструкции несколько меньшей по размерам, но геометрия 1 в 1. Документация на государственном языке, но, думаю, разберетесь.
инженер-конструктор Регистрация: 11.08.2006
Губкин
Спасибо за ответ. Но мы больше склоняемся к варианту без центр. колонны. Сейчас рассчитали двунаклонную ферму (см.рис). Можно укрепить в центре растяжками. Очень хочется сделать красиво и с меньшими металлозатратами. Сейчас думаем рассчитать как раму. Но остается вопрос: ферму то мы рассчитали, но нужно ли учитывать пространственную работу всех ферм?
Киев
Мне кажется есть два пути решения.
1. Объединить все фермы горизонтальными связями, которые будут воспринимать распорные усилия, и рассматривать всю кровлю как пространственную конструкцию шарнирно опертую на стойки. Минусы - Довольно непростые стыковачные узлы и большая трудоемкость при производстве работ. 2. Вышеизложеный рамный вариант. При устройстве ветровых связей в плоскости кровли, пространственный расчет в этом случае можно не выполнять. Минус - необходимость выполнить большее количество разнообразных расчетов. |
Губкин
Рассчитали конструкцию как раму с центральной колонной и без неё (см.рис.).
Действительно, колонны испытывают большой распор, в фермах увеличились усилия вокруг центрального кольца. Видимо, придется ставить центральную стойку...жаль.. А погасить распор конструктивно действительно сложно. Хотя может, достаточно будет раскрепить колонны по верху прогонами, например? |
Киев
Ну зачем же считать раму при наличии центральной опоры. Обычная стропильная система - опора-опора-балка.
Распор воспринимает рамный узел, когда центральная опора отсутствует, или горизонтальные связи между противолежащими парами ферм. Прогоны по колоннам распор погасить не могут по определению, т.к. распорная сила приложена перпендикулярно к плоскости наружной грани. |
инженер Регистрация: 02.08.2007
Львов
А ещё, если позволит архитектура, можно фермы треугольными сделать. Тогда и распора не будет. Правда, может прийдётся высоту конька понизить - незачем такая высота фермы. А в объёме обязательно посчитайте. Несимметричный снег с ветром интересные результаты даст. Вот увидите
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
можно сделать солидное опорное кольцо (как на куполах), работающее на растяжение и воспринимающее распор (или круговую ферму вместо опорного кольца)
вобще-то при такой легкой кровле отсос ветра может сделать сжатым нижний пояс ферм или затяжки - это вы проверяли? если архитектор не против колонны - то лучше ее оставить- конструкции проще и легче по весу. |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет по упругой схеме и расчет по выравненным моментам | Zhan | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 21.08.2007 19:58 |
Расчет причальной стенки | Xalis | Конструкции зданий и сооружений | 38 | 08.08.2007 19:00 |
Расчет перекрытия крыши в Scad | Dimchiko | SCAD | 6 | 27.05.2005 16:58 |
