Как оформить чертеж спиралевидного элемента
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
Ваша деталь напоминает лопасть динамического насоса. (только у насоса всё намного сложнее).
Примеры можно найти в "Атласе конструкций гидромашин и гидропередач" Машиностроение. Б.М. Бим-Бад и др. |
На фото отчетливо вижу складки по длине этой оранжевой накладки. Т.е. как раз прямым и изготавливали из гибкого материала. Ещё добавлю. Если спираль обычная, то в любом поперечном сечении будет одинаковая картинка. Тогда достаточно показать этот разрез и указать параметры спирали. Как справочные можно дать длины развертки образующей по внутреннему и наружному контурам (хотя на пружинах сжатия/растяжения этого никто не делает, а разница есть и там, просто она некритична).
Век живи, век учись - ... |
Проектный Институт СпецКонсалтИнжиниринг Регистрация: 24.03.2015
Питер
Как мне кажется, ваша задача частный вариант пера шнека.
Чертежей пера шнека с интернете много. Пример прикладываю. Для контроля видимо придется делать какой нибудь кондуктор или другой вид оснастки. |
спасибо всем кто откликнулся. Особенно Liukk за Вашу страничку из атласа. Так и сделаю.
Что касается использования чертежа шнека, то их делал не раз. Этот пример хорош наверное для самого спирального колеса, на которое на моем первом фото привинчиваются оранжевые накладки. Для чертежа одиночной накладки этот вариант не пойдет. Она занимает очень малый участок от шага одного витка. Т.е. на чертеже, чтобы показать шаг, придется накладку уменьшать до малого размера, что сделает чертеж "плохо читаемым" В реальной жизни накладка смотрится почти как плоская деталь. фото прилагаю. Деталь делалась изначально литой. Если пытаться ее изготавливать из листа, пусть и не идеальной формы, скорее всего придется делать приспособу, типа примитивного штампа. Фокус еще в том, что материал (сталь HARDOX) сильно пружинит. В теории можно конечно навить спираль и потом порезать на отдельные накладки. Однако речь идет об единичном изготовлении и навить такую толщину просто не на чем. В этом случае скорее всего придется делать деталь пусть и не идеально похожую на оригинал. Речь все таки идет всего лишь об износостойкой накладке бетоносмесителя. |
Полунепрерывное литьё Регистрация: 28.10.2015
Самара
HARDOX еще и в термообработанном состоянии поставляется. Она на 30ХГСА похожа по составу вроде ...
Когда последний раз сталкивался с РБУ и мешалками (но там были валковые и тарелки) тоже хотели HARDOX применять .. но на 65Г остановились - легче купить. И плазмой режется распрекрасно не теряя свойств при этом. И броня и накладки один перец в обмылки превращаются за месяц примерно. Последний раз редактировалось RicoSand, 20.10.2017 в 14:14. |
Восстановление *.DWG | Солидворкер | AutoCAD | 5302 | 02.09.2025 12:21 |
Как правильно оформить чертеж | boban | Машиностроение | 58 | 09.03.2016 10:04 |
Civil 3D Из-за корридоров тормозит чертеж | CHESNOK | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 13 | 28.07.2014 17:23 |
Как оформить чертеж на комплект? | Антон_84 | Организация проектирования и оформление документации | 10 | 18.04.2014 20:28 |
Подскажите, как красиво оформить чертеж: вес линий(стены, размерные линии), шрифт. | Lilya | AutoCAD | 29 | 14.12.2010 15:04 |
