Как назначать сталь по СП 16.13330.2017 ? - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как назначать сталь по СП 16.13330.2017 ?
Непрочитано 23.10.2017, 11:13 1 | 1
SNIIP
в СП 16.13330.2011 была такая таблица В.1(Нажмите на изображение для увеличения
Но в новом СП 16.13330.2017 такой таблицы нет. Как тогда теперь назначать сталь?
В постановлении 1521 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	194982 Приложение В не входит, получается, его использовать с СП 16.13330.2011 года не можем...
Семейства Revit
Непрочитано 02.02.2018, 21:26
#81
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Fraqtal Посмотреть сообщение
А должна? То что сталь С345 (С390, ...) не треснет, мы "знаем" из результатов точно таких же испытаний.
Я не металлург, статистикой испытаний не владею. Просто скачки` 15...245 не веселят.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.02.2018, 21:34
#82
Fraqtal
ГИП
Отправить сообщение для Fraqtal с помощью Skype™
Я не металлург
Я тоже, но судя по первой плавке, существует кошерная С255. Вторая плавка похуже (варили после/вместо праздников?), но тоже в целом вполне годная.
Другое дело, что теперь этим надо озадачиваться в любом случае, т.е. в КМ/КМД прописывать требования по КЦВ для стали. И для С345,etc. - тоже.
F r a q t a L
Fraqtal вне форума
Непрочитано 15.02.2018, 13:31
#83
Xenser
инженер
Попытался разобраться в вопросе - получилось как-то так..
Там, где по СП 11го года применили бы С345-3, по СП 17го года и ГОСТ 15го года - получается С355-6.
Xenser вне форума
Непрочитано 15.02.2018, 13:58
1 | 1 #84
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Xenser Посмотреть сообщение
Попытался разобраться в вопросе - получилось как-то так...
Вроде да, так именно читается СП.
Пишем С355-6 и фигеем.. Вернее, все фигеют. Хотя...современному челу пофег, что за сталь там...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.02.2018, 14:13
#85
Xenser
инженер
Спасибо, что подтвердил, Земляк (я тоже из Уфы), а-то я полдня сижу и фигею и глазам не верю.
Xenser вне форума
Непрочитано 15.02.2018, 14:38
#86
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Земляк....
Offtop: Ищу спеца по стволу факела 50 м, нет кого-нить?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.02.2018, 15:09
#87
Fraqtal
ГИП
Разрешите Вас поправить. Для первой группы конструкций С245-(Х) таки не годится.
F r a q t a L
Fraqtal вне форума
Непрочитано 15.02.2018, 15:29
#88
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Ух ты, а вот то что С345 по хим. составу не подходит, это новость.
B0RGiR вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 06:23
#89
Xenser
инженер
Там в квадратик красный выделена 1 группа и для нее 355 сталь.
А 245 была подобрана - для 2, 3 группы, если посмотреть внимательно от какой строки идет цепочка. Просто "2, 3" не выделил в рамочку.
Задача звучала "Подобрать сталь (наименование) и категорию по ударной вязкости для района с расчетной температурой минус 47 градусов. Группа конструкций 1 и 2."
И получилось:
1 группа - С355-6
2, 3 группа - 245-4
И еще не очень понял, Вашу логику. Если вы говорили о 1 группе, то с 5ой категорий по ударной вязкости для стали с Ryn<290 - согласен. Но почему Вы 255 выбрали? Могли взять и 245-5 ведь.
Последний раз редактировалось Xenser, 16.02.2018 в 06:32.
Xenser вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 10:43
#90
Fraqtal
ГИП
-вот поэтому. Т.к. изначально говорим про первую группу (см. #70).
Для первой группы конструкций - не могли, т.к. согласно т.4 ГОСТ 27772-2015 эта сталь не нормируется по KCV(-20), а только при 0.
Для 2-3 групп Вы правы - можно применять С245-4. В этом смысле, ничего принципиально не поменялось по сравнению с предыдущими нормами.
Для первой же группы раньше С255 нельзя было применять, а теперь - можно.
F r a q t a L
Fraqtal вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 10:48
#91
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Запутали вконец. И так было не очень. Теперь совсем.
Наведите порядок. Штоп мне дураку тоже было понятно.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 10:49
#92
Xenser
инженер
Да, согласен. Не проснулся утром еще.
Xenser вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 10:51
#93
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да, согласен.
И как в итоге должно выглядеть?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 11:00
#94
Fraqtal
ГИП
Для температур -55 < t < -45:
1 группа конструкций - стали С255-5 (нормированная по KCV-20) или С345-6 (нормированная по KCV-40)
2 группа конструкций - сталь С245-4 или С255-4 (нормированные по KCV_0)
F r a q t a L
Fraqtal вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 11:09
#95
Xenser
инженер
как-то так.
Xenser вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 11:16
#96
Fraqtal
ГИП
как-то так.
Опять про С255 забыли...
F r a q t a L
Fraqtal вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 11:19
#97
Xenser
инженер
Это не забыл, это осознанно - для 1 группы мне Ryn поболее нужно.
Xenser вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 11:23
1 | 1 #98
Fraqtal
ГИП
Это уже Вам нужно по расчету, а безотносительно к другим требованиям (например, в ненагруженных элементах) - таки можно С255-5 применять.
F r a q t a L
Fraqtal вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 11:32
#99
Xenser
инженер
да, да, согласен. Эксельку переделывать уже лень -и слишком не понятная будет.
Xenser вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 13:25
#100
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
А вот по табл. В.2, что значит примечание 2? Типа вот мы написали углерода 0,14, но читай как 0,17?
Krieger вне форума
СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (обсуждение) Armin Прочее. Архитектура и строительство 873 09.10.2024 16:03
Как увязать требования к глубине скважин в Сп по изысканиям и новом Сп по свайным фундаментам. Engineer SV Основания и фундаменты 18 16.09.2024 10:47
СП 2.13130.2009 и СП 2.13130.2012 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 79 12.12.2019 12:52
Сталь круглая марки ВСт3пс5-1. Существует ли такая марка стали? rybamech Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.10.2013 14:54
