Как назначать сталь по СП 16.13330.2017 ? - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как назначать сталь по СП 16.13330.2017 ?
Непрочитано 23.10.2017, 11:13 1 | 1
SNIIP
в СП 16.13330.2011 была такая таблица В.1(Нажмите на изображение для увеличения
Но в новом СП 16.13330.2017 такой таблицы нет. Как тогда теперь назначать сталь?
В постановлении 1521 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	194982 Приложение В не входит, получается, его использовать с СП 16.13330.2011 года не можем...
Семейства Revit
Непрочитано 16.02.2018, 13:28
#101
Xenser
инженер
А вот по табл. В.2, что значит примечание 2? Типа вот мы написали углерода 0,14, но читай как 0,17?
Я читаю так. "Зачем?" - ну это можно ко многим моментам в СП задать такой вопрос. Возможно, чтобы соблюсти традиции, запутать и написать самое важное мелким шрифтом и на обратной стороне упаковки =)
Xenser вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 13:35
#102
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
А таблицей В.2 нужно проверять стали из 4-ой группы конструкций? А то так получается, что С345 даже под 4-ю группу не лезет, если не по углероду (т.е. принять 0.17), так по фосфору? Зачем его тогда приводят в таблице В.3?
Krieger вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 13:42
#103
Xenser
инженер
Напрашивается мысль, что раз в Таблице В.1 нет 4ой группы - то её можно делать из того, что Бог пошлёт.
Xenser вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 13:55
#104
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от Xenser Посмотреть сообщение
А в таблице В.2 групп вообще нет, а значит применяется ко всем. хз
Если температура теплее -45, а Ryn<290, то KCV испытывается при +20? Но в ГОСТе на сталь при +20 KCV не испытывают в принципе. Куда метаться? Т.е. применяем любую категорию? Хоть бы по KCU тогда расписали что-ли, а то первые 3 категории в принципе выкинули. Нафига они?
Krieger вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 14:12
#105
Fraqtal
ГИП
Отправить сообщение для Fraqtal с помощью Skype™
Я думаю, там пропущено слово "допускается". Т.е. "так" не более 0,14, но примечание допускает не более 0,17 для таких-то сталей.
F r a q t a L
Fraqtal вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 14:14
#106
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Ну, это слово ничего не меняет...
Krieger вне форума
1 | 1 #107
Xenser
инженер
Я думаю, что не любую категорию, а 4ую (как при KCV при нуле градусов)
Название: Таблица категорий ударной вязкости.jpg
Xenser вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 14:32
#108
Fraqtal
ГИП
Касательно химсостава С345, не понимаю в чем спор. Вот данные из ГОСТ 27772-2015:
С не более 0,15
Р не более 0,03
S не более 0,025
Сэ не более 0,45
Что делает ее годной для применения везде, где она годится по критерию ударной вязкости (от этого выбираем категорию).
Вообще по всем четырем этим параметрам, "более лучшая" сталь подходит везде, куда годится и "более худшая".
Оно придает фразе завершенность.
F r a q t a L
Fraqtal вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 14:37
#109
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от Fraqtal Посмотреть сообщение
С не более 0,15
Р не более 0,03
S не более 0,025
Сэ не более 0,45
Ну так смотрим табл. В.2
С не более 0,14 < 0.15
Р не более 0,025 < 0.03
S не более 0,025
Сэ не более 0,45
Krieger вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 14:48
#110
Xenser
инженер
С не более 0,15
Р не более 0,03
S не более 0,025
Сэ не более 0,45
Скорее негодной вообще нигде, кроме, вероятно 4ой группы, т.к. в таблице В.2 СП 2017 содержание P должно быть не более 0.025.
Xenser вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 15:56
#111
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Легче выпить йаду.
Мне все больше кажется, что нормативку делают мозговыносящей спетсиально, с какой-то глобальной далеко идущей целью. Некий фонд оплачивает работу по порче генофонда...
Я вот только что поглупел процентов на 20. К исходному.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 16:48
#112
Fraqtal
ГИП
Да, фосфор-то я проглядел.
F r a q t a L
Fraqtal вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 17:45
1 | 1 #113
Xenser
инженер
Легче выпить йаду.
Это все происки Пендосов...
Xenser вне форума
Непрочитано 17.02.2018, 15:09
#114
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
То же запутался. Подскажите, что принимать для 4ой группы при -50?
kacugu вне форума
Непрочитано 18.02.2018, 20:49
| 1 #115
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
Offtop: Йаду.
Наверно таки С245 без группы.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.02.2018, 21:45
2 | 1 #116
Tamerlan_MZO
В проекте изменений к СП 16.13330.2017 в эту таблицу добавили KCV0 для температур <=45 при Ry < 290.
Опираться на требования СНиП II-23-81 и принимать С245.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 06.03.2018, 14:40
#117
ST_engi
Скажите пожалуйста, как по-вашему поступать с прокатом из табл.4 гост 27772, толщина которого от 2 до 3,9 мм?? Как для него выбирать сталь, если по KCV прокат такой толщины вообще нигде не регламентируется?
ST_engi вне форума
Непрочитано 06.03.2018, 16:53
#118
AAE_01
Сообщение от ST_engi Посмотреть сообщение
Может ЛСТК - СП 260.1325800.2016?
(предположение).
AAE_01 вне форума
Непрочитано 01.06.2018, 11:36
#119
SergeyA
Задался вопросом: какой марки стали по ГОСТ 535-2005 соответствует сталь наименованием С255-5 (с гарантией ударной вязкости KSV 34Дж/см2) по ГОСТ 27772-2015. В ГОСТ 535-2005 у стали 7 категорией гарантия ударной вязкости KSV при -20C всего 9,8 Дж/см2, что меньше требуемых 34Дж/см2.
Кто-нибудь знает, что же это такое С255-5?
SergeyA вне форума
Непрочитано 02.06.2018, 16:14
#120
Tamerlan_MZO
Сообщение от SergeyA Посмотреть сообщение
Никакой, потому что примечание № 1 к таблице 3.
KSV нужно подбирать по табл. В1 СП16(2017).
СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (обсуждение) Armin Прочее. Архитектура и строительство 873 09.10.2024 16:03
Как увязать требования к глубине скважин в Сп по изысканиям и новом Сп по свайным фундаментам. Engineer SV Основания и фундаменты 18 16.09.2024 10:47
СП 2.13130.2009 и СП 2.13130.2012 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 79 12.12.2019 12:52
Сталь круглая марки ВСт3пс5-1. Существует ли такая марка стали? rybamech Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.10.2013 14:54
