До СНиПовские прочности бетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > До СНиПовские прочности бетона
Непрочитано 09.07.2004, 10:48 #1
dermoon
Россия, Красноярск
Не можем нигде добиться: существует ли какой официальный документ, регламентирующий соотношение между обозначением прочности бетона в проектах 30-40 годов и нынешними классами, наподобее, как между марками и классами?
У меня есть рукописная бумажка, оставшаяся от ушедшего на пенсию гл. конструктора, в которой значится:
Бетон R28-110 = Бетон М200 = Бетон В15;
Бетон R28-140 = Бетон М250 = Бетон В20;
Бетон R28-200 = Бетон М350 = Бетон В25.
Экспертиза требует дорогостоящего обследования железобетонного каркаса 60-го возраста, хотя он в отличном состоянии, вся проектная докуметация сохранилась и проверочных расчетах вводились соответствующие понижающие коэффициенты (указания СНиП железобетон о реконструкции).
Непрочитано 09.07.2004, 11:51
wjea
>Dermoon
Если Вы решили проследить эволюцию создания нормативов, то свяжитесь
с тех.отделом НИИЖБа и они вас просветят в этом смысле. Но если Вам
нужно состояние бетона в этом возрасте для его использования в надстройке
или просто реконструкции. То натурное исследование – это единственный вариант.
Никто из вменяемых экспертов не позволит Вам воспользоваться бумажками.
Да и Вы сами, когда придёте в себя от названной за эту работу цифры
сделаете тако же вывод
wjea вне форума
Непрочитано 13.07.2004, 00:09
4 и 6
идейный борец
Киёв
Согласен с выше изложенным, но если Вас это успокоит то по
ТУ и Н 1934г. в зависимости от временного сопротивления сжатию в 28-дневном возрвсте (R-28 ) кубиков из бетона рабочей консистенции, изготовленных и испытаных стандартным способом, различают бетоны следующей прочности (в кг/см2)
R-28 I 210 I 170 I 130 I 110 I 90 I 65 I 45 I
PS А как оно может соотноситься ежели никто не занет условий эксплуатации, в благоприятных условиях бетон может набирать прочно и потом еще набирать и еще чуток и еще совсем немножко и т.д.
PSS А цитата взята из "ПРОМСТРОЙПРОЕКТ. Справочник проектировщика промышленных сооружений. Том 4. Железобетонные конструкции". 1935 г.
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 11:16
SergeyU1982
wjea абсолютно прав. Не стоит пытаться переводить указанное в проекте значение марки к современным нормируемым показателям класса. Со временем прочность бетона могла снизиться за счет влия характерных для данных конструкций условий эксплуатации. Кроме того соответствие марок и классов бетона весьма условно. Думаю что лучшее решение проблемы - это обратиться в лабораторию ближайшего к Вам завода ЖБИ с целью выполнить оценку фактической прочности бетоа (класс по прочности на сжатие). Не так уж это и дорого стоит.
SergeyU1982 вне форума
