Рамки А4...А1 и СПЕЦИФИКАЦИЯ по данным файлов Autodesk Inventor
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Рамки А4...А1 и СПЕЦИФИКАЦИЯ по данным файлов Autodesk Inventor
Непрочитано 21.10.2007, 07:27 #1
Бриг
Программа Taip для оформления чертежей и разработки спецификаций по данным файлов Autodesk Inventor 10/11/2008
Программа устанавливается как надстройка Autodesk Inventor (AddIn).
Программа обеспечивает:
- выбор и вставку рамок форматов A4, A3, A2, A1 ЕСКД;
- настройку любых параметров рамок;
- удобное редактирование основной надписи;
- связывание материала модели с обозначением ее материала в основной надписи чертежа;
- вставка рабочей точки в центр масс модели;
- переименование видов;
- вставку, редактирование и размещение технических требований;
- получение единичных и групповых спецификаций из файлов Autodesk Inventor;
- элементы электронного документооборота;
- коллективную работу по сети.
Особенности программы:
— рамки вставляются из отдельного файла PAMKA.idw,
— создание полноценых спецификаций по максимально взятой информации из файлов Autodesk Inventor.
Возможности программы при разработке спецификации:
- неиспользование свойства Part Number при создании спецификации;
- получение спецификаций как из сборочных чертежей, так и из 3D-моделей сборок;
- получение групповых спецификаций по вариантам А и Б одновременно;
- получение спецификации с любыми обозначениями сборочных единиц и деталей;
- присвоение номеров позиций начиная с любого номера;
- резервирование номеров позиций внутри разделов и между разделами;
- вставка пустых строк между записями внутри разделов и между разделами;
- заполнение всех разделов для любых исполнений изделия;
- вставка "индикатора" оригинальных и заимствованных изделий в графу "Примечание";
- вставка примечания ко всей спецификации (внизу, под содержанием);
- для проектировщиков кабельных соединений подсчет суммы длин одинаковых проводов и кабелей созданных модулем Cable & Harness;
- для проектировщиков трубопроводов подсчет суммы длин одинаковых труб, созданных модулем Tube & Pipe;
- для проектировщиков мебели подсчет суммы длин, площадей и объемов составных частей мебели из одинаковых материалов;
- расположение компонентов в браузере сборки в порядке их следования в спецификации (очень удобно);
- изменение порядка следования записей внутри разделов;
- формирование записи изделия-заготовки с использованием виртуальных компонентов;
- формирование записей изделий-заготовок по данным файлов моделей-заготовок;
- заполнение графы "Примечание";
- автоопределение форматов чертежей деталей;
- внесение в графу «Примечание» массы деталей БЧ;
- подсчет количества материала, измеряемого в единицах массы, длины, площади и объема;
- в разделах "Стандартные изделия", "Прочие изделия" и "Материалы" группирование записей однотипных изделий;
- обновление номеров позиций на чертеже, в том числе и включающих дополнительные указания по типу «7 (4)»;
- обновление номеров позиций расположенных на полках линий-выносок (Leader);
- обновление номеров позиций в тексте на поле чертежа;
- быстрая вставка наименований изделий из выпадающего списка;
- перемещение многострочной записи на последующий лист, если граница листа пересекает запись;
- вывод спецификации в лист MS Excel, полностью готовой для печати;
В версии 2.04
Добавлено: Отображение в диалоговом окне "Спецификация" списка составных частей без их повторения.
Добавлено: Выбор источника обозначения и наименования, автоматически вставляемых в незаполненную основную надпись при первой загрузке диалогового окна "Основная надпись".
Добавлено: Отображение центра масс модели.
Исправлено: В групповой спецификации неправильно формировалась запись изделия-заготовки, когда это изделие являлось заготовкой для разных деталей, примененных в разных исполнениях.
Для квалифицированных конструкторов, специалистов по Autodesk Inventor.
Download Taip
Изображения
Тип файла: gif taipbar.gif (5.5 Кб, 44017 просмотров)
Последний раз редактировалось Бриг, 21.10.2007 в 20:49.
Автор темы   Непрочитано 04.11.2007, 11:52 Taip 2.05
Бриг
Taip 2.05
В версии 2.05
Добавлено: Задание (настройка) любых имен параметров (в iProperties>Custom), содержащих значения длины, площади и объема. Это позволяет, например, считывать и суммировать длины труб, созданных модулем Tube & Pipe, длины деталей из проката, созданных модулем Frame Generator.
Добавлено: Автоматическое уменьшение высоты шрифта длинных фамилий в основной надписи спецификации.
Добавлено: Считывание/обновление Parts List, когда имена столбцов с номерами позиций и Part Number отличны от ITEM и PART NUMBER.
Исправлено: Не работала опция для основной надписи чертежа "При первой загрузке осн. надп. обозначение и наименование брать..."
Исправлено: В разделе "Материалы" спецификации записи количества типа "219 мм" заменены на записи типа "0,22 м".
Download Taip
Бриг вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2007, 20:29 Taip 2.06
Бриг
Taip 2.06
В версии 2.06
Добавлено: Задание (настройка) автоматического уменьшения высоты шрифта длинных фамилий в основной надписи спецификации.
Добавлено: Задание (настройка) положения литеры в графе "Лит." основных надписей спецификации и чертежа.
Исправлено: Для основной надписи спецификации не работала опция "При первой загрузке осн. надп. обозначение и наименование брать...".
Download Taip
Бриг вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.01.2008, 06:24
Бриг
Taip 2.08
В версии 2.08
Добавлено: Внесение в раздел "Стандартные изделия" записей со стандартами ANSI, BSI, DIN, GB, ISO, JIS.
Добавлено: Использование виртуальных компонентов для записи материалов.
Изменено: В разделе "Стандартные изделия" записи в пределах одного стандарта располагаются в порядке возрастания параметров.
Изменено: Изменены требования к проводам для получения суммы их длин.
Исправлено: Не правильно отображалась запись изделия, когда оно входило в спецификацию одновременно и как заготовка и как самостоятельная составная часть.
Исправлено: Не исключалась из спецификации заготовка при исключении изделия, получаемого из этой заготовки.
Исправлено: Увеличена ширина графы "Наименование" в окне "Спецификация" для правильного отображения однострочной записи "Ведомость покупных изделий".
Исправлено: Подкорректированы бланки спецификаций.
Исправлено: Другие замеченные ошибки и неточности.
Download Taip
Бриг вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2008, 14:15
Бриг
Taip 2.09
В версии 2.09
Добавлено: Для деталей в графе "Примечание" спецификации указываются масса и габаритные размеры.
Добавлено: Указание в основной надписи чертежа массы только в килограммах.
Добавлено: В записях деталей БЧ обновляются и длина и ширина.
Исправлено: Первое обозначение исполнения на новом листе спецификации всегда записывается полностью.
Исправлено: Смешивались записи со стандартами разных стран в разделе "Стандартные изделия" спецификации.
Исправлено: Иногда запись из раздела "Прочие изделия" спецификации при нажатии на кнопку "Применить" удалялась из всех разделов.
Исправлено: В групповой спецификации в исполнениях, кроме последнего, не отображалась одна составная часть.
Исправлено: Уточнен алгоритм сортировки в разделе "Стандартные изделия" спецификации.
Download Taip
Бриг вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2008, 16:57
Бриг
Taip 2.10
В версии 2.10
Добавлено: Создание таблицы исполнений в групповом сборочном чертеже.
Добавлено: Для чертежа детали, полученной из заготовки, в основную надпись вносится наименование материала-заготовки при первой загрузке окна "Основная надпись".
Добавлено: Для работающих по системе БрагинДок, в файл спецификаций теперь добавляются спецификации с обозначением неосновного исполнения, когда спецификация основного исполнения уже присутствует в файле.
Добавлено: Заполнение графы "Обозначение" в разделах "Стандартные изделия" и "Прочие изделия".
Добавлено: Определение всех форматов чертежей, предусмотренных ГОСТ 2.301-68.
Добавлено: Обновление даты в графе "Пров." основной надписи при нажатии на кнопку "Ввод".
Исправлено: Нумеровался пункт ТТ, когда он был один.
Исправлено: В версии 2.09 в спецификации не отображался формат сборочного чертежа специфицируемой сборки.
Исправлено: В таблице "Составные части" в режиме "Сжато" неправильно отображались чертежи составных частей.
Download Taip
Бриг вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2008, 18:26
Бриг
Taip 2.11
В версии 2.11
Добавлено: Рамка формата А0.
Добавлено: Проверка размеров на справочные при загрузке диалогового окна "Технические требования".
Добавлено: В спецификацию и в чертеж вносится запись "Утвержен ... ЛУ".
Исправлено: В версии 2.10 в спецификации неправильно формировалась запись изделия-заготовки.
Исправлено: В версии 2.10 неправильно формировалось обозначение сборочного чертежа при разработке спецификации неосновного исполнения.
Download Taip
Последний раз редактировалось Бриг, 10.02.2008 в 18:27. Причина: Ошибка в записи
Бриг вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2008, 17:24
Бриг
Таип 2.12
В версии 2.12
Изменено: Значительно улучшена работа с техническими требованиями.
Добавлено: Обновление номеров позиций на поле чертежа в тексте по типу "поз. 7, 8, 10…12, 14-15".
Исправлено: Не обновлялся номер позиции в тексте на поле чертежа, когда этот номер был расположен на полке линии-выноски (Leader Note).
Проверена работа программы в Autodesk Inventor 2009 и WinXP x64. Работает нормально.
Скачать Таип
Бриг вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2008, 15:39
Бриг
Таип 2.13
В версии 2.13
Добавлено: Перемещение пунктов ТТ из одной группы в другую.
Добавлено: Отключение автопереноса записей на последующий лист спецификации.
Добавлено: Вставка в ОН чертежа обозначения и наименования из имени файла.
Добавлено: Заполнение ОН спецификации данными ОН сборочного чертежа.
Исправлено: В настройках спецификации не сохранялся текст примечания к листу утверждения.
Исправлено: При вызове ОН спецификации в версии 2.12 появлялась ОН чертежа.
Исправлено: Устранены ошибки, проявлявшиеся при задании настроек "по умолчанию".
Исправлено: При выводе спецификации в лист MS Excel не отображалась базовая часть обозначения неосновного исполнения, когда это исполнение было записано первым.
Исправлено: Другие замеченные ошибки.
Последний раз редактировалось Бриг, 29.06.2008 в 15:56.
Бриг вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2008, 10:50
Бриг
Таип 2.14
В версии 2.14
Добавлено: Формирование номеров позиций в групповой спецификации по варианту А строго по правилам варианта А. NEW!
Изменено: Увеличены размеры выпадающих списков в окнах ОН чертежа и спецификации.
Изменено: При вставке/удалении программой листов, в ОН первого листа чертежа автоматически изменяется значение графы "Лист".
Исправлено: Не работало удаление листов через окно Вставка рамки.
Исправлено: Не всегда из ОН чертежа считывались литера и проект.
Бриг вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2008, 20:21
Бриг
Таип 2.15
В версии 2.15
Добавлено: В групповой спецификации в разных исполнениях одинаковые записи могут иметь разные примечания.
Добавлено: Выпадающие списки резьбовых стандартных изделий формируются с учетом диаметра резьбы файла-модели крепежного изделия.
Исправлено: Уточнены алгоритмы формирования групповых спецификаций по вариантам А и Б.
Исправлено: Замеченные ошибки и неточности кода.
Бриг вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2008, 00:16 Таип 2.16
Бриг
Версия 2.16
Добавлено: Получение спецификаций с производственно-технологическими вариантами изделий.
Добавлено: Одинаковый номер позиции у разных составных частей.
Добавлено: Вставляется/обновляется таблица исполнений на групповом сборочном чертеже.
Добавлено: Отображение в окне программы массы и плотности изделия-заготовки.
Добавлено: Обновление номеров позиций в таблицах (Custom Table) на поле чертежа.
Изменено: Часть записи стандартных и прочих изделий, помещаемая в графу «Обозначение» спецификации, должна заключаться в фигурные скобки, а не в круглые, как было ранее.
Изменено: Количество виртуального компонента-материала теперь задается в окне Спецификация, а не в свойствах виртуального компонента, как было ранее.
Исправлено: Уточнены алгоритмы обработки записей в спецификации с номерами позиций на Leader Note.
Исправлено: Устранены замеченные ошибки при обновлении номеров позиций в сборочных чертежах исполнений.
Исправлено: При открытии окна «Примечание» пропадало ранее введенное примечание ко всей спецификации.
Исправлено: В спецификациях окна программы иногда объединялись ячейки.
Исправлено: При удалении последнего пункта ТТ (из поля Технические требования окна Технические требования) появлялось сообщение об ошибке и программа прекращала работу.
Исправлено: При сжатом отображении составных частей установка метки для одной части приводила к установке меток для всех составных частей.
Бриг вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2008, 20:00 Таип 2.19
Бриг
В версии 2.17
Добавлено: Восстановление ссылок на перемещенные и переименованные файлы.
Добавлено: При переименовании видов в имя вида добавляется номер листа, когда родительский вид размещен на другом листе.
Добавлено: Изменение порядка следования документов в разделе «Документация».
Добавлено: Включение в групповую спецификацию несколько раз одного файла.
Исправлено: Устранены ошибки, проявлявшиеся при разработке спецификации по варианту А, когда число исполнений превышало 10.
Исправлено: При разработке групповой спецификации не сохранялись изменения в браузерах сборок, когда файлы исполнений были закрыты.
Исправлено: На групповом чертеже иногда не обновлялись номера позиций, когда на чертеже присутствовал Draft View.
В версии 2.18
Добавлено: Количество исполнений в групповой спецификации по варианту Б — любое.
Добавлено: Изменение Part Number файла из окна Таип Коммандер.
Добавлено: Нумерование листов спецификации, начиная не с первого листа.
Добавлено: Отключение в спецификации граф Заказчика.
Добавлено: Отключение в спецификации граф Учета.
Добавлено: В окне Спецификация имя файла меняет цвет на синий, если оно не равно наименованию.
Изменено: Автообновление дат для всех фамилий при нажатии на кнопку «Ввод» в основной надписи.
Изменено: По команде «Выполнить» программа пытается обновить Part Number только у файлов текущего проекта, а не у всех, как было ранее.
Изменено: Заготовка вставляется в спецификацию, только если связь заготовки с деталью не подавлена.
Изменено: При отключении режима распознавания, сборочные единицы и детали не удаляются из разделов.
Исправлено: Исправлена работа Таип Коммандера, когда в качестве Папки проектов в настройках Инвентора указан целый диск.
Исправлено: Не всегда правильно обновлялись данные в файлах исполнений.
Исправлено: Не заполнялось поле Наименование при первой загрузке основной надписи чертежа.
Исправлено: При переименовании видов в версии 2.17 имена видов не располагались в порядке возрастания.
В версии 2.19
Добавлено: Считывание данных из разделов «Документация» спецификации по варианту Б с количеством исполнений более десяти.
Добавлено: Замена модели для чертежа.
Добавлено: Разработка единичных спецификаций для изделий с электромонтажом по ГОСТ 2.413.
Добавлено: Вставка в чертеж скетч-символов (Sketched Symbols) из любого чертежа.
Добавлено: Выводится предупреждающее сообщение, если номер позиции в Parts List не является натуральным числом.
Добавлено: Создание спецификации для дорабатываемого покупного изделия-сборки ГОСТ 2.109 (п. 1.3.4).
Добавлено: Создание виртуального компонента в сборке из окна Спецификация.
Изменено: Изменен способ формирования записи виртуального компонента-заготовки.
Изменено: Уточнен алгоритм загрузки файлов-исполнений.
Исправлено: Не всегда правильно подсчитывалось количество материала когда для создания групповой спецификации использовался один файл.
Исправлено: В спецификации по варианту А не всегда отображались одинаковые номера позиций.
Исправлено: В групповой спецификации не правильно отображалась запись изделия-заготовки, когда изделие, получаемое из этой заготовки, входило более чем в одно исполнение.
Исправлено: В спецификации не перечислялись все обозначения дорабатываемых изделий (в скобках, после записи заготовки), когда одна заготовка применялась для более чем двух изделий.
Исправлено: В спецификации в записи изделия заготовки в скобках не отображалось обозначение дорабатываемого изделия, Part Number которого состоял только из одного обозначения.
Исправлено: При восстановлении ссылок в сборках не сохранялись конструктивные ограничения (Constraints). Значительно увеличена скорость поиска отсутствующих файлов.
Исправлено: Не вставлялись обозначение и наименование при первой загрузке основной надписи спецификации.
Исправлено: Иногда, при выводе оформленной для печати спецификации в MS Excel 2007, шрифт в основной надписи отличался от шрифта текста.
Бриг вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2008, 16:48
Бриг
Таип 2.20
В версии 2.20
Добавлено: Поиск и замена текста на чертеже.
Добавлено: Запуск Таип Коммандера из меню Программы MS Windows.
Изменено: При замене модели для чертежа поиск модели, предлагаемой для замены, производится в папке с чертежом.
Добавлено: При замене модели для чертежа выдается сообщение, если у пользователя нет прав доступа на запись (сохранение) чертежа.
Исправлено: В спецификации не правильно отображались составные части, вставленные в сборку как iPart.
Скачть Таип
ID:	14195  Нажмите на изображение для увеличения
Бриг вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.01.2009, 12:42
Бриг
Таип 2.21
В версии 2.21
Добавлено: Поиск и замена текста в выделенных объектах чертежа.
Исправлено: При поиске и замене текста на чертеже не заменялся текст, когда искомый текст был частью замещающего.
Исправлено: Программа прекращала поиск и замену текста при обращении к скетч-символу, полученному с помощью надстройки ESKD Support.
Исправлено: После деинсталляции версий 2.19, 2.20 переставала запускаться текущая версия Autodesk Inventor.
Скачть Таип
Бриг вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2009, 08:45
Бриг
Таип 2.22
В версии 2.22
Добавлено: Таип Коммандер перемещает все выделенные файлы и папки, а не поштучно, как было ранее. Имя файла помещается в Part Number так же для всех выделенных файлов.
Изменено: Изменены правила записи пользовательской массы и пользовательского масштаба в основной надписи чертежа.
Исправлено: При загрузке данных для спецификации, иногда из фантомных подсборок не считывался один компонент.
Исправлено: В версии 2.21, при загрузке данных для спецификации, не загружались данные изделия-заготовки.
Исправлено: В версии 2.21, при вводе данных в основную надпись спецификации программа завершала работу с сообщением об ошибке.
Исправлено: Не вставлялось название организации-разработчика, заданное по умолчанию.
Исправлено: Не обновлялись номера позиций на полках Leader Note.
Исправлено: В Таип Коммандере иногда исчезали иконки файлов. Теперь не исчезают.
Скачть Таип
Бриг вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2009, 23:33
Бриг
Таип 2.23
В версии 2.23
Добавлено: Возможность выбора часто используемых материалов в выпадающем списке основной надписи.
Добавлено: Возможность задания наклонного или прямого шрифта для текста в спецификации.
Добавлено: Восстановление ссылок из чертежа, а не только из сборки и детали.
Добавлено: Запуск файлов из Таип Коммандера по двойному клику или нажатию на клавишу Enter.
Исправлено: Изменялось количество строк ТТ над основной надписью при выделении пункта ТТ в поле Технические требования.
Исправлено: Программа прекращала работу, когда имя файла специфицируемой сборки включало обозначение с дополнительным номером исполнения.
Исправлено: Программа прекращала работу с сообщением об ошибке при нажатии на кнопку «материал плотность < -- > плотность материал» (при смене вида записей в выпадающем списке материалов модели) когда запись материала модели в поле отсутствовала.
Исправлено: Пропадали звездочки в размерах при поиске текста в размерах.
Исправлено: В некоторых случаях зависал поиск ссылок при восстановлении ссылок.
Исправлено: Таип Коммандер прекращал работу при переименовании файла.
Исправлено: Зависал Таип Коммандер, когда в настройках было указано считывать Part Number, а имя файла содержало апострофы.
Бриг вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.05.2009, 09:46
Бриг
Таип 2.24
В версии 2.24
Добавлено: Вывод спецификации по варианту А с титульным листом.
Добавлено: В браузере сборки создаются папки с названиями разделов спецификации и в них помещаются соответствующие составные части (для AI 2010).
Добавлено: При выводе спецификации отключены попытки переименования составных частей фантомных подсборок. Например, составных частей Bolted Connection.
Добавлено: При переименовании видов, когда необходимо, отображается масштаб вида.
Добавлено: В основной надписи чертежа изделия, получаемого дополнительной обработкой, отображается материал-заготовка в соответствии с настройками программы, если в файле изделия ссылка на заготовку не подавлена.
Исправлено: После обновления номеров позиций программой, не изменялся номер позиции в Balloon-е при смене объекта Balloon-а.
Исправлено: Не обновлялись приатаченные номера позиций, выбранные из списка.
Исправлено: При загрузке данных для спецификации не отображался шифр проекта, когда он повторялся в пути к сборочному чертежу более одного раза. То есть, когда имена подпапок проекта включали шифр проекта.
Исправлено: В спецификации не всегда присваивался одинаковый номер позиции разным записям.
Бриг вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2009, 18:21
Бриг
Таип 2.25
В версии 2.25
Добавлено: Выбор записи «Все» или «Зам.» для таблицы изменений основной надписи чертежа и спецификации.
Добавлено: Вставка логотипа компании в основную надпись чертежа и спецификации.
Исправлено: При загрузке данных для спецификации программа не находила сборочный чертеж с номером изменения в имени файла.
Download
Бриг вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2009, 10:38
Бриг
Таип 2.26
[FONT="Comic Sans MS"]Поздравляю пользователей программы с ее пятилетним юбилеем.[/FONT]
В версии 2.26
Добавлено: Добавлена закладка «Таип» в панели-ленте Autodesk Inventor 2010.
Добавлено: В панель управления Таип добавлена кнопка, открывающая Руководство пользователя.
Добавлено: Вставка/замена логотипа компании из окна Основная надпись чертежа.
Добавлено: Автокорректировка значений литеры и массы в основной надписи группового сборочного чертежа при вставке/обновлении таблицы исполнений.
Исправлено: Неправильно заполнялась спецификация на дорабатываемую сборку, когда в ней было более одной составной части-заготовки.
Исправлено: В основную надпись чертежа автоматически не вставлялось обозначение материала-заготовки.
Исправлено: Программа зависала при нажатии на кнопку «Центр масс», когда в активном чертеже отсутствовали чертежные виды.
Исправлено: В спецификации по варианту А не работал разнос по строкам заголовка и записей групп элементов.
Download
Последний раз редактировалось Бриг, 03.06.2009 в 11:25.
Бриг вне форума
Что лучше T-Flex или Autodesk Inventor nik53 Прочее ПО от Autodesk 17 23.03.2010 14:39
Спецификация из сборочного чертежа Autodesk Inventor Бриг Прочее ПО от Autodesk 21 03.02.2008 16:46
1\2off Autodesk Inventor в Екатеринбурге? Святослав Прочее ПО от Autodesk 7 04.08.2006 18:20
---Design Accelerator for Autodesk Inventor 9--- CADastr Прочее ПО от Autodesk 6 17.01.2005 11:48
Проблема с Autodesk Inventor 7!!! Помогите!!!! boban Прочее ПО от Autodesk 1 28.06.2004 09:20
