Не редактируется файл чертежа dwg
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не редактируется файл чертежа dwg
Непрочитано 29.10.2017, 14:29 #1
serezhka1111
Здравствуйте!
После того, как сделал чертёж, сохранил. Захожу в Autocad, открываю свой чертеж, но ничего не могу сделать с нарисованными линиями. Могу лишь только текст отредактировать, а остальное недоступно. Подскажите, как решается эта проблема? Использую Autocad LT 2016.
DWG 2013
Транзистор.dwg (65.0 Кб, 37 просмотров)
Непрочитано 29.10.2017, 14:57
Setvar
В другой раз запоминай, в каком пространстве чертишь.
Текст у тебя в Модели, остальное в Листе.
Setvar вне форума
Непрочитано 30.10.2017, 20:19
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от serezhka1111 Посмотреть сообщение
В пространстве листа ввести в командную строку СМЕНАПРОСТ , выбрать рамкой объекты и нажать Enter.
Как-то так.
sertor вне форума
Как записать данные в файл, находящийся на удалённом компьютере? Makswell Программирование 10 09.07.2015 09:05
Sw при открытии чертежа файл открывается только для чтения Верра SolidWorks 5 27.03.2015 09:02
Не виден файл чертежа после его редактирования по сети arlekin21 AutoCAD 2 28.01.2011 10:05
файл в нанокаде и в автокаде, путаница E.D. AutoCAD 2 24.10.2008 09:56
Как добавить в файл чертежа его имя (файла) ? Shura AutoCAD 7 02.12.2003 18:03
