Как мне из моего чертежа получить распознаваемый пдф?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как мне из моего чертежа получить распознаваемый пдф?
Непрочитано 31.10.2017, 15:55 #1
Serghei
Мъ
Привет.
Использую для печати в pdf встроенный принтер dwg to pdf.pc3.
В дополнительных настройках принтера у меня вот что (см. скрин)
Но у меня все равно в полученном пдф, текст не распознается, почему?
Текст и Мтекст имеет коэффициент сжатия 1, но текст все равно не распознается.
Используется встроенный принтер.
Автокад 2014.
Последний раз редактировалось Serghei, 31.10.2017 в 16:54.
Непрочитано 31.10.2017, 16:05
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
а текст не *.SHX случаем?
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2017, 16:11
Serghei
Мъ
Нет вроде бы. Текст не из shx.
Вот для примера выделил некоторый текст (см. фото)
Serghei вне форума
Непрочитано 31.10.2017, 16:12
в смысле, не распознаётся? не выделяется и поиск не работает?
Автор темы   Непрочитано 31.10.2017, 16:15
Serghei
Мъ
Текст выделяется.
Но если скопировать и вставить в поиск, то вставляются квадратики или (всякая ерунда) Также см. фото
Можете поделиться с вашим dwg to pdf.pc3?
Может с моим что-то не так? (чтобы исключить один вариант)
Serghei вне форума
Непрочитано 31.10.2017, 16:17
AlexCondor
инженер
Проскакивало ранее это. Но там шла речь уже про 2016.
"... встроенный DWGtoPdf ACAD2016 корректно поддерживает и shx и кириллицу при просмотре и копировании из PDF (без кракозябр как повелось с ACAD2008)..."
AlexCondor вне форума
Непрочитано 31.10.2017, 16:20
kp+
идущий по граблям
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Поддерживаю!
Только дополню:
- если нельзя поставить Акад 2016 или выше, можно поставить DWG Trueview не ниже 2016 и печатать из него.
- невидимый слой с выделяемым текстом реализуется за счет "комментариев" в PDF. Если никого не смущает - это решение.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2017, 16:23
Serghei
Мъ
Это смущает заказчика.
Заказчик вернул чертежи, написал в комментариях, что текст через поиск нельзя найти. Выдал свои рекомендации, что текст должен быть с коэф. сжатия 1, а в моих чертежах 0.8, из-за этого текст не распознается. Я сделал весь текст с коэф. сжатия 1, но проблема не решилась. Теперь не знаю что делать.
Нужно выдать заказчику распознаваемый pdf.
На прошлой неделе по другим причинам пытался поставить DWG Trueview 2016 - не смог. Наверное потому что у меня Акад 2014
Serghei вне форума
Непрочитано 31.10.2017, 16:36
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Serghei Посмотреть сообщение
А у меня 2010, и ничего, Trueview 2016 в свое время нормально поставился. Возможно, перед установкой DWG Trueview 2016 надо снести DWG Trueview 2014.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2017, 18:44
Serghei
Мъ
Вышел из ситуации таким образом:
1. Распечатал чертеж в dwf (через родной принтер dwf eplot)
2. Файл dwf распечатал в pdf, получилось то что нужно.
Жаль правда, что таким долгим путем пришлось получить распознаваемый pdf.
Serghei вне форума
Непрочитано 01.11.2017, 20:45
maratovich
г. Самара
А через что печатали ? Принтер какой ?
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2017, 21:02
Serghei
Мъ
Печатал через принтер PDF-XChange 5.0 for ABBYY.
Правда я не знаю с какой программой он установился, может с файн ридером.
Качеством печати доволен.
Serghei вне форума
Непрочитано 01.11.2017, 22:02
Saur
А печатали через публикацию?
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2017, 22:17
Serghei
Мъ
Печатал как обычно. CTRL+Р затем выбирал принтер dwf eplot.pc3
Serghei вне форума
