Как затенить объекты внешней ссылки при печати?
См.тему "Подготовка подосновы". Ну или в последних версиях AutoCAD можно сделать так, чтобы ссылки были с настройками "по слою", на котором они расположены
Подобные рецепты могут работать, если прозрачность внутри ссылки не выставлена принудительно пообъектно. Если выставлена - предсказать поведение и результаты не возьмусь.
Спасибо Алексей!
![]() ![]() стотыщмильонов объектов с прозрачностью наложенные друг на друга - это во-первых каша, во-вторых лютый перегруз компьютерного железа при работе с файлом |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Всем слоям внешних ссылок присваивается соответствующий именованный стиль (здесь - bg colour/black, для которых интенсивность 50). Таблицу сделал на коленке для примера.
Переход между цветозависимосимыми и именованными - _convertpstyle. Для меня шоколад в том, что нет необходимости перенастраивать цвет, толщину линий слоя, вместо этого необходимо задать нужный стиль печати и следить, что бы у объектов, в т.ч. внешних ссылок данное свойство было "по слою". Так мы получаем быстрый переход от полностью цветных чертежей планов сетей к полуцветным (опс) и к чб. Вложение: cust.stb.doc |
В архитектуре и MEP есть готовые стили печати, шаблоны, например в MEP арх. подоснова с меньшей насыщенностью и серым цветом, проводки обычным стилем, кроме того шаблон печати выставляет всё в monochrom-e и с толщинами, много лет юзаю..., оч. удобно!
М.б. скачать Architecture или MEP portable, оттуда экспортнуть готовое... |
настройка уведомлений об изменении внешней ссылки чертежа без выхода из текущего окна | and.rey | AutoCAD | 5 | 09.08.2019 09:19 |
C# .NET. Как получить путь из выбранной внешней ссылки? | Sfinks7s1 | .NET | 3 | 19.02.2015 15:04 |
Не обновляется цвет изменённой внешней ссылки. | Juss_00 | AutoCAD | 7 | 18.06.2009 09:41 |
Не явный путь задания внешней ссылки | Елена | AutoCAD | 2 | 05.11.2004 00:21 |
Как отвязаться от внешней ссылки? | Psip! | AutoCAD | 2 | 07.06.2004 21:23 |
