Координаты текста из AutoCAD в Excel
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Координаты текста из AutoCAD в Excel
Непрочитано 22.10.2007, 13:04 #1
Rus2007
подскажите пожалуйста, имеем подписи точек на плане, можно ли получить список координат (например в Еxcel) в три колонки x,y,название точки
Непрочитано 22.10.2007, 13:12
Подписями что выступает? Однострочный текст? Многострочный текст? Блок с атрибутом? Надо ли для многострочного текста снимать форматирование?
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=4651
P.S. "И незачем так орать".
Автор темы   Непрочитано 22.10.2007, 13:24
Rus2007
Подписями выступает однострочный текст
Rus2007 вне форума
Непрочитано 22.10.2007, 13:36
VVA
Инженер LISP
А точка на плане "плоская"? Z у нее 0 или реальная отметка?
VVA вне форума
Непрочитано 22.10.2007, 13:45
А Z-координата не требуется...
Автор темы   Непрочитано 22.10.2007, 13:45
Rus2007
точка и текст "плоский" Z=0
Rus2007 вне форума
Непрочитано 22.10.2007, 17:15
VVA
Инженер LISP
Пробуй
[Выделить все]
;|================== XLS ========================================
* Опубликовано http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/boa...19833nl&page=2
               http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=31371zf
               http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=31596eW
* Автор: Владимир Азарко aka VVA
* Назначение: Печать списка данных Data-list в Excell
*             Для вывода создается новый лист активной книги или
              создается новая книга.
* Аргументы:
              Data-list — список списков данных (LIST) вида
                            ((Value1 Value2 ... VlalueN)(Value1 Value2 ... VlalueN)...)
                            Каждый список вида (Value1 Value2 ... VlalueN) записывается
                            в отдельную строку в соответствующие столбцы (Value1-A Value2-B и .т.д.)
                  header —  список (LIST) заголовков или nil вида ("Подпись A" "Подпись B" ...)
                            Если header nil, принимается ("X" "Y" "Z")
                 Colhide —  список буквенных названий стоблцов для скрытия или nil — не скрывать
                            ("A" "C" "D") — скрыть столбцы A, C, D
                 Name_list — имя нового листа активной книги или nil — нет ("")
Имя получается как конкатенация Имя_рисунка + Name_list + счетчик для уникальности
* Возврат: nil
* TIPS!!! : При передачи функции xls числовых вещественных данных нет необходимости проверять текущий системный
            разделитель целой и дробной части ("HKEY_CURRENT_USER\\Control Panel\\International" "sDecimal")
            Функцией на время вывода отключается использование в Excele системного разделителя, разделителем
            целой и дробной части устанавливается точка. После завершения ф-ции все восстанавливается.
Пример вызова
(xls '((1.1 1.2 1.3 1.4)(2.1 2.2 2.3 2.4)(3.1 3.2 3.3 3.4)) '("Столбец1" "Столбец2" "Столбец3" "Столбец4") '("B") nil)|;
(vl-load-com)
(defun xls ( Data-list header Colhide Name_list / *aplexcel* *books-colection* Currsep
*excell-cells* *new-book* *sheet#1* *sheet-collection* col iz_listo row cell cols)
(defun Letter (N / Res TMP)(setq Res "")(while (> N 0)(setq TMP (rem N 26)
  TMP (if (zerop TMP)(setq N (1- N) TMP 26) TMP)
  Res (strcat (chr (+ 64 TMP)) Res)  N   (/ N 26))) Res)
(if (null Name_list)(setq Name_list ""))
  (setq  *AplExcel*     (vlax-get-or-create-object "Excel.Application"))
  (if (setq *New-Book*  (vlax-get-property *AplExcel* "ActiveWorkbook"))
    (setq *Books-Colection*  (vlax-get-property *AplExcel* "Workbooks")
          *Sheet-Collection* (vlax-get-property *New-Book* "Sheets")
               *Sheet#1*     (vlax-invoke-method *Sheet-Collection* "Add"))
              *New-Book*     (vlax-invoke-method *Books-Colection* "Add")
               *Sheet#1*     (vlax-get-property *Sheet-Collection* "Item" 1)))
(setq *excell-cells*     (vlax-get-property *Sheet#1* "Cells"))
(setq Name_list (if (= Name_list "")
                  (vl-filename-base(getvar "DWGNAME"))
                  (strcat (vl-filename-base(getvar "DWGNAME")) "&" Name_list))
   col 0 cols nil)
(if (> (strlen Name_list) 26)
(setq Name_list (strcat (substr Name_list 1 10) "..." (substr Name_list (- (strlen Name_list) 13) 14))))
(vlax-for sh *Sheet-Collection* (setq cols (cons (strcase(vlax-get-property sh 'Name)) cols)))
(setq row Name_list)
(while (member (strcase row) cols)(setq row (strcat Name_list " (" (itoa(setq col (1+ col)))")")))
(setq Name_list row)
(vlax-put-property *Sheet#1* 'Name Name_list)
(setq Currsep (vlax-get-property *AplExcel* "UseSystemSeparators"))
(vlax-put-property *AplExcel* "UseSystemSeparators" :vlax-false) ;_не использовать системные установки
(vlax-put-property *AplExcel* "DecimalSeparator" ".")            ;_разделитель дробной и целой части
(vlax-put-property *AplExcel* "ThousandsSeparator" " ")          ;_разделитель тысячей
(vla-put-visible *AplExcel* :vlax-true)(setq row 1 col 1)
(if (null header)(setq header '("X" "Y" "Z")))
(repeat (length header)(vlax-put-property *excell-cells* "Item" row col
(vl-princ-to-string (nth (1- col) header)))(setq col (1+ col)))(setq  row 2 col 1)
(repeat (length Data-list)(setq iz_listo (car Data-list))(repeat (length iz_listo)
(vlax-put-property *excell-cells* "Item" row col (vl-princ-to-string (car iz_listo)))
(setq iz_listo (cdr iz_listo) col (1+ col)))(setq Data-list (cdr Data-list))(setq col 1 row (1+ row)))
(setq col (1+(length header)) row (1+ row))
(setq cell (vlax-variant-value (vlax-invoke-method *Sheet#1* "Evaluate"
    (strcat "A1:" (letter col)(itoa row))))) ;_ end of setq
(setq cols (vlax-get-property cell  'Columns))
(vlax-invoke-method cols 'Autofit)
(vlax-release-object cols)(vlax-release-object cell)
(foreach item ColHide (if (numberp item)(setq item (letter item)))
    (strcat item "1:" item "1"))))
(vlax-put-property cols 'hidden 1)
(vlax-release-object cols)(vlax-release-object cell))
(vlax-put-property *AplExcel* "UseSystemSeparators" Currsep)
(mapcar 'vlax-release-object (list *excell-cells* *Sheet#1* *Sheet-Collection* *New-Book* *Books-Colection*
*AplExcel*))(setq *AplExcel* nil)(gc)(gc)(princ))
(defun C:PTXL ( / ss lst pt dL lstp lstt ret Z)
  (vl-load-com)
  (initget 1)
  (setq dL (getreal "\nMax distance from point to text: "))
  (and
  (princ "\nSelect text and Point")
  (setq ss (ssget "_:L" '((0 . "TEXT,Point"))))
  (setq lst (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss))))
  (foreach en lst
    (if (= (cdr(assoc 0 (entget en))) "POINT")
      (setq lstp (cons en lstp))
      (setq lstt (cons en lstt))
  (foreach en lstp
    (setq pt (cdr(assoc 10 (entget en))))
    (setq pt (mapcar '+ pt '(0 0)))
    (setq lst (vl-remove-if '(lambda(txt)
          (< (distance pt
         (mapcar '+ (cdr(assoc 10 (entget txt)))
             '(0 0)))
      dL
  lstt
    (setq lst (vl-sort lst '(lambda(x y)
         (< (distance pt (mapcar '+ (cdr(assoc 10 (entget x)))  '(0 0)))
     (distance pt (mapcar '+ (cdr(assoc 10 (entget y)))  '(0 0)))
    (setq Z (cdr(assoc 1 (entget (car lst)))))
    (setq Z (vl-string-translate "," "." (vl-string-trim  "%UuoOcC \t" Z)))
    (setq Z (atof Z))
    (setq pt (append pt (list Z)))
    (setq ret (cons pt ret))
    (if ret (xls ret '("X" "Y" "Z") nil nil))
    (princ)
Команда PTXL.
Max distance from point to text - максимальное отклонение точки и текста.
Координаты текста берутся из поля 10 (выравнивание влево)
Если найдено несколько текстов с отклонением меньше Max distance, берется текст с наименьшим расстоянием.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2007, 11:29
Rus2007
так как я не специалист в Lispe, пытался запустить эту прогу, но ничего не получилось. Подскажите пожалуйста
Rus2007 вне форума
Непрочитано 23.10.2007, 12:41
VVA
Инженер LISP
Читай мою подпись:
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2007, 13:35
Rus2007
не получается выдает ошибку: no function definition: XLS
Rus2007 вне форума
Непрочитано 23.10.2007, 15:49
VVA
Инженер LISP
Скопируй код полностью из окна. Функция xls определена в самом верху
PS. Справа и внизу окна кода есть полоски, которые его (код) прокручивают.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2007, 16:36
Rus2007
БОЛЬШОЕ СПАСИБО! РАБОТАЕТ!!!
Rus2007 вне форума
Таблицы из Excel в AutoCAD вставляются неполностью Nikolay_N AutoCAD 23 07.09.2019 21:12
связь текстовых полей AutoCad с ячейками в Excel April AutoCAD 9 29.06.2014 12:35
редактирование многострочного текста в AutoCAD 2006 greta AutoCAD 10 12.03.2007 23:24
Изменение значения текста в зависимости от Z координаты fortuna AutoCAD 20 21.12.2006 12:51
Где хранятся координаты полки выноски ОТНОСИТЕЛЬНО ТЕКСТА? kp+ Программирование 2 31.07.2006 09:55
