Орошение полей: Насосная станция СНП 75/100
Ну смотри, из интернета, подача, обеспечиваемая насосом:
при напоре 5 атм →540м3/ч при напоре 10 атм →270м3/ч Великоват расход у станции, однозначно она тебе не подходит.
У любого насоса есть рабочая зона в которой его работа гарантируется производителем.
В данном случае, насос будет работать в режиме, который заводом изготовителем не предусмотрен, т.е. никто точно не знает как это будет и гарантий никаких за насос не несёт.
Ну так и построил бы, что зря болтать то?
Вот график, но проблема в том, что характеристика насоса при расходе менее 270м³/ч нам не известна, производитель её не гарантирует.
Ну вот по графику теперь нужно смотреть попадает ли пересечение насос-сеть в рабочий интервал насоса. Если не попадает, насос не подходит
270 всё ещё больше чем 60, насос как не подходил в #3, так не подходит и сейчас)))
Спасибо за разъяснения! С этим насосом ясно - он не годится для моей задачи.
![]() К вопросу о выборе подходящего насоса... (возможно, следовало бы создать новую тему) Выходит, мне нужен насос, характеристики которого в точности повторяют мои расчеты? 8атм, 50-60куб.м.? Смотрю каталог Ливгидромаш (центробежные насосы Д) и там при таком давлении в 8-10атм подача намного больше, чем 50 куб.м. А если насос с подачей в 50кубов, то его напор совсем невелик (30-40м). Как быть? Вот, к примеру, насос: http://www.hms.ru/pumps_catalog/deta...LEMENT_ID=1081 Его подача 160 кубов, а напор 112м. Напор близок к моему потребителю, у него там вход требования 6-9атм, а по расходу опять нестыковка? |
Ты немного недопонял, у каждого насоса есть рабочая зона расходов и напоров, в которой он может работать (см приложение)
В данном конкретном случае, при использовании двигателя с частотой вращения ротора 1450об/мин насос может подавать от 40 до 110м³/ч При частоте вращения 2900 об/мин - от 80 до 200м³/ч Судя по всему, вариант с двигателем на 1450об/мин тебе подойдёт, только колесо рабочее нужно будет максимально подрезать.
KronSerg, спасибо! ✋
Смотрю в приложение и все равно не понимаю) При 1490об/мин подача будет подходящей (нужно 50-60куб), но напор на графике не превышает ~30 метров А нужен 60-90 метров, плюс на потери в трубопроводе 10-20. Снова вопрос: что если этот насос станет работать в моей сети на 2900об/мин? Давление - ок, подача - много. |
Киев
Offtop: да! однозначно ДА!
главное еще чуток почитать, посчитать, подумать и года через два-три ответить а потом выяснить что насосная станция "Горизонтальные центробежные одноступенчатые консольные насосы" включить мозг на турбо режим и еще через полтора года сказать "если одну крыльчатку насоса убрать то вода вообще не пойдет через отсутствие крыльчатки" а вообще вы поспешили с ответом нужно было еще пару лет подождать, что б наверняка - "контрольный в голову" |
Типовой проект или серию на изделия для насосная станция из сборных панелей | clerical | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 18.06.2014 16:16 |
Ищу типовой проект 902-1-59 Канализационная насосная станция... | Камбала | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 04.12.2012 10:42 |
Нужен типовой ТП 901-2-161.88 = Водопроводная насосная станция производительностью от 50 до 200 куб.мч напором до 30м | Топор Наталья | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 25.11.2010 10:37 |
Насосная станция с насосами на отм. 0.000 Типовой проект | dextron3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 16.09.2010 13:03 |
Насосная станция | Топор Наталья | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 11.12.2009 17:24 |
