Как определить модуль упругости осадки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как определить модуль упругости осадки?
Непрочитано 09.07.2004, 16:56 #1
ilya782
При расчете фундаментной плиты на упругом основании, программа (Allfem FT) требует от меня модуль упругости осадки, что это за значение и как его определить?
Спасибо.
Непрочитано 09.07.2004, 18:29
wjea
Способность материала сопротивлаться упругой деформации
(ну там продольной ) называется модулем продольной упругости.
Осадка не может этого иметь. Речь идёт о грунте, там наверное
описька.
wjea вне форума
Непрочитано 09.07.2004, 18:42
ilya782
Все правильно.
Я как раз имею в виду грунт.
Мне нужен модуль упругости осадки грунта.
ilya782
Все правильно.
Непрочитано 09.07.2004, 18:54
wjea
>ilya 782 милый
Модуль упругости грунта Вашего участка застройки находится
в инженерной геологии Вашего же участка застройки, а не где нибудь в интернете.
wjea вне форума
Непрочитано 09.07.2004, 21:56
Serz
Строительное проектирование
Модуль осадки - величина осадки (мм) слоя грунта мощностью 1 м под нагрузкой.
Модуль упругости грунта - коэффициент пропорциональности между вертикальным давлением на грунт и относительной вертикальной упругой деформацией грунта.
Что такое модуль упругости осадки грунта?
Может, программа буржуйская и перевод левый?
Может, так всем известный модуль деформации обозвали?
Serz вне форума
Непрочитано 07.06.2008, 12:36
Тум-тум
Как имея в геологии только модуль Деформации грунта, получить модуль Упругости? (для задания характеристик объемных элементов при моделировании массива грунта)
Вопрос наверное элементарный, но нигде не могу найти ответ. Продолжаю искать
Тум-тум вне форума
Непрочитано 07.06.2008, 13:59
ЛИС
Сообщение от Тум-тум Посмотреть сообщение
Продолжаю искать
Из справки к КРОССу (сателит скада)
[FONT=Arial CYR]
[FONT=Arial CYR]модуль упругости (если этот параметр задан равным нулю, то он буден вычислен автоматически как D/0.12 где D — модуль деформации);[/FONT]
[/FONT]
Непрочитано 07.06.2008, 14:09
Тум-тум
2 ЛИС
Спасибо!
В рамках поставленного вопроса ответ исчерпывающий.
Тум-тум вне форума
Непрочитано 07.06.2008, 14:26
Тум-тум
Возникли еще вопросы
- для вычисления деформаций основания (осадка) возможно в характеристиках объемных элементов (в случае с моделированием грунтового основания в СКАДе) задавать не модуль Упругости, а модуль именно Деформации?
- каков физический смысл модуля упругости применительно к грунту, если модуль Деформации показывает зависимость деформаций от нагрузки?
Тум-тум вне форума
Непрочитано 07.06.2008, 15:04
ЛИС
посмотрите здесь:
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=6726
кое что прояснится
