Расчет фундамента под опору ЛЭП 500кВ по серии 3.401.1-144
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Расчет фундамента под опору ЛЭП 500кВ по серии 3.401.1-144
Непрочитано 09.11.2017, 10:33 #1
Daria VL
Добрый день! Помогите советом. Под промежуточные опоры УС500+13 трассы 500ВЛ, выбраны фундаменты ФП 2,7х2,7-А с ригелем Р1-А по серии 3.407.1-144. Расчет производился по этой же серии, за неимением программы. Строители досмотрели, что данный тип фундамента применим к опорам 330кВ. Для 500кВ есть ФП 2,7х2,7-А5. Но по расчету не подходит. И для ...-А5 нет варианта расчета с ригелем. Вопрос: если фундаменты в целом одинаковы, то можно ли считать расчет ФП 2,7х2,7-А с ригелем Р1-А применительным к ФП 2,7х2,7-А5 с ригелем?
Непрочитано 15.11.2017, 21:43
Vikk
проектирование ОПО и хим. производств
Нижний Новгород
Д.д.
Вообще если смотреть альбом то на 18-й странице написано, что фундаменты под промежуточные опоры и анкерно-угловые до 330 кВ, а следующая страница - только для анкерно-угловых на 500 кВ, следовательно фундаменты на стр. 18 под промежуточные опоры на все напряжения, а для анкерно-угловых - только до 330кВ.
Vikk вне форума
Непрочитано 16.11.2017, 05:58
Sibir
Вы должны посчитать фундамент по сегодняшним СП, желательно "ручками". А по графикам и выкладкам серии информацию принять для справки.
Sibir вне форума
Расчет фундамента под ветряк в ЛИРА САПР 2013 ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 7 29.08.2016 15:56
Расчет опоры под теплотрассу и свайного фундамента под эту опору krav4ik- Основания и фундаменты 4 04.07.2016 08:25
Расчет на выдергивание фундамента под трубу? Viacheslav Основания и фундаменты 8 10.11.2011 12:05
Расчет подошвы фундамента мелкого заложения. Lexxx Основания и фундаменты 10 06.02.2011 14:35
Расчет фундамента мелкого заложения на сдвиг и опрокидывание YRat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.06.2008 07:51
