Требование нумеровать ВСЕ пункты пояснительной записки
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Требование нумеровать ВСЕ пункты пояснительной записки
Непрочитано 10.11.2017, 16:27 #1
senakos
Добрый день, при разработке рабочего проекта на СКУД, проверяющая организация заказчика затребовала нумеровать все пункты(абзацы) пояснительной записки ссылаясь на ГОСТ 2.105-95( раздел 4). Действительно, посмотрел данный ГОСТ такое требование есть, но получается вся страна делает не правильно. Вопрос: есть какой-то регламент (ГОСТ, СНИП, СП и др.) чтобы не нумеровать каждый абзац( пункт) пояснительной записки?
Непрочитано 10.11.2017, 18:38
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
Очередной диплом перепутал требования выполнения текстовой части документации.
Это диплом сам читал этот ГОСТ?
ГОСТ сам выполнен с нарушением своих требований.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Непрочитано 10.11.2017, 19:37
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от senakos Посмотреть сообщение
Пункты и абзацы - не одно и то же. Пункты нумеруются, а абзацы внутри пункта (второй и последующие) не нумеруются.
И "вся страна" (кто читал ГОСТ) делает правильно.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 12.11.2017, 12:11
Валериан
инженер-электрик
Пермь
ГОСТ 2.105-95
4.1.2 Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа (часть, книги), обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацевого отступа. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов.
Всегда так было и вся страна так делает, при чем здесь нумерация абзацев, если речь идет о разделах и подразделах
Валериан вне форума
Непрочитано 13.11.2017, 09:44
| 1 #5
Bull
так пункты или абзацы? Это, как говорят в Одессе, две большие разницы. В ГОСТ, как выше заметили, вообще про разделы и подразделы. И нигде не упомянуто, что разделы/подразделы нельзя разделять на абзацы.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Пример пояснительной записки и общих данных раздела КР? СТРЕЛА21 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 09.04.2024 12:26
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Помогите найти аналог пояснительной записки к проекту вертолетной площадки? Ekaterina_g Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.08.2014 17:07
Создание шаблона пояснительной записки стадии "П" Andreika_ja Программирование 23 30.12.2013 10:53
Подскажите ГОСТ на оформление пояснительной записки? SNIIP Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 08.10.2012 12:17
