Разная площадь у одинаковых штриховок
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Разная площадь у одинаковых штриховок
Непрочитано 11.11.2017, 17:32 #1
koskos
Добрый вечер!
Был вечерчен контур фасада, в котором есть проемы, и залит штриховкой, для определения площади. Площадь получилась 1380 кв.м.
Потом я взял те же полилинии контура, скопировал ниже, с помощью команды "контур" выделил старые полилинии и сделал новые. Залил штриховкой и площадь получилась 933 кв.м.
Вопрос.
Как так то?
DWG 2013
Чертеж1.dwg (51.8 Кб, 31 просмотров)
Непрочитано 11.11.2017, 17:44
AlexCondor
инженер
Они разные. Просто наложи одну на другую
AlexCondor вне форума
Непрочитано 11.11.2017, 17:59
Oleg T
У меня в брикскаде площадь обеих штриховок 933 (1380 и рядом нет). Отличается самую малость (так же, как и контуры штриховок).
Для проверки корректности можно расчленить штриховки SOLID, преобразовать в области и объединить.
DWG 2013
Чертеж1-4-1.dwg (123.1 Кб, 9 просмотров)
Последний раз редактировалось Oleg T, 11.11.2017 в 18:16.
Oleg T вне форума
Непрочитано 11.11.2017, 18:36
AlexCondor
инженер
У меня AutoCAD 2014 показывает площадь штриховки у верхнего рисунка 1368.... Если штриховку удалить и построить заново, выделив объекты, строится такая же. Но если у этой штриховки восстановить контур, и уже по нему сделать штриховку площадь уже будет другой, близкой к 933. Почему так, то же не понимаю.
Непрочитано 11.11.2017, 19:24
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
Прямоугольники под пародией на лифтовые шахты и дают увеличенную площадь.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Непрочитано 11.11.2017, 19:47
Oleg T
Сообщение от zprizrak Посмотреть сообщение
Точно. Только автокад почему-то при подсчете дает ошибку.
Oleg T вне форума
Непрочитано 11.11.2017, 20:08
1 | #7
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
Нет там ошибки.
При заливке в общий контур добавились и эти прямоугольник.
Следить надо за работой программы, а не молиться на неё.
zprizrak вне форума
Непрочитано 11.11.2017, 20:48
Oleg T
Нет там ошибки.
Не было бы ошибки - не было бы и темы )).
У меня площади выдаются нормально. Эти два прямоугольника отнюдь не весят 447м2.
ID:	195570  Нажмите на изображение для увеличения
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2017, 12:30
koskos
Нет там ошибки.
Ну так если заливка не залила прямоугольники окон, то как это определить визуально?
koskos вне форума
Непрочитано 13.11.2017, 08:26
Oleg T
Сообщение от koskos Посмотреть сообщение
Проверил определение площади верхней штриховки в 4-х программах (nanocad, progeCAD, AutoCAD LT, bricsCAD).
Только bricsCAD дал значение в соответствии с тем, что мы видим на экране (933.783).
В остальных эти два прямоугольника дают другие значения (ACAD LT - как в посте, а точнее 1368, nanocad и progecad - по 1032 м2.)
Если же их вытянуть в область проема, то все становится как надо (что видим, то и получаем). То есть не 1380, а 933 с копейками.
Так что надо иметь ввиду эту особенность подсчета площади штриховки и обращать внимание на построение контура.
(выходит, через области надежнее, а со штриховкой нет уверенности в результатах).
Последний раз редактировалось Oleg T, 13.11.2017 в 09:15.
Oleg T вне форума
Непрочитано 13.11.2017, 08:49
разъединяем штриховку и видим два лишних островка....
Непрочитано 13.11.2017, 09:04
Oleg T
Точно. В сумме 3 штриховки дают 1032 (как в #10).
(правда, осталось непонятным число 1380, а скорее 1368, как определил AutoCAD LT).
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2017, 20:44
koskos
Просто ужас конечно. Всем спасибо!)
koskos вне форума
Общая площадь штриховок. sofiko AutoCAD 1 01.12.2014 12:28
Вставка одинаковых геометрических фигур на большую площадь gerastat AutoCAD 10 25.04.2012 18:13
Площадь технического подвала или чердака включается в полезную площадь общественного здания? Paladin90 Архитектура 2 01.04.2012 11:22
Площадь штриховок DIZmaster AutoCAD 3 10.06.2010 18:52
Площадь штриховок misht AutoCAD 3 15.12.2007 16:58
